pawelurb 04.04.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 począwszy od bloczków , co po kolei ? najpierw izolacja jakimś abizolem lepikiem czy czymś takim, potem ocieplenie a co na ocieplenie? też izolacja przeciwwilgociowa? czy jakoś inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.04.2005 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 bloczki,rapówka,abizol,klej,styropian,siatka,klej,abizol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-594075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.04.2005 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 a ja wylewam dwie sciany monolityczne jedna 20 cm grubosci druga 12 cmmiedzy nimi 20 cm styropianumialem troche nerwow o to z kierownikiem budowy ale juz jest okzgodzil sie tylko musze wsadzic tam troche pretowzewnetzrna scianke betonwa moze pomaluje jakims abizolem, albo zostawie niezaizolowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-594110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.04.2005 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Pattaya dobrze mówi, dla zwykłego styropianu (FS30).W eleganckich wersjach , można alternatywnie siatkę zbroić w tzw. ciekłe folie. Po polsku nazywają to też Dichtschlaemme. Nie jest wtedy konieczny ostatni bitum. O ile weźmiesz styropian XPS (wytłaczany) - Styrofoam , Styrodur, to można go zostawić, po przyklejeniu bitumem na hydroizolację. Dobrze jest wziąć gatunek tzw. ze skórka (błyszcząca powierzchnia) . Jak przesmarujesz bitumem, napewno mu nie zaszkodzi. Tyle że dużo droższy ten styropian, lecz i zachowanie i własności inne. Jak nie masz hektarów cokołów, to warto zapłacić. Pilnuj, aby bitumy były bezrozpuszczalnikowe, bo ci rozpuszczą styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-594485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 05.04.2005 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Pattaya pisze o rapówce. A ja się tak zastanawiam, czy konieczne jest wygładzanie powierzchni ściany fundamentowej? Nie wiem, tylko pytam. W moim projekcie jest (przekrój ściany fund. ):dysperbit x 2/rapówka 1,2 cm/styropian 5 cm na izolbecie/bloczki M6/rapówka 1,2cm/dysperbit x 2 Mimo, że dysperbit to masa asfaltowo-kauczukowa i dwie warstwy na zagruntowanej rapówce powinny zaizolować przeciwwilgociowo fundament, to waham się, czy nie dać dodatkowo jakiejś folii? Jakieś sugestie, podpowiedzi? pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-595406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 05.04.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Ja nie mam rapówki, miałem równe bloczki i pilnowałem aby spoiny były b dobrze zrobine tj idealnie zlicowane ze ścianą, żadnych szczelin.W podjęciu decyzji pomogło mi, że mam sucho na działce - nie było ryzyka, że ściany fundamentowe stoją w wilgoci i woda znajduje sobie jakieś mikropęknięcia w zaprawie rozszerzając je przez kolejne lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-595437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2005 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Rapówka nie jest warstwą konieczną a tylko ułatwiającą życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-595454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.04.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Rapówka nie jest warstwą konieczną a tylko ułatwiającą życie a co ona ma ulatwic? smarowanie abizolem czy dysperbitem (jesli ma byc ociepleniem styropian) na pewno latwiej przebiega na gladkiej scianie. Latwiej tez o szczelnosc takiej izolacji. Ja wartswe ocieplenia przykrylem przed zasypaniem gruba folia ktora zostala wywinieta pod kapinosem ocieplenia parteru. Czesc "naziemna" styropianu przykrywa folie i bedzie otynkowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-595468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 a co ona ma ulatwic? smarowanie abizolem czy dysperbitem (jesli ma byc ociepleniem styropian) na pewno latwiej przebiega na gladkiej scianie. Dokładnie to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-595471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Birdy 23.08.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Jak ocieplić? W projekcie jest styropian OD WEWNĄTRZ. Na zewnątrz nie ma nic. Wolałbym coś jednak dać, ale nie może być zbyt duży nawis ściany parteru - klinkier. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-786636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 23.08.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 ściana piwniczna czy nie, poziom wody gruntowej?to decyduje najczęściej o izolacjach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-787377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Birdy 23.08.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 * Bez piwnicy* woda na -60cm od gruntu rodzimego, ale ława płytka -40cm od rodzimego* ściany nadziemia trójwarstwowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-788206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 24.08.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 1.2w- zagruntować ścianę abizolem lub innym szuwaksem + styrodur (lub podobne, przy styropianie warto by było zaciągnąć siatką i klejem co cenowo jest praktycznie to samo co styrodur) 2.3w - zagruntować ścianę zewnętrzną (ew i wewn lub styropian przykleić na lepiku) 3. wykonać porządnie izolację poziomą na ścianie - fundament może być wilgotny ale wyżej nie pójdzie 4.ocieplenie od ZEWNĄTRZ; chciaż : http://foto.onet.pl/upload/48/50/_522062_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-788823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Birdy 24.08.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Dzięki za info ale od ZEWNĄTRZ odpada, będzie za duży nawis klinkieru - trójwarstwowe ściany nadziemia. Dam styropian 5 cm to cegła będzie wisieć w połowie w powietrzu - bez szans... A zewnętrzną to fakt, zagruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-790114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 19.09.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 czy 5 cm. styropianu to wystarczająca grubość u mnie jest styro 12 cm. i to nie jest szczyt możliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-825407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly28 14.12.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2005 Dzień dobry . Mam podłoże gliniaste ale woda tam wogóle nie stoi , na głębokości 1,2 m poniżej gruntu mam wylane łąwy z betonu B20 z betoniarni ( lane gruchą i zagęszczane zagęszczarką , oczywiście zbrojenie) na to wymurowane ściany fundamentowe z bloczków betonowych obsmarowane już z obydwu stron dysperbitem. Jak mam teraz użyć izolacji żeby było dobrze. Chciałem użyć teraz na dysperbit na zewnątrz płytę ekstrudowaną ursy XPS N-W-I i dalej nie wiem co mam jeszcze dać żeby to przed zimą zasypać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31207-jaka-kolejno%C5%9B%C4%87-warstw-przy-ociepleniu-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-932471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
