SYBER35 06.05.2005 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Mam bardzo proste pytanie.Mam domek wybudowany tradycyjną metodą cegła kratówka na zewnątrz,środek - 6cm styropianu,wewnątrz pustak pianowy tzw.pgs.Czy mogę wykonać izolację zewnętrzną ze styropianu plus tynk akrylowy.Nie ukrywam że zostałem przytłoczony masą naukowych określeń o pnktach rosy itp.Jeszcze jedno pytanko jaką grubość styropianu zastosować.Problem wynikł w zimie gdyż zauważyłem po stronie północnej w rogach sufitu małe kropeczki (grzyb) które usunąłem więc mam podejrzenie że to wynik niedostatecnej izolacji w ścianie.Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 06.05.2005 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2005 Mam bardzo proste pytanie.Mam domek wybudowany tradycyjną metodą cegła kratówka na zewnątrz,środek - 6cm styropianu,wewnątrz pustak pianowy tzw.pgs.Czy mogę wykonać izolację zewnętrzną ze styropianu plus tynk akrylowy.Nie ukrywam że zostałem przytłoczony masą naukowych określeń o pnktach rosy itp.Jeszcze jedno pytanko jaką grubość styropianu zastosować.Problem wynikł w zimie gdyż zauważyłem po stronie północnej w rogach sufitu małe kropeczki (grzyb) które usunąłem więc mam podejrzenie że to wynik niedostatecnej izolacji w ścianie.Dzięki za pomoc. oj chyba wentylacji, kup nawiewniki do okien, a o takiej ścianie niesłyszałem jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 07.05.2005 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2005 Leon, jeżeli mówię, że facet jest trochę nawiedzony, to mam na myśli, że dla niego jest tylko jedno rozwiązanie. Ale on dużo wie. Z nim naprawdę można podyskutować o ociepleniu od wewnątrz. Tym bardziej, że jest praktykiem.Ciebie też uważam trochę za nawiedzonego ale to nie oznacza, że nie szanuję twoich poglądów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 08.05.2005 05:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 cegła kratówka na zewnątrz,środek - 6cm styropianu,wewnątrz pustak pianowy tzw.pgs.Czy mogę wykonać izolację zewnętrzną ze styropianu plus tynk akrylowy. .Jeszcze jedno pytanko jaką grubość styropianu zastosować.Problem wynikł w zimie gdyż zauważyłem po stronie północnej w rogach sufitu małe kropeczki (grzyb) które usunąłem więc mam podejrzenie że to wynik niedostatecnej izolacji w ścianie.Dzięki za pomoc. Podaj grubośc każdej z warstw i gęstość gazobetonu. Wtedy będzie można to przeliczyć. Na czuja wystarczyłoby 8 cm styropianu, ale każdy kolejny 1 cm grubości to ok 1,5 pln. Tak więc z reguly i tak nie powinno się położyć mniej niż 10-12 cm. Ale liczyć, liczyć... Akryl jest najmniej wskazany jako tynk, chyba że są wysokie wymogi mechaniczne (ale te są do nadrobienia innymi metodami). Ma najmniejszą paroprzepuszczalność i do tego błyskawicznie się brudzi. Nie ma więc zasadniczo przekonywujących zalet, oprócz w/w. Opowieści sprzedawców o "najlepszym tynku akrylowym" to tylko marketing. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie tynk silikonowy lub mineralny pomalowany farbą silikonową. Dla definitywnego stanowiska trzeba mieć pełne przesłanki techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 08.05.2005 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Jeżeli od wnętrza jest już 6 cm styropianu, który stanowi paroizolację, to obłożenie cegły kratówki ze strony zewnętrznej także styropianem spowoduje zamknięcie tej cegły dla przenoszenia pary.Czyli twoja cegła kratówka przestanie "oddychać".Jeżeli w jakiś sposób do tej cegły przedostanie się woda (n.p. podsiąknie od fundamentu, lub wcieknie z zewnątrz), to mur zawilgnie.Rozwiązaniem jest ocieplenie wełną z tynkiem nie akrylowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 08.05.2005 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 Zbigniew, Ty to chyba sobie z nas jaja robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.05.2005 03:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Jeżeli od wnętrza jest już 6 cm styropianu, który stanowi paroizolację, . Jeszcze nigdy nie widziałem aby ktoś robił paroizolacje ze styropianu. Czy to jakaś nowa moda? Jeżeli w jakiś sposób do tej cegły przedostanie się woda (n.p. podsiąknie od fundamentu, lub wcieknie z zewnątrz), to mur zawilgnie. Rozwiązaniem jest ocieplenie wełną z tynkiem nie akrylowym. Istotą dobrze zrobionego ocieplenia sa takie rozwiązanie detali, w tym uszczelnień, aby woda nie mogła się dostać pod ocieplenie. Dotyczy to wszystkich systemó, w tym również systemów wełnianych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 18.05.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Czy ściana oddycha?A czy ściana ma płuca?A jeżeli ściana ma 3 % płuco-skrzelo-tchawki to czy warto z nich korzystać?A tak się chłopaki zacietrzewiły, że w ogóle nie zadają pytania podstawowego: PO CO TO WSZYSTKO? A no po to, zeby we własnym domku żyć taniej i przyjemniej.Taniej bo jak ktosik drzewiej powiedział: WOLNYM BĘDZIE TEN KTO MA NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA. Przyjemniej BO CZŁOWIEK TAKA ŚWINIA JEST, ŻE TYLKO PRZYJEMNOŚCI MU W GŁOWIE. Drogie towarzystwo na Furrum Murratorum zgromadzone po co wam te mało konstruktywne dysputy. Trza se freski strzelić i obszary określić kosztów i przyjemności i to nie dla wybranego elementu, ale dla całości domostwa waszego.Parę pytań podpowiadających:po pierwsze primo)Czy warto zwiększać grubość izolacji (lub w ogóle kłaść izo), jeżeli system wentylacyjny nie jest wyposażony w cosik (przez cosik należy rozumieć: reku, GWC, wprowadzenie wentyalcji na kominek (lub inny podgrzewacz) dla ogrzania napływającego powietrza)?po drugie primo)Wata/styro po co te swary? Każdy wybierze na co go stać i jakie przeznaczenie ma mieć. Dla przykładu co się stanie z elewacją po nie trafieniu pod garażem w tablicę od kosza grając w przyszłości z dzieckiem jeno w elewację. Czy przypadkiem nie trzeba będzie całego domku odnawiać? (No przynajmniej garażu.)po trzecie primo)Jakie dźwięki wydalje deszcz (ewentyalnie grad) uderzajacy o ocieplenie ze styropu lub waty?Jak to Angielczycy mówią: Case study.Letnia burza, aż się prosi otworzyć drzwi na taras, a tu wszystko pozamykać trzeba bo o styro tak "dzwoni", że trzeba by mordule nadzierać, żeby coś usłyszeć. Co wcale nie oznacza, że przez wełnę zrobioną "inaczej" ilośc decybeli będzie znacząco mniejsza (skala logarytmiczna). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 18.05.2005 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Co do kładzenia w póżniejszy czasie (po odebraniu budowy) izolacji z zewnątrz wewnątrz, to przypominam, że: po pierwsze primo) na zmianę wyglądu elewacji należy przedstawić projekt, uzyskać zgodę, założyć księgę itd.. itp.. pierdu, pierdu... po drugie primo) ci co uprzednio na maksa dosunęli budynek do granicy mogą potem nawet te 8 cm zrywać, lub przyjąc na twarz bilecik PINB-u o nominale równoważnym znaczącej części jeżeli nei całości nakładu na izolację. No chyba, że się coś od wzeszłego roku w Prawie budowlanym zmieniło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 18.05.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Będę na działce stawiał pierwszą budowlę - kibelek. Proszę wszelakiem maści fachowców o wskazanie materiału do budowy, który NIE będzie oddychał. Przy takim a nie innym przeznaczeniu takie oddychanie może poważnie obniżyć wytrzymałość materiału - z wiadomych względów :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 18.05.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 SP5es napisałeś : Jeszcze nigdy nie widziałem aby ktoś robił paroizolacje ze styropianu. Czy to jakaś nowa moda Jeżeli styropian, który nie przewodzi pary wodnej, został zamontowany - to stanowi on paroizolacje. Gdyby to była blacha stalowa - to też by stanowiła paroizolacje.Nieporozumienie wynika z wadliwego pojmowania terminu paroizolacja.Tym określeniem możemy nazwać wszystko co nie przewodzi pary, a nie konkretny wyrób n.p. folie. Paroizolacyjność jest cechą fizyczną materiału.Być może w gwarze budowlanej "położyć paroizolacje" to to samo co zamontować folie paroizolacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.05.2005 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Styropian ma współczynnik oporu dyfuzyjnego mi=35.Dość mu daleko do paroizolacyjności. Blacha stalowa zapewne ma paręnascie tysięcy, jak nie więcej. - nie mam pod ręką normy. Proste do sprawdzenia. Drobne parę rzędów wielkości różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shago 18.05.2005 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2005 Będę na działce stawiał pierwszą budowlę - kibelek. Proszę wszelakiem maści fachowców o wskazanie materiału do budowy, który NIE będzie oddychał. Przy takim a nie innym przeznaczeniu takie oddychanie może poważnie obniżyć wytrzymałość materiału - z wiadomych względów :] mariusz jak sie ciesze ze cie widze, buduj sracz ze styropianu, on nie oddycha, a i broń boze z jutonga bo ci caladziałke zasmierdzi. a tak napowaznie, jedx i kup 1,5 metra oszastów. mam taki sracz, wyglada jak ziemianka z czasów wojny. ale wygodny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 19.05.2005 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Zeby rozstrzygnac dylemat czym ocieplac przeprowadzilem eksperyment.Otoz przy temp -7 i wiejacym wietrze,rozebralem sie do majtek.Nastepnie okrecilem sie szczelnie welna mineralna grubosci 15cm i wyszedlem na podworko.Po 30 min przy pomocy szwagra dotarlem do domu,bo z zimna sam nie bylem juz w stanie.Czy moze mi ktos wyjasnic dlaczego welna mnie nie ogrzala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pzw 19.05.2005 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2005 Bo wełna " oddycha" i Cie po prostu przewiało ). Żarty żartami, aleś się mógł nieźle urządzić. Wełna jest bardzo dobrym izolatorem w sytuacji, gdy więzi w sobie powietrze w bezruchu ( styropian ma to niejako z urzędu ze względu na swoją budowę). Miękka wełna, którą zapewne się owinąłeś, jest dość luźnym materiałem i przez to przewiewnym. Dlatego Cie zmroziło -7 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 pzw masz rację. Luc Skywalker - na przyszły raz zrób projekt eksperymentu.Zabrakło w projekcie wiatroizolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 31.05.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mistrzu Jedi !Zrób eksperyment ze styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 31.05.2005 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Zaraz,zarazSugerujecie,ze zmarzlem poniewaz nie owinelem sie dodatkowo folia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Ciepło, ciepło.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 31.05.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Bo się nie otynkowałeś.A tak poważnie.Wyjdź w grubym,wełnianym swetrze na zimny wiatr-zmarzniesz.Załóż na to np.pelerynkę foliową-będzie Ci ciepło.Oprócz izolacji potrzebna jest warstwa zatrzymująca ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
