BauTec 04.04.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 nowe pytanie, a moze ma ktos tez taki problem .....jak zrobic otwor na drzwi tam gdzie wlasnie jest wieniec nad 1 pietrem, chce zalozyc schody od zew. strony domu a tam...wieniec zbrojony- mozna to przeciac ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksik 04.04.2005 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 Napisz jeszcze raz o co chodzi.Bo jeżeli jest jak rozumiem to nie tnij chłopie wieńca, chyba że się potem będziesz lubiał dziwić co się dzieje z tymi ścianami i stropem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-594824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 04.04.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 dokladnie tak- spore ryzyko - co prawda jest kupa domow bez wienca ala to juz kwestia projektujedyne co to spytac projektantapzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-594908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.04.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 pewnie mozna, ale bez konstruktora ani rusz, to trzeba odciazyc, zrobic jakis "wymian", podciagi, czy cos innego i wtedy ciac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-595314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Trzeba by zrobić wieniec łamany,ale do tego potrzebny konstruktor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-595874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 06.04.2005 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 A czy wieniec robi sie tylko na scianach zewnętrznych czy również na nośnych ścianach wewnętrznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-596606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 06.04.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 wieniec ma za zadanie usztywnić ścianę (zmniejszyć jej smukłość) w związku z tym należy go stosować wszędzie gdziesmukłość ściany jest przekroczona. Na ścianach nośnych, nawet wewnętrznych, bezwzględnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-596646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 06.04.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Hej budulec, pięknie dziekuję. Ta kwestia nie była podana jasno w projekcie. A dzięki Tobie mam jasność pomimo że pojęcie "smukłości" kojarzy mi się raczej z czymś bardzo atrakcyjnym u płci pięknej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31244-wieniec/#findComment-596728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
