pawelurb 02.04.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 w którym miejscu daje sie rury kanalizacyjne , wodne i kable , pod ławą fundamentową czy nad i potem poprzez ściane fundamentową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.04.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Sprawa indywidualna. Wszystko zależy od tego czy jest piwnica, jak ukształtowany teren, czy rury na trasie kolidują z czymś itd. Większość zostawia przepusty w ścianie fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-592876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.04.2005 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 dom bez piwnicy , a w ścianie to chyba też jak najniżej po to rzeby nie zamarzło.....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-592880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.04.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Nic nie piszesz jaki odbiór kanalizy. Żeby Ci nie wyszło pod górkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-592883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 02.04.2005 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 kanalizacja jest przy drodze , ale chyba głębiej nić 80 cm , wiec raczej nie wyjdzie pod górke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-592887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 02.04.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Pamiętaj o 5% spadku, dodaj z 15 cm zapasu na wszelki wypadek i wyjdzie Ci wysokość przepustu. Zamarzaniem nie musisz się przejmować, bo ścieki bytowe mają dość wysoką temperaturę, dość szybko się przemieszczają i nie zdążą zamarznąć. Jeśli jednak obawiasz się mrozu to trzeba dawać izolacje rura w rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-592898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 02.04.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 tym niemniej kanalizacja normowo powinna być 20 cm głębiej niż woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-593064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzysio 02.04.2005 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2005 Udaj sie do lokalnego operatora sieci wod.-kan. Tam uzyskasz ( platne/bezplatne ) dane techniczne do projektowania przykanlika i przylacza. W danych powinno byc okreslone na jakiej glebokosci znajduje sie kanal uliczny i na jakiej glebokosci jest wodociag. Majac te dane nalezy zaprojektowac podejscia, obie "rury" powinny znalezc sie podnizej strefy przemarzania gruntu w Twoim rejonie. Spadek na przylaczu powinien miec min. 2 promile w kierunku wodociagu, a przykanalik spadek pomiedzy 1,5 a 15 % ( max. dla rur pcv ), znajac odleglosci od budynku do kanalu i wodociagu mozesz wstepnie oszacowac wyjscia z budynku z zachowanie odpowiedniego przykrycia. pozdro J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31137-kt%C3%B3r%C4%99dy-rury-od-kanalizacji-i-wody/#findComment-593086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
