rafal9 04.04.2005 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Moja działka znajduje się w środku pola, tzn. około 200 m od drogi.Planuję budowę na takim terenie.Teren jest w miarę suchy, twardy, porośnięty trawami, bez gliny, itp. Jak będzie wyglądał dojazd ciężkiego sprzętu?Czy po paru przejazdach dojazd będzie łatwiejszy, czy wręcz przeciwnie.Czy ktoś budował na działkach z takim dojazdem? Dodam iż od strony prawnej nie ma problemu, bo jest ustanowiona służebność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.04.2005 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 200 m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-594456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 04.04.2005 16:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Oczywiście 200 m - już poprawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-594458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.04.2005 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Mam dzialke jakies 80 metrow od drogi , dojazd podobnie jak u Ciebie po niby suchym porosnietym trawami podłozu. Jak dotychczas pare aut ciezkich wieżdzało i co zauwazylem to jak kierowca to bani to sie pustym autem potrafi zakopac (oj mialem takie przejścia mialem) a jak kierowca pomyśli gdzie wjezdza to z gruszkami z betonem nie bylo problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-594465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.04.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Od drogi asfaltowej do placu budowy mamy 250 m. Przez pole, częściowo nawet zaorane. Parę ciężkich transportów już wjeżdżało i bez problemów. Jajmar ma racje, dużo zależy od kierowcy... Najgorsi są ci, co chcą skubnąć klienta. Ooo, temu to zawsze będzie ciężko, wręcz prawie niemożliwe. Chyba, że dopłacisz... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-594479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 05.04.2005 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Wszystko jest fajnie, do pierwszego deszczu. A najgorzej jak zacznie padać w trakcie betonowania. Lepiej mieć wtedy pod ręką solidny traktor albo koparkę. Jeśli tam ma być droga docelowa, to proponuję jednak wykorytować i choć trochę utwardzić. Prędzej czy później i tak to trzeba będzie zrobić, więc lepiej prędzej i korzystać z solidnej drogi i spać spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-595466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 06.04.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Jest dobrze dopóki jest sucho. Po pierwszych opadach i kilku przejazdach możesz nie wyjechać bez ciężkiego sprzętu. Pamiętaj, że najszybciej zakopie się pompa do betonu (na jednej osi z tyłu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-596287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 06.04.2005 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Myślę, że najlepiej by było tą nasza drogę tymczasową jakoś utwardzić.. Może da się jakieś płyty połozyć. Ale na położenie takich płyt musieliby się zgodzić własciciele tych służebności.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-596352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 06.04.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Może było by taniej posypać jakimś grubym kruszywem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31231-dojazd-do-dzia%C5%82ki-przez-pole/#findComment-596576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
