ania1719508426 02.02.2006 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2006 Po wstępnym kulaniu się ze śmiechu z tego co napisał mieczotronix podaję prastary sposób na wypraszanie much z mieszkania. Sposób jest ekologiczny, pokojowy i stuprocentowo skuteczny: W zainfekowanym pomieszczeniu gasimy wszystkie światła i otwieramy jakiś otwór prowadzący na zewnątrz. Może to być klatka schodowa (mieszkańcy bloków) lub przeddomie (mieszkańcy domów) Za nim zapalamy światło. Po minucie mucha po prostu wylatuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PALETKA 21.08.2006 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2006 Przesuwne są dla nas praktyczniejsze nasz salon nie jest mały, ale dość długi, a stosunkowo wąski.Nie chcieliśmy zabierać przestrzeni. Okna te prezentują sie super:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bazgrus 14.01.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Czy zimą nie będą za bardzo wychładzały pomieszczenia zwłaszcza, że będą od zachodu a nie od południa.Chciałbym zrobić dwa skrzydła rozsuwane, ale wtedy chyba mogę otworzyć tylko jedno skrzydło. Czy drzwi przesuwne na taras można chować w ścianie/w pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 14.01.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 z twojego postu wieje trwogą proponujesz nie robic duzych okien tarasowych ?? czy zastanowic sie nad metodami walki i nieproszonymi owadami ?? .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TERMOS 22.01.2007 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Czy zimą nie będą za bardzo wychładzały pomieszczenia zwłaszcza, że będą od zachodu a nie od południa. Chciałbym zrobić dwa skrzydła rozsuwane, ale wtedy chyba mogę otworzyć tylko jedno skrzydło. Czy drzwi przesuwne na taras można chować w ścianie/w pokoju? nie spotyka się takich konstrukcji chowanych w ścianie , choć teoretycznie są do wykonania , w kazdym razie nie stosuje sie tego w domach, drzwi tarasowe przesuwne mają jedną połowę ruchomą a drugą stałą , mogą się otwierać dwa skrzydła ale na dwie strony (stałe) , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martynka1 16.02.2007 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 Zastanawiam się jakie lepsze przesówne czy otwierane ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arcobaleno 16.02.2007 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2007 mieczotronix - uśmiałam się, ale rzeczywiscie to wcale śmieszne nie jest - mnie sezon letni w domu dopiero czeka, ale mogę sobie wyobrazić co się będzie działo Chyba trzeba się nauczyć żyć w symbiozie z tymi wszystkimi żyjątkami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 12.03.2007 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2007 My mielismy mieć zwykłe (nie harmonijkowe) przesuwne 270 cm w konfiguracji 3 x 90 cm.Sprzedawca odradzil nam taki podział mówiąc, że jak odliczyć ramy, to na przejście zostanie jakieś 85 cm, więc zupelnie bez sensu. Powiedział, że lepiej podzielić to na dwie części po 135 cm.Tu sie z nim zgodzilam.Chcemy mieć szybę P2 lub P4 więc takie jedno duże ramie dużo waży.Interesowały nas tylko niskoprogowe, a takie otwierają sie w specyficzny sposób, a że ja jestem dość skromnej postury i - co więcej - sily wiele nie mam, to odpadł ten wariant. Nie zamierzam wyrabiac sobie bicepsów na otwieraniu drzwi na taras....Ostatecznie będą otwierane, tez 3 x 90, a może nawet jedno będzie nie otwierane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 17.03.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 My mielismy mieć zwykłe (nie harmonijkowe) przesuwne 270 cm w konfiguracji 3 x 90 cm. Sprzedawca odradzil nam taki podział mówiąc, że jak odliczyć ramy, to na przejście zostanie jakieś 85 cm, więc zupelnie bez sensu. Powiedział, że lepiej podzielić to na dwie części po 135 cm. Tu sie z nim zgodzilam. Chcemy mieć szybę P2 lub P4 więc takie jedno duże ramie dużo waży. Interesowały nas tylko niskoprogowe, a takie otwierają sie w specyficzny sposób, a że ja jestem dość skromnej postury i - co więcej - sily wiele nie mam, to odpadł ten wariant. Nie zamierzam wyrabiac sobie bicepsów na otwieraniu drzwi na taras.... Ostatecznie będą otwierane, tez 3 x 90, a może nawet jedno będzie nie otwierane... Muszę przyznać rację Sprzedawcy (też nim jestem). Szerokość 270 przy podziale na 3 da swiatlo przejscia niewiele ponad 80cm. Dla przesuwek skrzydlo 130 to nic wielkiego. Nawet z szybą P4. A juz szczególnie dla nieskoprogowych (tzw. HS) - tu spokojnie mozna wykonać 160cm skrzydła i przesunie je drobna osboa (ale moze juz nie małe dziecko). Dla drzwi przesuwnych jedno ze skrzydeł prawie zawsze będzie typu fix, wiec praktycznie to rozwiazanie daje mniej swiatla niz zwykly balkon. Przy małych gabarytach (srednio do 240cm - trzyskrzydłowy balkon) przesuwne wg mnie nie ma uzasadnienia dawania wiecej przejscia - po odsunieciu skrzydło odsłoni ok 110cm swiatla. Przy balkonie 3 skrzydł. z ruchomym słupkiem - uzyskamy ok 170cm przejscia. Dopiero przy szerokosciach pow 3 metrów sie zaczyna.. pole popisu dla przesuwek. Odradzam stosowanie tradycyjnych skrzydeł pow. 100cm szr. Dla przesuwek - bez problemu mogą byc wieksze bo to zupełnie inaczej pracuje. Szerokosci przejscia przy przesuwnych skrzydłach są juz satysfakcjonujące, a pokusa zrobienia balkonów rozsuwanych na boki jest.. wielka. Za to zupełnie odradzam balkony harmonijkowe, bo trudniejsze w obsłudze, montazu (nie tolerują błędów) i w skrajnych przypadkach mogą być mocno nieszczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edybre 17.03.2007 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2007 Ja zamówiłam otwierane 270 szer dzielone na 3 z niskim progiem: 2 otwierane i fix. Bardzo mi się to rozwiązanie podoba, po otwarciu obu części będzie szerokie przejście a na co dzień będziemy używać jednych drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 19.03.2007 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 a czy drzwi balkonowe 'normalnie' otwierane, ktore znajdują się nie przy ścianie, ale przy kolejnym oknie nieotwieranym, otworzą się szerzej niż kąt 90stopni? Czy otworzą się zupełnie na fixa i skrzydło nie będzie w ogóle przeszkadzać, czy też trzeba zamawiac jakieś specjalne zawiasy, żeby tak bylo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.03.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Okna które polecam w takiej sytuacji otworzą się na 170st, a wiec ograniczeniem jest praktycznie tylko klamka która może uderzyć w szybę okna obok. Mysle ze wiekszosc okien się otworzy dostatecznie szeroko i w tym przypadku mozesz spać spokojnie, chociaz warto o to zapytać swojego sprzedawcę. Założę się że 3/4 odpowie bardzo ogólnikowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 19.03.2007 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2007 Dla znawców tematu okien przesuwnych...Czy dobrym pomysłem jest wykonanie okien tzw. bezprogowych ( wyjście na taras zewnętrzny, nie do ogrodu zimowego ) ?Ewentualnie jak mały/niski może być ten próg ?I jeszcze jedno - w jaki sposób otwierają się drzwi przesuwne ? Czy trzeba je zawsze najpierw odciągnąć i potem dopiero przesuwać ? Widziałam takie i przyznam, że najłatwiej się tego nie obsługiwało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropeczka27 20.03.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Ja wybrałam przesuwkę o szerkości 340 cm, podział na dwa . Szyba P4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.03.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Okna bezprogowe - czyli tzw. HS, - mają prog, nawet bardzo duzy, tyle że wpuszczany w podlogę. Dla Gu ktore znam najlepiej ten próg ma 67, ale po ułożeniu okładziny na podłodze "wystaje" cienka szyna prowadząca skrzydło o wys. 15mm. Balkony bezprogowe są równoległe, tzn obie częsci stoją w dwóch róznych plaszczyznach. Po podniesieniu mechanizmem (na zasadzie "paleciaków" w duzych sklepach) skrzydlo sie przesuwa - na pewno lżej niż skrzydła tradycyjne uchylno -przesuwne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 20.03.2007 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 @finlandia U nas w projekcie - na razie jest koncepcja - wnęka na okno/drzwi przesuwane to 450cm szerokości i 300cm wysokości. Chcielibyśmy otworzyć w lato jak nawiększą ich częśc na ogród. Co zastosować? Niskoprogowe rozsuwane 4 tafle po około 112cm?Niskoporgowe 3 tafle po 150cm - tylko jak tu rozsunąć 2 tafle? na ogród?Czy przy tak szerokich i wysokich oknach nie ma problemów konstrukcyjnych? Jeśli znasz producentów dobrych szczelnych takich okien, poproszę o linki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 20.03.2007 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2007 Poza ilością przepuszczanego światła nie widze uzasadnienia dla drzwi wyższych niż 230cm. Gdyby Klient się upierał to myślałbym o naświetlu (chociaż przy HS nie są one jakieś atrakcyjne).Ale przy wzmocnionych szybach (5- 6mm lub/i P2- P4) teoretycznie nie ma przeszkód. Chociaż producent może mieć zastrzeżenia (choćby tak prozaiczne jak brak auta do przewiezienia tak wysokich konstrukcji). Właśnie od strony praktycznej unikłabym tej wysokości z powodu ciężaru. Nie do dźwignięcia przez ludzi przy montażu, większa waga (chociaż skrzydło 112 mm jeszcze się zmieści w limicie - bo to na 150cm wg mnie przekroczy już dopuszczalne obciążenie) przez co może nie pracować komfortowo. Na pewno myślałbym o zmniejszeniu wysokości. A swoją drogą jeśli okno ma 3 m to jakiej wysokości będzie ten salon?? 3 tafle? Możliwe, boczna stojąca (fix) a dwie zasuwane na bok, na tą pierwszą. Cena wg mojej wiedzy nie będzie niższa niż tych 4 skrzydłowych. Hs na pewno robi na codzień Urzędowski (marka mi najbardziej znana od strony technicznej ale też widziałem je w Adopolu z Torunia, Pozbudzie z Poznania i pewnie też w wielu, wielu innych firmach, mniejszych i większych. Trudno mi polecić nieznanych, bo w tym roku na Budmie pokazywali je prawie wszyscy, ale czy mają z nimi doczynienia częściej niż tylko na targach? Nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 21.03.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2007 @finlandia Bez szkicu się nie obędzie.... Dziękuję za uwagi i opinie. Pytanie zasadne i już odpowiadam. Salon bedzie od strony południowej otwarty do samej więźby, okna przesuwane na taras a nad nimi doswietlenie m.in. antresoli.... jak będziesz miała chwilke pomyśl, jakie rozwiązanie będzie dla mnie najkorzystniejsze... wogóle wszelkieuwagi mile widziane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 22.03.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 No tak, widok elewacji piekny, aż żal rezygnować z takiego efektu. Sprawdzę u siebie w firmie jak praktycznie podejdzie do wysokosci 3m. ale tak na oko - zmniejszyłbym je do 240-260 cm i poprawił nadproże, by to które jest przewidziane się nie zwiesiło i nie przenosiło obciążeń na drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woland1980 22.03.2007 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2007 Dzieki bardzo, śmiało możesz pisać na PW, interesują mnie wszelki wskazówki, to dopiero faza projektu, ale My wolimy najpierw przewidzieć problemy niz je później naprawiać Pozdrawiam i cieszę się że ci się podoba:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
