Właśnie jestem po dyskusji z wykonawcą na temat czy w jednym z moich kominów konieczny jest wkład z kwasówki. Komin z kotłowni ma 3 kanały i w zasadzie cegła stanowi jego obudowę a przewody kominowe są z wkładów o srednicy 150 mm ( wszystkie). Wykonawca twierdzi że po to je tam wmurowywał aby nie trzeba było do komina od pieca olejowego wkładać wkładu metalowego kwasoodpornego. Czy należy mu wierzyć?.... ja byłbym skłonny bo robotę do tej pory według mnie robi solidnie. A jakie jest zdanie forumowiczów na ten temat?. Natomiast mój wykonawca przekonuje mnie do montowania wkładu w przewodzie kominowym do kominka który ma przekrój kanału 12x25 i w zasadzie taki kanał jest oddzielony od zewnątrz warstwą równą szerokości cegły. A czy można w ogóle dostać wkłady o profilu prostokątnym?. Okrągłe widziałem. :o :o :o
https://forum.murator.pl/topic/31092-czy-konieczny-jest-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki/
Generalnie nie ma wymogu stosowania kwasówki, ale...
Jeżeli nie chcesz ryzykować ewentualnym nieszczelnościom komina wprowadzającym spaliny do twego domu lub "wychodzenia" kondensatu na twe tynki... :cry:
https://forum.murator.pl/topic/31092-czy-konieczny-jest-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-591176
Podstawowy problem do zwalczenia- spaliny zawierające siarkę reagują z parą wodną, do kwasu siarkawego, potem siarkowego. Całość się schładza, konsensuje, rozcieńcza się z wodą (kondensat pary), spływa na dół i się gromadzi. W zależności co masz, to żre. Jak kwasówka to pół bidy. Jak kamionka kwasoodporna, też pół bidy. bida się zaczyna, gdy to wsiąknie w cegłę - nic nie zrobisz naprawczo oprócz wymiany cegieł, często niedostępnych, przy groźbie zawalenia (grzebiesz u podstawy ciężkiej konstrukcji). Drugie, jak kamionkę na mufach (połączeniach zrobią zwykła zaprawą, to z czasem ją pożre i potem kwas pojdzie w cegłę). Najgorsze, wytrzyma gwarancję, proces jest rozłożony na parę lat. Potem pocierpisz, już za swoją kasę.
Jeśli wkłady kamionkowe, to zaprawa tam musi być silikatowa, chemoodporna, taka jaką stosują w zakładach chemicznych. U nas w Polsce ktoś to robił nie pamiętam kto,dla takich fabryk, co produkują kwas siarkowy i fosforowy. Silikat utwardzany H2SiF6 (kwas fluorokrzemowy). Strasznie zrący i niebezpieczny BHP-owsko. Lepszych w Polsce nie robią. Zaprawy wyższej półki robi firma Permatex w Niemczech - nazywało się to chyba Saeurekitt Hoechst (mogli zmienić nazwę wyrobu ,firma zmieniałą właścicieli - chyba w Polsce nie ma przedstawiciela). Temat napewno będą znały brygady do zabezpieczen chemoodpornych w zakładach chemicznych.
Alternatywnie chemoodporne kity furanowe (kiedyś robiły zakłady elektod węglowych w Raciborzu), ale zapytać producenta o przydatność. Musi być odporny termicznie ! i chemicznie. Epoxyd wytrzymuje kwas, ale temperaturowo max 90 deg ! Furanowa 280 deg C.
U zwykłych brygad budowlanych wiedza na ten temat jest zero. Napewno powiedzą, że gwarantują że będzie dobrze i walną cement z piachem...
Nie daj się. Nic nie będzie dobrze - tylko pytanie kiedy wylezie.
https://forum.murator.pl/topic/31092-czy-konieczny-jest-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-591289
Możesz dokładniej opisać jakie są te wkłady 150 mm. Czy to sa rury ceramiczne montowane na specjalne spoiwo kwasoodporne, czy może są to pustaki wentylacyjne ceramiczne - z zewnątrz prostokątne a wewnątrz okrągłe właśnie o średnicy 150 mm. Jeżeli tak to gdzieś popoełniono błąd bo ta średnica to za mała powierzchnia do odprowadzania spalin z kotła.
Można by się zastanowić (konsultacja u doradcy technicznego) czy ta średnica wystarczy do kotła turbo. W tym przypadku trzeba włożyć rurę kwasoodporną ok 80mm średnicy do odprowadzania spalin, a powierzchnię pomiędzy rurą kwasoodporną i ceramiczną wykorzystać do zasilania kotła świeżym powietrzem. Choćiaż moim zdaniem to za mała średnica nawet dla takiego rozwiązania.
https://forum.murator.pl/topic/31092-czy-konieczny-jest-wk%C5%82ad-z-kwas%C3%B3wki/#findComment-591433
