Gość Konto usunięte na żądanie 28.11.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2014 W kwestii rzekomego oddychania ścian wypowiadał się wielokrotnie prof. Pogorzelski wystarczy wygooglać i poczytać, że tzw. oddychanie ścian to ściema. Jak ktoś nie rozumie wskaźników fizycznych i nie chce rozumieć co to metafora to się wykłóca, że ściana nie oddycha. Określenie "ściana oddycha" jest stosowane tylko dlatego, że jest wymowne - a nie dlatego, że faktycznie ściana oddycha. Dom (budynek) to nie ssak - by oddychała ściana . By zrozumieć metafory: • serce z kamienia, • rosnąć, jak na drożdżach, • żelazna ręka, • mowa milczenia, • kołnierz ulicy, • papier powietrza, • drzwi wydarzeń, • złote serce, • usługa myśli. .... też potrzebujesz profesora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 30.11.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 ja konkretnie poproszę o wytłumaczenie czarno na białym na liczbach wymiernych tych wskaźników fizycznych Jeszcze bardziej niż w tekście załączonym? Przykro mi, ale obawiam się, że raczej się nie da. Choć może gdzieś znajdzie Pan kogoś kto to lepiej wytłumaczy. P.S. Liczby pokazane w tabeli to liczby wymierne:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 30.11.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 te plusiki i minusiki z tabelki to zachowaj sobie dla przedszkolaków, w branży budowlanej przyjęło się stosować jednostki fizyczne SJ Système international d'unités za pomocą tych jednostek raczej się da czarno na białym policzyć bardzo dużo, np: opór dyfuzyjny ścian tak więc okaż swój profesjonalizm w liczbach wymiernych układu SJ, albo wróć do piaskownicy z której przyszłeś No wydaje Ci się, że zabłysnąłeś ripostą i , że jesteś elokwentny - pewnie i są tu tacy którzy są pod wrażeniem. Mi jednak nie zaimponowałeś i tego typu Hejty pomijam w dyskusjach. Dziękuję. P.S. Polecam: http://www.marcinosiak.pl/kiedy-krytyka-zamienia-sie-hejt/ http://www.etykaforum.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte na żądanie 30.11.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 to mówisz że można na forum budowlanym pominąć liczby wymierne układu SJ i nadal udawać profesjonalną wymianę poglądów ?? LOL, odemnie masz 3 słoneczka za taką woltę logiczną O! Dziękuje Panu.Satysfakcjonuje mnie takie wyróżnienie w zupełności.Dobrej nocy życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miódmalina 15.12.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2014 Ściana nie jest od tego, by oddychać. Za mikroklimat odpowiada sprawna wentylacja. Jej brak powoduje szereg problemów z pleśnią i grzybem na czele. I nic tu nie da to, czy to ściana nieocieplona czy ocieplona. Wełną czy styropianem. Temat wielokrotnie omawiany, proponuje zapoznać się z naukowymi opracowaniami obalającymi marketingowy mit:http://styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=oddychaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brzeszczot_33 26.01.2015 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Czyli nie ma żadnych przeszkód aby ocieplać ściany z bloczków ytong energo styropianem? Bo jak czytam, to raczej nie jest to zalecane E: a jak to jest z grzybami? Czy to może mieć wpływ? Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Brzeszczot_33 Dodane pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Rybka 28.06.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 "Nie znajduje zatem uzasadnienia podejmowanie specjalnych zabiegów, prowadzących do zapewnienia ścianom zewnętrznym jak największej paroprzepuszczalności, a zwłaszcza "zrzucanie winy" za nadmierną wilgotność w pomieszczeniach na ściany zewnętrzne, jako "nie oddychające", na przykład w wyniku ocieplenia ich styropianem. " możnaby oczekiwać więcej po Instytucie, udawadnianie, że po kąpieli w łazience żadne ściany nie wchłoną wilgoci i wentylacja jest niezbędna, bo na godzinę tyle a tyle gram na metr itd - to manipulacja służąca promowaniu "termosów" kosztem zdrowia, niestety, mieszkańców; wystarczy odrobina wyobraźni i zdrowego rozsądku by zrozumieć, że w "termosie" poziom wilgotności powietrza będzie podlegał bardzo dużym wahaniom - przy włączonym ogrzewaniu sucho, przy wyłączonym wilgotno;aby kontrolować ten poziom na naturalnym/przyjaznym dla mieszkańców poziomie trzeba wydajnej/inteligentnej/kosztownej wentylacji mechanicznej (oczywiście z rekuperacją - bo inaczej dramat kosztowy dogrzewania zimnego ppowietrza, i w ogóle dramat latem w czasie upałów); takie rozwiązanie jest to duża inwestycja, wysokie koszty eksploatacji (mechaniczna z reku to również koszty związane z dogrzewaniem/chłodzeniem), ryzyka związane z awariami/serwisem i ze zdrowiem - skazujemy się na powietrze z "systemu rur" (te drogie systemy z wyższej półki reklamowane są jako bezpieczne - z powłokami/domieszkami jonów srebra redukującymi rozwój grzybów/bakterii);w budynkach komercyjnych jest to wszystko uzasadnione; ale w domach? mam wrażenie, że dzielnie rozwiązujemy problemy, które sami sobie tworzymy: ściany powinny mieć zdolność buforowania poziomu wilgoci, powinny działać jak naturalny, bezobsługowy i bezkosztowy nawilżacz;jak jest sucho - oddawać wilgoć, jak wilgotno pochłaniać;oczywiście powinny być ciepłe - i to jest pole do popisu w temacie rekomndacji dla różnych Instytutów i autorytetów;ja uznałem, że takim optymalnym rozwiązaniem jest keramzytobeton, sam w sobie jest izolatorem o rewelacyjne właściwościwościach, świetnie poddaje się obróbce - nie pęka i się nie kruszy jak ceramika, no i ma rewelacyjny współczynnik dyfuzji ("oddycha") a przy tym ma naturalne właściwości ograniczające rozwój mikroorganizmwów i grzybów;keramzytobeton można ocieplić wełną lub zastosować pustaki keramzytobetonowe ze zintegrowaną wkładką styropianową (dochodzą kolejne korzyści - nie trzeba takiej ściany już docieplać - więc nie da się popełnić błędów przy ocieplaniu na budowie);dla takich ścian wystarczająca jest tradycyjna, bezobsługowa i bezkosztowa wentylacja grawitacyjna; ściany to bardzo ważny element naszych domów mający wpływ na komfort i zdrowie mieszkańców, ważny również finansowo - można ograniczyć straty ciepła w najbardziej efektywny sposób (stosunkowo nieduża inwestycja, a bezobsługowo i bezkosztowo przez lata eksploatacji) , co więcej - ścian nie da się wymienić tak jak okien/kuchni/łazienki/mebli;powszechne zjawisko budowania ścian (bo nie widać tak jak mebli) z najtańszych materiałów ocieplonych szczelną powłoką styropianu (termos) doprowadziło do co najmniej dwóch niekorzystnych zjawisk:- producenci pustaków walczą o najniższe ceny kosztem jakości (np. masowe stosowanie popiołów z elektrowni)- epidemia chorób cywilizacyjnych (astmy, alergie, bezsenność, chroniczne zmęczenie); ale czy to w ogóle ma jakieś znaczenie dla lobbystów i ekspertów gotowych udawadniać dowolne tezy za odpowiednie wynagrodzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 06.07.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 ".... ściany powinny mieć zdolność buforowania poziomu wilgoci, powinny działać jak naturalny, bezobsługowy i bezkosztowy nawilżacz; jak jest sucho - oddawać wilgoć, jak wilgotno pochłaniać;.... ... Tylko jak ma pochłaniać i oddawać tę wilgoć, jak jest od wewnątrz ściana pokryta zmywalną jakąś lateksową/akrylową czy nawet emulsyjną farbą???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 04.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 (edytowane) Czy ściany wpływają na mikroklimat mieszkania ? Moim zdaniem tak. Ostatnio ( koniec Grudnia ) malowałem spore 4 pokojowe mieszkanie narożne na ostatnim piętrze w nowym budownictwie bedące w stanie Developerskim ( zabielony tynk gipsowy ). W kazdym z pokoju nawietrznik był ustawiony tak samo. Po pomalowaniu w danym pokoju śufitu i ścian farbą lateksową ( Tikurilla Optiva ) klimat pomieszczenia odczuwalnie się zmieniał. W pokoju pomalowanym lateksem powietrze było jakby bardziej zastał, natomiast w pokoju gdzie jeszcze nie malowałem powietrze zdawało sie wyrażnie "" żywsze i zdrowsze "". Nie wiem czym to jest spowodowane, pewnie ściany jakoś powietrze przepuszczają. Inna sprawa że w pokoju pomalowanym lateksem nie wietrzenie go było dużo szybciej odczuwalne niz w pokoju jeszcze nie malowanym.Jeden z pokoi był już pomalowany latem i efekt był równiez odczuwalnie na niekorzyść dla lateksu ( efekt termosu ).Także teoria teorią ale w praktyce pokrywanie ścian lateksem zmienia klimat pomieszczenia. Edytowane 4 Stycznia 2017 przez mich83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
