Gość 04.04.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 prosze o zamieszczanie tu skondensowanej wiedzy, wskazowek, porad jak murowac silikaty, czym ciac, na jakiej zaprawie ukladac (sklad , grubosc) jak robic bruzdy, i w ogole wszystko co moze sie przydac takiemu malemu murarzowi jak ja na poczatek pytanko pod tytulem: co polecacie? silikaty o dlugosci 50 cm czy lepsze beda te 25 cm? grubosc scian przyjalem 18 cm z ktorych bloczkow bedzie mi sie lepiej budowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.04.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Przede wszystkim-na klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 04.04.2005 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Leon, zamisat zaczynać nowy wątek poczytaj ten:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=18964 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.04.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 prosze was...piszcie tylko praktyczne konkretne postyja wiem ze istnieje bardzo obszerny watek o silikatach, ale rozrosl sie tak, ze trudno go przeczytacponiezaz 80 % co najmniej to klotnie cz silikaty sa dobre czy zledlatego zalozylem nowy watekzeby to co najistotnijsze pozbierac do kupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 04.04.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Wydaje mi się Leon, że tamten wątek jest jednym z konkretniejszych - przeczytałeś go całego? Widzę, że brałeś czynny udział tylko na końcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 04.04.2005 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Bardzo dokładnie sprawdzić czy pierwsza warstwa jest położona równo - u nas były różnice rzędu 1,5 cm na warstwie bloczka! Trzy razy likwidowali pierwszą warstwę ścian zanim Pan Mąż (mój) był zadowolony Połóż grubą warstwę styropianu na silikat - bardzo zimny materiał, my daliśmy 15 cm z 2 warstw - 10 i 5, ale po przeczytaniu wątku na ten temat (jest na Wymianie doświadczeń) nie wiem czy to była dobra decyzja, ale na pewno co najmniej 15 cm to dobry pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.04.2005 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 BK- mieliscie taki krzywy fundament, albo murarz byl slepy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aishan 04.04.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 silikaty są ciężkie, więc te 50cm to trochę dużo. Koniecznie na klej - niezły z Alpol-u, ale innych nie znam. Jeśli miałeś projekt pod inne materiały, to może okazać się zasadne zakupienie też cegieł. Bloczki na pióro-wpust. Najlepiej moim zdaniem ocieplić wełną [15cm] i na to tynk mineralny, silikonowy lub silikatowy. Przy tynku mineralnym ogólnie zalecane malowanie farbą silikonową lub silikatową. Ścianki działowe też z silikatów - dobrze wygłuszają. Pozdrawiam Aishan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.04.2005 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Zankomity klej do klejenia silikatu to zaprawy / kleje firmy Tubag, typ Vario. Zwykły mają też. Obydwie na bazie trassu. Umożliwia regulację szerokości szczeliny klejonej w granicach ok. 2 mm. Dystrybucja przez firmę Sto w Warszawie ul. Zabraniecka, podadzą gdzie jest osiągalna. Luksus, bo o ile bloczki są w normach, to nie trzeba ich wcale szlifować. Szybko się robi, dobrze trzyma. Cala inwestycja na cały spory dom to 200-300 kg, to przy tej ilości to i cena nie gra takiej roli. Warto do tego kupić do klejenia wózek/sanki z regulowanym szyberkiem do kontrolowanego nakładania kleju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 04.04.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 BK- mieliscie taki krzywy fundament, albo murarz byl slepy? leon - 1-sza warstwa na zaprawę - nie na klej, bo na izolacji, sam zobaczysz że to wcale łatwe nie jest, żeby na 20 metrowej ścianie zachować poziom co do milimetrów na całej jej długości przy zaprawie - niezależnie od tego jaki murarz ma wzrok dlatego zaletą ceramiki (maksów) jest to że murując na zaprawę można wyrównać nierówności ... przy kleju nie ma o tym mowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 04.04.2005 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 leon - 1-sza warstwa na zaprawę - nie na klej, bo na izolacji, sam zobaczysz że to wcale łatwe nie jest, żeby na 20 metrowej ścianie zachować poziom co do milimetrów na całej jej długości przy zaprawie - niezależnie od tego jaki murarz ma wzrok Najprościej to zrobić stawiając silikaty na narożnikach na zaprawie i wyłapać od razu różnice "waserwagą". Potem rozciągnać drut (sznurek za bardzo obwisa) i murować resztę pierwszej warstwy. Jak masz długie ściany to można jeszcze dać po "pomocniczym" bloczku w połowie kazdej ściany, ale trzeba się liczyć z koniecznością jego demontazu bo nie da się utafić z wymiarami modułu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 04.04.2005 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 ja mam bloczki 27x25 x 19 SIlikaty Klucze - równiusieńkie, taniusieńkie i ... Kładłem pierwszą warstwę na zaprawie a później an kleju - Alpol AZ - 110. Ni narzekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-594871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2005 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Cala inwestycja na cały spory dom to 200-300 kg, Czy aby nic Ci się nie pomyliło?Buduję z silki na klej i do tej pory zużyłem ok.50 worków Alpolu.Na 1m2 idzie w zależności od grubości ściany od 3-5 kg suchego kleju.Takie są realia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-595894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 06.04.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Cala inwestycja na cały spory dom to 200-300 kg, Czy aby nic Ci się nie pomyliło?Buduję z silki na klej i do tej pory zużyłem ok.50 worków Alpolu.Na 1m2 idzie w zależności od grubości ściany od 3-5 kg suchego kleju.Takie są realia. U mnie na około 400m2 muru 3 warstwowego 12silikat / 15 styro / 24 silikat i jakieś 200m2 ścian nośnych wewnętrznych poszło łącznie około 5000 kg kleju. I zapewniam że nie wrzucali go między bloczki. Przeliczająć grubości ścian wychodzi średni około 6 kg / m2 muru z bloczków grubości 24 cm. Sp5es - co to znaczy duży dom? - mój ma 260 m2. I wychodzi mi że 200-300 kg to na garaż by wystarczyło... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2005 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 ja zamierzam murowac bloczki 500 na zaprawie (caly dom)mysle ze zaprawa bedzie lepsza, bo latwiej bedzie kotwic sciany no i niwelowac nierownosci a moze myslicie ze robie blad ze chce murowac na zaprawie? po prostu nie widze zalet murowania na klejuno i chyba zaprawa wyjdzie taniej??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 06.04.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Mnie przekonał argument który podawał chyba RYDZU że w śmietnikach wybudowanych z silikatów, w razie walnięcia w nie samochodem z całym impetem, mur się rozpadał właśnie w miejscach zaprawy a nie cegły Nie wiem na ile to racjonalne, ale mnie przekonało - jakoś tak intuicyjnie, na babską logikę - jak sklejone klejem to musi być pewne no i masz równą ścianę, mniej tynku wejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 06.04.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Zaprawa pewnie wyjdzie trochę taniej. Minusem jest "chlew" na budowie - chyba że będa majstry-czyścioszki (są tacy?)Kotwy napewno wtedy możesz dać gięte samodzielnie z drutu ocynk - łatwiej (i taniej) będzie kupić drut. Ja się zdecydowałem na klej ze względu estetycznego ale nie tylko. Sporo widziałem w dzieciństwie murów wybudowanych z cegieł silikatowych na zaprawie. Jak taki mur pękł, to zawsze po linni zaprawy, która odłaziła od silikatu przy lekkim puknięciu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 06.04.2005 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Mnie przekonał argument który podawał chyba RYDZU że w śmietnikach wybudowanych z silikatów.... BK -byłaś szybsza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.04.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 wiec uwazacie, ze po walnieciu autem w smietnik na kleju, to bloczki by pekaly a nie klej?cholera wie...ja jeszcze nie uderzylem w smietnik autemwiec ciezko cos powiedzieckwestia jest co lepiej trzymaale z drugiej strony to chyba te sciany nie musza za bardzo byc odporne na zginanietylko ogolnie na sciskanie wiec spoina przede wszystkim powinna byc twarda a przyczepnosc to juz troche inna bajkatak mi sie wydaje zreszta gdyby bylo jakies ryzyko w murowaniu na zaprawe, to by tej metody nie dopuscili do stosowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.04.2005 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Oj,Leon,Leon.-Nie sądzę,żeby klej wyszedł dużo drożej.-Nie ma betoniary i syfu.-Spoina jest 2-3 razy mocniejsza.-Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy,praktycznie ma możliwości zejścia z poziomu na tak cienkiej spoinie.-Estetyka-Można położyć cienkie tynki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31200-silikaty_____tylko_praktyczne_wskazowki/#findComment-596230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
