Mam problem ze zbrojeniem ławy fundamentowej ponieważ projektant i kierownik budowy mają dwa różne zdania a mianowicie czy zbrojenie ławy(szerokość 60 cm i głębokość 30 cm) strzenmiona powinny mieć wymiar 55*25 to zdanie kierownika czy 35*20 projektant - ściana będzie miała szerokość ok 36 cm piwnica.
Pozdrawiam i dziekuję za opinie
  • Odpowiedzi 55
W projekcie domu, za oblicznia statyczne odpowiada konstruktor swoimi uprawnieniami ( a nie architekt !).
I to raczej jego nalezy sluchac :roll:
Pozdro
J
ja bym dał fi 6 (St0S) co ok. 50 cm o wymiarach 35 x 20. minimalna otulina 5 cm. kierownikowi powiedz żeby kierował. jego psim obowiązkiem jest wykonanie budynku zgodnie z projektem. na koniec musi wystawić stosowne oświadczenie, a wszystko udokumentowac wpisami do dziennika budowy. jak jest taki kreatywny to niech zostanie projektantem. pzdr
ja bym dał fi 6 (St0S) co ok. 50 cm o wymiarach 35 x 20. minimalna otulina 5 cm. ...
No nie przesadzajmy z tymi odstępami co 50 cm. Może jeszcze co 1m?
Strzemiona w większości przypadków mają mają wymiary szerokości ściany konstrukcyjnej (u Ciebie 36 cm) i powinny być ułożone centralnie pod ścianami ze względu na rozkład naprężeń i sił działających na ławę. Co do rozstawu pry grubości strzmion fi 6 gł. to co 25 - 30 cm.
Jakby co to możesz zajrzeć :
http://wakmen.w.interia.pl/index_files/base3.html
Oczywiście, że w mojej poprzedniej wypowiedzi zakradł się błąd. Na początku odpowiedx miała brzmieć trochę inaczej. Przy takim rozstawie strzemion wysokość ławy musziałaby wynosić ok. 65cm. Dla tego konkretnego przypadku rozstaw powinien wynosić ok. 25cm. Generalnie rozstaw strzemion nie powinien przekraczac 3/4 h(gdzie h wysokość elementu) i właśnie 50cm. Grubość otuliny na dole oczywiście przy zastosowaniu chudziaka, przy jego braku min. to 7cm.
pzdr
Jesteś w błędzie - strzemiona w ławach co 50 cm i fi 6.
@Wakmen jaka stronka :D zmienila sie ja ostatni na niej bylem wygladala nieco inaczej. :wink:
gratuluje :lol: same plusy ma, no moze i pare minusow by sie tez znalazlo :wink: tak trzymaj
A jakie są te minusy? Warto wziąć je pod uwagę podczas kolejnej aktualizacji.
Ja mam dom parterowy i projektant w ławach o dokładnie takich samych wymiarach dał strzemiona co 25cm.
Pół metra wydaje mi się w tym przypadku przesadą. Poza tym nie jest tenże drut 6mm taki drogi, żeby akurat tu szukać oszczędności.
Może i wydaje się przesadą ale nią nie jest wierz mi - to zbrojenie nie jest obliczeniowe a strzemiona spełniająfunkcję głównie konstrukcyjną a nie nośną więc de facto czy dasz 25,30 czy 50 będzie bez różnicy dla łąwy a z różnicą dla kieszeni - jeśli ktoś twierdzi inaczej to jest w błędzie.
Geno, po części masz rację. W literaturze fachowej spotyka się często rozstaw strzemion co 50 cm, natomiast standardem jest stosowanie rozstawów jak już siebie wcześniej poprawiałem co 3/4 h i nie więcej niż 50 cm. Co do zbrojenia konstrukcyjnego to w wieńcu jest podobnie. Tak naprawdę typowa ława fundamentowa pracuje jako betonowa. Ława fundamentowa żelbetowa jest zbrojona w drugim kierunku (w poprzek ławy,na dole). Podobną dyskusję można byłoby toczyć o to jakiej średnicy macie pręty podłużne. Jestem pewien, że rozrzut byłby od fi 10 do co najmniej fi 16. pzdr
Czym się różni ława betonowa od żelbetowej to nie tzreba mi tłumaczyć ;) co do prętów podłużnych to już kwestia oceny względem rodzaju gruntu i masz racje "widełki" przekroju zbrojenia 10 do 16 mm - niemniej jednak co do strzemion to nadal uważam ,że mniejsze rozstawy nie mają sensu przecież wiadomo ,że strzemiona pracują na ścinanie a to w przypadku ław będzie miało niewielkie wartości(tzn. nie wykraczające poza wytrzymałość betonu na sćinanie).
Geno co do tych strzemion to się z tobą nie zgodzę. Według Ciebie one chyba pełnią tylko rolę dystansową dla prętów głównych tak nie jest. One też mają za zadanie usztywnienie całej konstrukcji zbrojenia (nie tylko ław ale i takż wieńców, nadproży ...) co jest bardzo ważne dla ścian. mniejszy rozstwa strzemion może być przyczyną mikropęknięć ścian przy nierównym osiadaniu ścian. Ja sam mogłem porównać sztywność nadproży gdzie w jednym pzypadku był rozstaw strzemion co 20 cm (u mnie tak jest, przy małych odległościach pomiędzy prętami głównymi - wytyczne producenta Silki) i co 9 cm w miejscu gdzie w moim projekcie na nadprożu opierała się belka stropowa. Sam je skręcałem i sam podziwiałem niby tak błachą dla Ciebie różnicę odległość pomiędzy strzemionami a zalężność od sztywności nadproża (i nie tylko).
Strzemiona przejmują siły ścinające w przypadku gdy przekroczona jest nośność betonu na ścinanie , podobnie jak pręty ukośne. Usztywniać mogą w czasie montażu i układania zbrojenia , potem po "zalaniu" betonem funkcję usztywniająca przejmuje właśnie beton. Dlatego też np. w nadprożach gdzie największe siły ścinające są na podporach stosuje się strzemiona zagęszczone a w miejscu maksymalnego momentu gdzie siły ścinające są najmniejsze rozstaw strzemion jest również minimalny itd.
Ja sam mogłem porównać sztywność nadproży gdzie w jednym pzypadku był rozstaw strzemion co 20 cm (u mnie tak jest, przy małych odległościach pomiędzy prętami głównymi - wytyczne producenta Silki) i co 9 cm w miejscu gdzie w moim projekcie na nadprożu opierała się belka stropowa.Sam je skręcałem i sam podziwiałem ...
Wakmen ... co do tych Twoich wywodów to sie z Tobą nie zgodze
Geno o gruszcze Ty i pietruszce ...
Geno tłumaczy Ci o zbrojeniu ław ... a Ty opowiadasz jak to silka zaleciła Ci zbroić nadproża ...(sic!)
jedno z drugim nie ma nic wspólnego
Aby zbrojenie ław miało zabezpieczać przed osiadaniem gruntu ... musiałoby być zaprojektowane o wiele solidniej ...
... mniejszy rozstwa strzemion może być przyczyną mikropęknięć ścian przy nierównym osiadaniu ścian...
mniejsza rozstawa strzemion nie uratuje budynku przed powstawaniem pęknięć w przypadku nierównego osiadania gruntu ...
pzdr
Właśnie zajrzałam do mojego projektu (też piwnica):
fundament 40x60, strzemiona fi 6 długości 190 cm co 25 cm, 35X55, projekt pod dom z silikatów
pytanie do Geno: W jakim rozstawie dałbyś strzemiona w wieńcu?
Zwyczajowo w literaturze spotkać można rozstawy od 250-330 mm choć przykłądu obliczeniowego z uzasadnieniem nigdy jakoś nie spotkałem.
