finlandia 28.03.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2007 No tak.. piekny obraz, ale szkoda ze tylko na papierze. Na ile sprawdzilem u swojego producenta to taką przesuwkę jako HS wykona do 280 cm wysokości (w tym próg) ze względu na przekroczenie dopuszczalnego wymiaru szyby (i tak pogrubione do 6mm). Moze jakis mniejszy Producent wykona taką wysokość - widziałem balkony które miały od dołu "poszerzenia" drewniane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1699922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 29.03.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2007 Witaj. Znaleźlismy juz firmę która takie okna wykonuję dla hoteli i innych budynków uzyteczności publicznej:-) Tanie nie są ale za to piekne i w HS oczywiście.Dziękuję za rady i poświęcony czas! Pozdrawiam i trzymaj kciuki:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1701242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barbas 01.04.2007 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2007 Tez chce miec duzo szkla w domu.Czy nie obawiacie sie,ze zima moze byc problem z dogrzaniem domu?Czy jest jakis sposób zrobienia "cieplejszych"tafli szklanych?Moze juz macie doswiadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1706203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 02.04.2007 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2007 Witaj. COŚ za COŚ. Nie ma inaczej. Projektując nasz dom staraliśmy się najpierw zaspokajać swoje marzenia, potem je wyceniać i sprowadzać do realiów finansowych i architektonicznych. I tak: PROJEKT INDYWIDUALNY: - powstał rozległy DOM PARTEROWY bez użytkowego poddasza, za to z tańszą antresolą- pogrupowalismy funkcje (dwie łazienki i garderoba obok siebie), zmniejsza koszty konstrukcji wentylacji i mediów.- dom 200m kw - a ze parterowy to tylko 2 łazienki- usytułowanie dwóch najważniejszych elewacji na południe i wschód - tam będą przeszklenia, a północna i zachodnia praktycznie bez okien- prosta i solidna konstrukcja dachu, żadnych fajerwerków zagięć łamań itp... Takie konserwatywne podejście do projaktu pozwoliło nam na szaleństwo w postaci ogromnego okna w otwartym salonie doswietlającego również antresolę. Dom z materiałów naturalnych - kamień drewno oraz dobre ocieplenie i solidne drogie okna zostawią choc trochę grosza w kieszeni. pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1707797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorki_man 12.05.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 To ja tylko słówko w tym temacie - mam strasznie mały otwór na taras - raptem 160x230 - czy jest szansa zrobić drzwi przesuwane lub harmonijkowe tak aby w razie potrzeby wniesienia czegoś przez taras móc otworzyć je na pełna szerokość ??? A może dać sobie spokój (chociaż te przesuwane strasznie mnie kręcą ) Będę wdzięczny za sugestie. pozdraiwam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1776111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 To ja tylko słówko w tym temacie - mam strasznie mały otwór na taras - raptem 160x230 - czy jest szansa zrobić drzwi przesuwane lub harmonijkowe tak aby w razie potrzeby wniesienia czegoś przez taras móc otworzyć je na pełna szerokość ??? A może dać sobie spokój (chociaż te przesuwane strasznie mnie kręcą ) Będę wdzięczny za sugestie. pozdraiwam Proponuję rozbić otwór do 260cm i będzie piekna przesuwka. A poważnie - to chyba odrobinę za mało jak na przesuwne,ale może harmonijka na 2 skrzydła sie zmieści, chociaż ja składanych balkonów nigy polecał nie będę. Za to jest to idealne okno pod balkon 2skrzydłowy z ruchomym słupkiem. Ten też da największe światło przejścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1776123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorki_man 12.05.2007 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2007 Proponuję rozbić otwór do 260cm i będzie piekna przesuwka. Hehe - chciałoby się ale nie da rady A poważnie - to chyba odrobinę za mało jak na przesuwne,ale może harmonijka na 2 skrzydła sie zmieści, chociaż ja składanych balkonów nigy polecał nie będę. Za to jest to idealne okno pod balkon 2skrzydłowy z ruchomym słupkiem. Ten też da największe światło przejścia. Hmmm - ruchomy słupek - ciekawa propozycja, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1776427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 20.06.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 Hej, żeby podciągnąć temat, Wczoraj odwiedziliśmy jednego z producentów, który wytwarza imponujace OKNA SUWANE oparte na okuciach SIEGENIA HS. Ktoś coś o nich słyszał? czy to dobry system? http://siegenia.com/produkte/portal/hs_portal.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1839335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm1971 20.06.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2007 U mnie będą otwierane ale gdybym miał pieniądze to wybrałbym przesuwane zdecydowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1839569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 29.06.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 dzis będę miał wycenę suwanych na systemie sigienia w drewnie więc rzuce hasło ile kosztują takie wynalazki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1855844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 29.06.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 mam drewniane przesuwane - jedna z lepszych decyzji na budowie - okna 2częściowe 2,3X4 m - przesuwa się jedna z nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1855951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 29.06.2007 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 też myślimy o przesuwnych - poradźcie, proszę, sprawdzonych producentów, bo wszyscy oczywiście zachwalają swoje produkty, ale tak naprawdę nie wiemy czym się kierować przy wyborze. "Na oko" wszystkie wyglądają podobnie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1856090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajon-ka 29.06.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 jeżeli wybraliście drewniane przesuwne, to czy pozostałe okna też macie drewniane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1856092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skuz 29.06.2007 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 przesow jest fajny do momentu az nic sie z przesowem nie staie ;] mam na mysli impreski czyli samo zycie jak sie przesow zniszczyc koszt takiej zabawy to okolo 400-600 zł wiez naprawde warto wybrac zwykle drzwi otwierane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1856478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 29.06.2007 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 1. Producdentów jest wielu, uznana firma ale i droga to Excellent.pl @Skuz He he, troche śmieszny argument z tym przesuwem. Wiesz, jak kogoś stac na okno za 11tys. to te 400zł na naprawę po 10 latach (tyle na okucie sigienia dostajesz w standardzie) się znajdzie:-) Jedynym minusem okna przesuwnego jest cena i nic więcej, zadko słyszysz:"wziąłbym okno otwierana, el nie mam kasy to biorę przesuwne" hi,hi w drugą stronę nawet jaknajbardziej, nawet w tym wątku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1856593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skuz 29.06.2007 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 hmm moze i tak tyle ze kupujesz okno za taka kwote ok spoko do momentu az cos sie w nim nie zepsuje np . mialem przypadek koles ma wsumie sporo kasy itp wiec kupno nowych drzwi to nie problem ale ... opisze cala sytuacje ;] dziecko chcialo wyjsc z domu popchalo przesow otowrzyl sie , ale jak chcial wejsc nie zauwazylo ze na przesowie lezy kawalek patyka (no coz cale zycie ) chcialo zamklnac niestety sie nie dalo wiec wzielo wiekszy zamach no i po przesowie koles poszedl do firmy co sprzedawala drzwi a bylo to kila lat temu no i niestety firmy nie ma :/ wiec przyszedl do nas no i wszystko spoczelo na naszych barkach szczeze mowiac szukalismy tego tupu przesówu i nie byl to łatwe ale po tygodniu znalezlismy odpowiednia firme ktora mial taki przesow odrazu zaspiewala 250 zł za przyjechanie ;] plus wymiana w tym przypadku 600 zł ale przez tydzien drzwi przesowne byly otwate i co teraz powiesz ? hmm niby duzo kasy ale za duzo nie mogl podzialac chociaz moglby wymienic drzwi na nowe to pomysl ze trzeba wziasc pod uwage to ze moze cos tynko zewnetrznego odpasc w srodku napewno trzeba bedzie wygisowac i pomalowac to jest balagan ;/ sporo roboty itp a nie lepiej poporstu kupic normalne drzwi i olac szpan ? takie okna przewanie kupuje sie na cale zycie wiec po co brac jakies wydziwiane drzwi przesowne . mnie jako montera nie rajcuje to wogole ;/ chyba ze ktos jest niedowartosciowany ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1856616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 30.06.2007 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 :0 spoko, Wiesz tak na prawdę, to te drzwi które ja mam mieć, nie są jakoś udziwnione, ot, poprostu suwane solidne drzwi w drewnie i na szynie HS... zadnych udziwnień, tylko piekna tafla szkła z widokiem na las:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1856945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.B. 30.06.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 Nasze okno tarasowe zrobiła f-ma Adpol z Torunia http://images23.fotosik.pl/12/f0c9ff59c8e2794d.jpg Drewno meranti, wymiary 3 x 1,67 m wys. 2,45 m na systemie HS z czego dwa boczne to fixy a tylko środkowa część suwana. Co do użytkowania się nie wypowiadam bo jeszcze nie mieszkamy, ale okna są piękne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1857222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 02.07.2007 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 a nie lepiej poporstu kupic normalne drzwi i olac szpan czizes - po co ta zawiść? ja zawsze chciałam mieć przesuwane i duże - tak naprawde dla tego okna zbudowałam dom zresztą nie wiem jak miałabym otwierać na bok taflę szkła ponad 4 m kw - uchylić jak wieje wiatr - byłoby to chyba dosyć niebezpieczne... a patyk lub inny gwóźdź dziecko może włożyć w każde okno - i je uszkodzić...żaden argument moje "szpanerskie" okno przesuwane jest pewnie kilkadziesiąt razy dziennie (dzieciaki, psy)- jest piach - i nic nie było przy nich robione od momentu założenia Producentem jest f-ma Gidaneks spod Wrocławia - prawie 400 km od mojego miejsca zamieszkania - bez problemu przyjechali do wyregulowania zamka w drzwiach i "przy okazji" zrobili przegląd okien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1859321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 02.07.2007 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2007 @ B.B Gratulacje za okno:-) Super i bardzo podobne do tego które ja planuje. Podesłałem ci na PW kilka pytań, jakbyś mógł odpowiedzieć będę wdzięczny.... pozdrawiam! @CZIZES W zasadzie rozumiem Twoje podejście i nic w nim złego nie ma, ale tak na prawdę po co stawiać pytania typu:-"Po co jeździć Mercedesem S-klasą, jak można Polonezem? Samo auto tańsze i serwis..." Wydajemi się że czasem sa rzeczy na które decydujemy się z innych powodow niz tylko finansowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31061-drzwi-tarasowe-otwierane-czy-przesuwne/page/5/#findComment-1860190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
