Monta? drzwi wej?ciowych, kotwy czy ko?ki przez o?cieznic?..
Witam.
Jutro montuję drzwi wejściowe. Ciężkie, ocieplane, ściana gazobeton 24cm. do ocieplenia zewnętrznego.
Ponieważ w takiej sytuacji lepiej byłoby aby kołki znalazły się mniej więcej w środku ściany, a drzwi mają być zlicowane ze ścianą, zastanawiam się czy można drzwi zamontować na kotwy takie jak do okien? Czy może koniecznie trzeba na kołki przez ościeżnicę? Zakładając, że i jedno i drugie łatwo wyrwać, chodzi mi tylko o to czy na kotwach pod wpływem ciężaru nie "obsiądą". W końcu kotwy maja pewna sprężystość i ościeżnica może się wygiąć pod wpływem obciążenia skrzydłem? Z drugiej strony poziome elementy ościeżnicy przenoszą część ciężaru na drugą stronę, ale strona z zawiasami będzie chyba bardziej pracować?
Może ktoś z Was montował?
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/3111-monta-drzwi-wejciowych-kotwy-czy-koki-przez-ocieznic/
Mam ścianę taką jak Twoja. Gazobeton 24cm ocieplony 12cm styropianu. Drzwi montowałem na kołki przez ościeżnicę przy krawędzi muru i na razie nic się nie dzieje. Kołki są z taką tulejką na końcu, jak się wkręca to ona się przesuwa i blokuje kołek w otworze, bez ciągnięcia ościeżnicy. W otwory przed włożeniem kołka wcisnąłem silikon. Na ościeżnicy należy poszerzyć trochę otwór na łeb śruby, żeby się schował. I zasmarować go gipsem, silikonem czy akrylem. Ja niestety tak nie zrobiłem i mam trochę wystające łby. Przy wierceniu zrób najpierw otwór dużym wiertłem na łeb, a dopiero potem mniejszym na kołek bo inaczej wiertło przy poszerzaniu otworu poszarpie brzegi dziury. Owocnych działań życzę.
https://forum.murator.pl/topic/3111-monta-drzwi-wejciowych-kotwy-czy-koki-przez-ocieznic/#findComment-37851
