mam wątpliwości dlatego że w projekcie kanalizacja wewnetrzna ma być z rur fi 160 mm , ok ale kanalizacja zewnętrzna tzw. przykanalik od budynku do sieci wg. warunków przyłącza ma być fi 110 mm , czy zatem można w budynku w środku też zrobić fi 110 zamiast 160 mm? bo skoro grubsza rura będzie musiała przechodzić w mniejszą to i tak jej przepustowość będzie ograniczona przepustowością tej mniejszej....
https://forum.murator.pl/topic/31051-jaka-%C5%9Brednica-rury-kanalizacyjnej-czy-mo%C5%BCe-by%C4%87-mniejsza/
Wszystko się zgadza ale...
Jeśli masz budynek niepodpiwniczony i kanalizacja bedzie szła w piachu pod twoją podłogą to dla pewności że nic większego nie stanie w rurze (110) to dałbym 160. A na działce zawsze można rozkopać przyłącze.
Osobiscie dałem wszędzie 160.
Jest taka zasada: rury kanalizacyjne montowane w ziemi, niezależnie od tego czy w budynku, czy poza nim, nie mogą mieć średnicy mniejszej niż fi 150.
Jeżeli projektant zaprojektował do studzienki fi 150, a dalej fi 110, to jest on "projektantem".
to nie projektant tak zaprojektowal tylko wlasciciel sieci czyli Zakład Gospodarki Komunalnej podał takie warunki przyłącza , bo widocznie taka sieć jest już w ziemi na nakazali zrobienie przykanaliku właśnie takiej średnicy , projektant natomiast zaprojektował studnie rewizyjną i wygląda na to że kanalizacja z domu wyjdzie fi 160 a ze studni do sieci fi 110 , pytałem czy w domu może też być 110 bo np. rury 110 łatwiej ukryć , są też tańsze , ale w sumie to przekonaliście mnie ze 160 lepiej przynajmniej w domu ze wzdlędu na podłogę na gruncie i ewentualne problemy z jej rozkuwaniem, odcinek poza domem to nie problem bo zawsze mozna w razie czego odkopać..! dzieki!
... w tym ZGK to istne cuda :o :o :o :o :o :o :o
...no chyba ze przejeli kanal uliczny w spadku i "dlawia" ilosc scieków bo jest przepelniony, albo przepompownia nie odbiera :-?
Warto w ZGK-u poprosic o wyjasnienie :-?
Fi 150/160 dla przykanalika to standart, mniejsza srednica musi miec logiczne uzasadnienie
Pozdro
J
