Czy ściana oddycha? Wełna czy styropian? Mity i fakty
Sp5es
Gość Konto usunięte na żądanie
Wróć, jak zaktualizujesz tabelę i dodasz do niej komumnę z kosztami za m2, przynajmniej w wątku w którym porównywane są technologie pod katem ekonomiki.
Póki do wiecej gadasz, niż robisz. Konsekwencja teżnie jest Twoja mocną stroną.
Może to Ty wróć jak zapoznasz się z tabelą i rozpoznasz parametry z tabeli załączonego wyżej badania.
Tak jeszcze by dać do myślenia - inne wnioski z innych badań (pewnie również "nie takie" i do skrytykowania przez większość) :) :
Podobno 50% inwestorów w Polsce buduje domy metodą gospodarczą, przy użyciu jako ocieplenie wyłącznie styropianu. Podobno 30% budujących domy z Silikatów jest już przekonanych do tego, by jako izolację ścian zewnętrznych wykorzystać wyłącznie wełnę. Podobno domy pasywne w Polsce to nawet nie 1% rynku. Podobno szybkimi w realizacji, ekologicznymi technologiami wysoce energooszczędnymi zainteresowanych jest w Polsce jedynie 5% inwestorów. Podobno 70% Polaków nie rozumie czytanego tekstu.
Proszę nie reagować nerwowo - to tylko dostępne powszechnie wyniki prowadzonych badań :).
  • Odpowiedzi 528
Gość Arturo72
Tą tabelką to możesz sobie podetrzeć tyłek bo do niczego innego się nie nadaje a tym bardziej nie do porównania.
Ona jest nie aktualna bo tak jak jest to ujęte w tabeli nie można budować,jest to zakazane przez dzisiejsze warunki techniczne budowy domów.
Nie zawiera danych kosztowych porównywanych technologii.
Ośmieszasz się po raz kolejny i po raz kolejny robisz z siebie błazna.
Sprawia Ci to przyjemność ? Własnym nazwiskiem promujesz idiotyzmy ?
To się leczy...
Podaj link do tych badań.
Sądzę,że nie przepisałeś dobrze tekstu bo powinno być,że podobno 30% budujących jeszcze wierzy w bzdury,że silikaty trzeba ocieplać wełną bo podobno jakiś idiota naopowiadał im głupot,że ściany mają skrzela i oddychają zamiast posiadać w domu sprawną wentylację.
Edytowane przez Arturo72
To się leczy...
Ty się zastanów może co Ty promujesz? I trochę grzeczniej proszę.
Podstaw sobie izolację 20 cm - osiągniesz U które pozwoli Ci budować i poczujesz, że rozwiązałeś problem, bo analizować podanych wszystkich parametrów nie potrafisz. Ale nie martw się za bardzo, nie Ty jeden. Tabela powstała nie po to by bronić U, a po to by zwrócić uwagę na inne parametry i zamiar został osiągnięty. Rozumiesz już teraz? :) Znów będziesz nerwowy i niegrzeczny?:)
Zwróćcie uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz - wentylacja pomieszczeń to jedno a zagadnienie związane z dyfuzyjnością przegród zewnętrznych to drugie.
Zbijanie tych pojęć do jednego i wyciąganie wniosków jest błędne.
Gość Arturo72
Żeby osiągnąć taki współczynnik U jaki osiągnąłem na silikat 18cm trzeba dać o wiele grubszą warstwę wełny niż 20cm,wiąże się to po pierwsze ze znacznie większym kosztem samego materiału izolacyjnego,po drugie,żeby nie osiągnąć wrażenia bunkra okna trzeba zamontować w warstwę ocieplenia na kotwach JB-D lub w systemie MOWO co również jest znacznym kosztem.
Wniosek z tego,że izolacja wełną jest kompletnie nie zasadna ekonomicznie a słynne "oddychanie ścian" jest czystą bzdurą marketingową wymyśloną,żeby badziew zwany wełną sprzedać jakimś bezrozumnym inwestorom.
Od dwóch lat mam styropian na silikacie,ściana nie oddycha bo styropian jest szczelnie położony na pianę,nie mam ani grana wełny w domu,mieszkam w szczelnym termosie ze styropianu za to ze sprawną wentylacją a klimat w środku jest przyjemny,wilgotność w roku nie przekracza 47% a przez większość roku ok.41%.
Wełna narażona na wilgoć traci swoje właściwości izolacyjne i robi się z niej gnój.
Także chłopie zamiast ośmieszać się zacznij się edukować zamiast przedstawiać jakieś bzdury rodem z lat 80-tych.
Co do dyfuzyjności przez ściany podałem Ci na tacy łącznie z zapytaniem technologię thermomur.
Doczytaj o wełnach bo masz wiedzę sprzed lat. Zobacz jakie wełny produkuje się obecnie zanim będziesz pisał dalej.
Porozmawiamy jak doczytasz:).
Po części masz rację ale nie do końca.
Dzięki wentylacji wymieniamy powietrze na czyste ale jednocześnie zmniejszamy różnicę w zawartości wilgoci pomiędzy pomieszczeniem a jego zewnętrznym otoczeniem, czyli zmniejszamy różnicę w ciśnieniach pary wodnej, która to występuje po wewnętrznej i zewnętrznej stronie ściany.
Ale różnica ciśnień to jeszcze nie przepływ, który zależy od oporów na jakie para napotka.
W niektórych przypadkach para się kondensuje i zostaje w ścianie. Pozdrawiam.
Nie wiem czy dobrze rozumiem : Czy Ty uważasz że dyfuzyjność a raczej przegroda "dyfuzyjnie otwarta" to jest zaleta przy wełnie mineralnej?
Ja nic nie uważam. Dane fizyczne mówią wszystko.
Edytowane przez Konto usunięte na żądanie
Nie jestem specjalistą od izolacji, ale mam jakoś w głowie poukładane i póki co, nie widzę powodów aby to zmieniać. Pozdrawiam.
A ... rozumiem.
uważaj coulignon pan Adam w innym wątku dał się już poznać jako ekspert od szatańskich domów z pamięcią ścian w których mieści się źródło zła, w skrócie:
[h=1]Domy, które zabijają[/h]będziesz się z niego nabijał to rzuci na ciebie urok (fale kształtu), i ci ściany z BK popękają, zostaniesz starym kawalerem i konieczny będzie pierścień atlantów
:p:P:P
:rotfl:
Wątpliwe by ten pierścień w czymkolwiek Panom mógł pomóc .... Nie podzielam optymizmu.Nie mniej dobrej dalszej zabawy na forum Panom życzę .... A co tam, grunt to produktywne zajęcie :).
  • 1 month później...
Czy ściana oddycha? Coś w tym jest ,ponieważ mój brat 8 lat temu ocieplił dom styropianem , niestety pokazał mu się grzyb . Natomiast szwagier w tym samym czasie położył na ściany wełnę mineralną i ściany są suche. Dlatego ja wybrałem wełnę i w tej chwili jestem w trakcie ocieplania stropów.
