zgudi 31.03.2005 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 zaczynam budowe mam pozwolenie, jednak chciałbym zamurować 1 otwór okienny , na projekcie on jest oraz zmniejszyć szerokosc pozostałych okien na parterze o 20 cm...jak w praktyce wygladaja takie zmiany? czy nalezy to zgłaszać do nadzoru w starostwie czy wystarczy wpis przez kierownika w dzienniku? musze to zrobić ale chciałbym wiedzieć jak najprosciej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 31.03.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Wpis kierownika lub architekta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-590807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KFKF 31.03.2005 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Aleksik czy wpis samego kierownika wystarczy ?? Bo ja zamurowałem u siebie dwa okna nie pytając nikogo o nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-591051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agasta 31.03.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Wystarczy wpis kierownika budowy . Architekt może nanieść ew. te zmiany na projekcie, ale powinno wystarczyć wpisanie ich do dziennika budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-591064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.03.2005 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 ja mam taka sytuacje z wiatrołapem który chce dobudowac taki 15x15m i podobno architekt musi domalowac. w adaptacji projektu napisane jest wyraznie ze wszelkie zmiany musi dokonywac osoba uprawniona nanoszac kolorem na projekt. Wydaje mi sie ze to jest zmiana elewacji. A podobno od pierwszego stycznia przy zamykaniu budowy sa straszne ceregiele, czepiaja sie wszystkiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-591151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 31.03.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Mui mieć kierownik odpowiednie uprawnienia do nanoszenia zmian na projekt (nie wiem co się zmieniło w prawie dotyczącym takich zmian przez kierownika), ale faktycznie w momencie odbioru łaża ponoć i mieżą wszystko co się da ... panowie z urzędu. A napewno sie zmieniło - stawki kar za budowę nie zgodną z projektem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-591188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 31.03.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 Zamurowanie okna to zmiana elewacji, co jest istotnym odstępstwem od projektu. Formalnie należy zgłosić to w PINB.Pewnie trzeba będzie dokonać korekty rysunków.Natomiast zmiane wielkości okien można ukryć, bo na rysunkach elewacji nie są one wymiarowane. Można tylko wpisać do dziennika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-591211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leman13 31.03.2005 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2005 wpis do dziennika budowy i nic więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31083-pomocy-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-591243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
