aleksik 31.03.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Jaki poziom automatyki musiałbym zainstalować w swym domu do orzewania podłogowego, aby nie zniszczyć podłóg zbyt wysoką temperaturą? Źródłem ciepła ma być kominek z płaszczem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.03.2005 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Jaki poziom automatyki musiałbym zainstalować w swym domu do orzewania podłogowego, aby nie zniszczyć podłóg zbyt wysoką temperaturą? Źródłem ciepła ma być kominek z płaszczem wodnym. Przede wszystkim zawór ograniczający tzw rtl (przy małej) ,esbe lub herza z kapilara (przy rozdzielaczu). Poza tym raczej korzystaj z fachowców ,żebyś nie miał potem problemów ,bo na prawdę szkoda zdrowia i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/#findComment-590494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 31.03.2005 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Pytanie. Czy fachowcy w tej dziedzinie spotkali się z przypadkami zniszczenia instalacji/terakoty przy ogrzewaniu podłogowym, w którym podłogówka jest na powrocie z kaloryfera? U znajomego jak się kocioł dobrze "rozbuja" to kaloryfery (purmo) są bardzo gorące, no i podłoga też jest bardziej niż ciepła. Instalator, który mu to zakładał powiedział, że nic się nie stanie i żadnych zaworów nie montował. Podłogówka u niego jest w kuchni - ca 10 m2, we wiatrołapie i w łazienkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/#findComment-590536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 31.03.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 natychmiastowe zniszczenie instalacji nie nastąpi. skutkiem przegrzewania instalacji będzie znaczne skrócenie jej żywotniości. zamiast wytrzymać to conajmniej 50 lat wytrzyma to 10 lub mniej. trwałość instalacji wg prób starzenia się rur maleje w postępie geometrycznym przy stosowaniu zbyt wysokich temperatur pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/#findComment-590705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 31.03.2005 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 A tak apropo's czy komuś np. popękała podłoga lub uległo coś uszkodzeniu zwiazanego z podłogą na skutek zbyt wysokich temperatur? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/#findComment-590755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 31.03.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 beton generalnie nie lubi wysokich temperatur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/#findComment-591084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 31.03.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Wysokich jak wysokich-ale jako materiał kruchy nie znosi dużych zmian temperatur.Rozszerzanie i kurczenie na 100% spowoduje pękanie.A dylatacja pomoże tylko do pewnych granic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31064-czy-automatyka-napewno-ochroni/#findComment-591230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
