Czy ściana oddycha? Wełna czy styropian? Mity i fakty
Sp5es
Witam wszystkich,
mam pytanie - kupiłem dom budowany z MAX'a ściana grubości 25cm chyba, czym i jak grubo ocieplić pod tynk silikatowy lub silikonowy??? Ogrzewanie to kominek z płaszczem i piec gazowy kondensacyjny.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich ocieplających.
  • Odpowiedzi 528
dom 30 letni,
ściana:
tynk 1-2cm
beton komórkowy 24cm
pustka powietrzna 4-5cm
cegła dziurawka 6cm
tynk 1-2cm
zaproponowano mi 15cm styropianu, ale pojawiła się sugestia dodatkowego zlikwidowania pustki powietrznej przez zasypania granulatem styropianowym celem zlikwidowania konwekcji ciepła - podobno to zjawisko znacznie zmniejsza skuteczność ocieplenia.
Co o tym sądzicie, co na to fizyka budowli :)
  • 1 month później...
dom 30 letni,
ściana:
tynk 1-2cm
cegła dziurawka 6cm
tynk 1-2cm
Dociepl budynek styropianem z zewnątrz i podaruj sobie wypełnianie pustki powietrznej granulatem - efekt niewspółmierny do kosztów.
Jeśli pustka jest szczelna to ruch powietrza w niej jest niewielki, a strat wynikłych z tego zjawiska nie zauważysz.
Przeczytałem cały wątek, lecz nie znalazłem odpowiedzi.
Sprawa wygląda następująco:
Jest sobie mieszkanie w bloku z płyty. W latach 2003-2004 okna drewniane zostały powymieniane na PCV i nie działo się nic niepokojącego. W 2006 blok został ocieplony i już w pierwszym sezonie grzewczym pojawiły się problemy: na oknach zaczęła skraplać się woda (zimą z okien dosłownie cieknie), a na ścianach (również w przedpokoju!) wkrótce pojawił się grzyb. Wszystko to, powtarzam, zaczęło się dziać dopiero po położeniu ocieplenia. Regulacja okien nie pomogła - na minimalnym docisku i na maksymalnym docisku - jest to samo.
Pytanie brzmi: Czy ten typ tak ma, czy po prostu ekipa od dociepleń spier... znaczy... ŹLE WYKONAŁA robotę?
  • 4 weeks później...
"Ten typ tak ma" :)
Nie wchodząc w szczegóły problemem jest niedostateczne wentylowanie mieszkań.
Udrożnienie kanałów wentylacyjnych, zamontowanie nawietrzników ewentualnie instalacja rekuperatora załatwi ten problem, ale proponuje się pospieszyć bo grzyb potrafi się szybko rozwinąć:)
Na szczęście, to nie ja tam mieszkam. Najczęściej jest to robione w skrócie tak: styropian+tynk akrylowy. Z tego, co w międzyczasie doczytałem - powinni docieplać tak, żeby styropian był przyklejony na całej swojej powierzchni (a tutaj pewnie położyli go na "placki" lub po prostu kołkami przyłapali) - i nie byłoby tego problemu. Edytowane przez MarkGyver
A ja mam tak:
Ściany zewnętrzne system ETS - przenikalnośc jakieś 0,09 (neopor, 30 cm styro), podłoga 35 cm styro (zachowana ciągłość izolacji ze ścianą) - całość do 140 m2 kosztowało jakieś 50 tyś zł. Dużo, ale za to potrzebuję kocioł na jakieś 6,5 kW ;)
Acha, wymiennik gruntowy i jakieś reku się znajdziena budowie.
Bez mostków termicznych (no, prawie)
  • 3 months później...
