JAKIE TYNKI ?? MASZYNOWO CZY RĘCZNIE
czyli z tego co rozumiem to tynki cem. wap. maszynowe robione sa z innego cementu i piasku niż "kręcone na budowie"? a nie jest to tak jak z wylewkami robionymi miksokretem - cment ten sam, piasek ten sam a efekt zupełnie inny niz wylewek robionych recznie??
Z piaskiem właśnie tak jest. Nie oznacza, że nie da się kupić dobrego piasku. Ale za dużo elementu przypadkowości. Producent zapraw ma kontrolę jakości surowców wejściowych. A Ty?
Z cementem mniej, ale też trzeba uważać. Jak Ci sprzedadzą białoruski (taki chodzi)?
A co do kamieni w tynkach fabrycznych, to może zależy co i od jakiego producenta się kupuje. jak najtańszy w supermarkecie to i może. markowi producenci takich rzeczy nie robią.
  • Odpowiedzi 55
Pomijając zalety -wady tynku przygotowanego na budowie a gotowej
kupionej mieszanki we workach , jak to sie ma do kosztów czy tynk przygotowywany na budowie jest zdecydowanie tańszy ?jak tak to o ile
czy gra warta swieczki mam do wytynkownia 600 m2 ile zaoszczędze?
jakie jest realne zużycie gotowej zaprawy (ile kilogramów) na 1 m2 tynku grubosci 10mm
Sp5es, czy ścianę z betonu Ytonga (lub B K) doradzałbyś obrzucić wpierw tzw. szprycem cementowym?Bo piszesz ze tynk ma być lekki, a ja rozmawiałem z tynkarzem i mówi ze szpryc ma być.
I o co chodzi z tym cementem białoruskim,o ile go legalnie sprzedaja - brak mu czegoś ?
Zależy czy wewnątrz czy na zewnątrz. jaki typ tynku ? Gips? Cementowo -wapienny?
Wewnątrz dopuszczalny jednowartwowy, konieczne gruntowanie, pod obydwa typy , na zewnątrz - niedopuszczalny gips, pod cementowo-wapienny - niezbędny szpryc cemantowy, byle by nie za mocny.
Lekkie tynki lepiej odprężają, mniej pękają, za to są nieco słabsze.
Biłoruski cement nie trzymał parametrów.
Wewnątrz dopuszczalny jednowartwowy, konieczne gruntowanie, pod obydwa typy , wewnętrzny wielowarstwowy cementowo-wapienny - konieczny szpryc, na zewnątrz - niedopuszczalny gips, pod cementowo-wapienny - niezbędny szpryc cementowy, byle by nie za mocny.
Lekkie tynki lepiej odprężają, mniej pękają, za to są nieco słabsze. Główne stosowanie - gipsowe tynki lekkie do wewnątrz, na lekkkie podłoża jak Ytong, BK.
Szpryc musi odstać ze 3 dni przed dalszym tynkowaniem. WAŻNE ! Wykonawca będzie się jeżyć... ale to jego problem.
Juras74 nidawno zadalem takie pytanie w poscie i zdecydowana wiekszosc odradzila mi to rozwiazanie i przekonala do tynku gips.
Dzięki, znalazłem doczytałem. Sciany mam równe, bo z silikatu, ale w kilku miejscach wybrzuszyło mi lane nadpoża z betonu :( i będę miał niemało zabawy żeby to skuć i doprowadzić do równości.
Ja wybrałem tynk reczny, cementowo - wapienny bez gładzi, ale zacierany na gładko. Jestem zadowolony, mieszkam ponad rok. Gdybym ponownie wybierał, wybrałbym tak samo.
Nie stwierdziłem problemow o ktorych wyżej wspomniano (nie mam pekniec, nie było problemow z piaskiem, wapnem, cementem, kreceniem zaprawy na budowie itp.)
Znam dwie osoby, ktore dawały gładz. Obydwie stwierdziły, że popełniły błąd.
W 100% tak. Rozumiem, ze bez tynku. Istnieją technologie cienkowarstwowe, kladzione na wymurówkę bez tynku.
W tym układzie to nie zafunkcjonuje.
Jeśli się położy 12 mm tynku i gładź to zadziała. Nic nie pisałeś o tynku.
Tak, bez tynku.
W takim układzie chyba zdecyduję się na tynk gipsowy z agregatu.
Czy na tynki gipsowe w kuchni można kleić kafelki czy lepiej zrobić tam cementowo-wapienne i dopiero na nie kafelki :( :( :(
Można też na gipsie, ale nie na lekkim gipsie, tylko normalnym. Koniecznie dobrze gruntować .
Tynk C-W oczywiście nie zaszkodziłby, bo jest mocniejszy. Można go zrobić również tylko lokalnie w stefie pod płytkami.
