Krashan 04.04.2005 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2005 jak w temacie na poddaszu skosy mam z płyt ale ścianki działowe tynk cem-wapienny, wykonawca twierdzi że teraz na etapie tynkowania nie trzeba nic dawać na łączeniach, dopiero potem przed malowaniem, czy ma rację?i jeszcze czy instalacje do podłogówki układa się na styropianie czy potrzeba jeszcze jakąś folie?a i jeszcze jedno - czy szczeliny dylatacyjne w wylewkach powinny byc czy muszą być i jaka jest zasada ich rozmieszczania...proszę o porady bo sprawa pilna.z góry thx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.04.2005 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 w takim przypadku jak opisujesz, na laczeniach sie nie nie daje, tzn. nie daje sie nic co by o laczenia jakos, wmacnialo konstrukcyjnie, plyty mcyje sie d profili tak zeby pomiedzy plyta a scianami zostala przerwa ok 0.5 cm, i ta szczeline wypelnia sie masa nie twardniejaca. Ze wzgledu na estetyke, robi sie to ronego rodzaju "silikonami i silikonopodobnymi" one, nie wymagaja malowania i dlatego naczesciej robie sie to juz po malowaniu. Choc sa szpachlowki, ktore sie maluje. Tak czy inaczej nie wolno tego laczyc zadnymi tasmami czy flizowkami, bo popeka. co do podlogowki: rurki uklada sie na foli, ktora pelni role warstwy poslizgowej pomiedzy wylewka a styropianem. Dylatacje w jastrychch musza byc wokol scian, rur i innyh takich wynalazkow . Jesli chodzi o te wewnatrz jastrychu to robi sie je jesli pomieszczenie jest durze, w tedy dzieli sie pomieszczenie na mniejsze, dodatkowo kazde pomieszczenie powinno byc zdylatowane od innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-595310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 05.04.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 jak w temacie na poddaszu skosy mam z płyt ale ścianki działowe tynk cem-wapienny, wykonawca twierdzi że teraz na etapie tynkowania nie trzeba nic dawać na łączeniach, dopiero potem przed malowaniem, czy ma rację? i jeszcze czy instalacje do podłogówki układa się na styropianie czy potrzeba jeszcze jakąś folie? a i jeszcze jedno - czy szczeliny dylatacyjne w wylewkach powinny byc czy muszą być i jaka jest zasada ich rozmieszczania... proszę o porady bo sprawa pilna. z góry thx Moim zdaniem tynki powinny być zrobione przed płytą, ale to oczywiście rada już nie dla Ciebie. Natomiast ogólnie są dwie techniki rozwiązania połączenia płyty z tynkiem. Jedna polega na typowym spoinowaniu i tu faktycznie przy tynkach nie trzeba jeszcze nic robić. Dopiero gdy ściany wyschną ekipa - ta raczej od płyt G-K - wchodzi na spoinowanie (tu też jest kilka metod - taśmowe, beztaśmowe itp). Druga metoda to pozostawienie styku tynku i płyty trwale niepołączonych - polega to na wprowadzeniu pomiędzy tynk, a płytę materiału ślizgowego np. taśmy jednostronnie klejącej, która z drugiej swojej strony jest gładka i daje poślizg. Styk wykańcza się tak, aby samej taśmy nie było widać - pozostaje tylko włosowa szczelina, którą ewentualnie można potraktować z wierzchy czymś elastycznym np. akrylem w kolorze ścian. Całość daje efekt niesztywnego połączenia płyty z tynkiem, co umożliwia ruchy płyty względem tynku, a tym samym nie przenoszenie się naprężeń na spoiny między płytami na suficie. To rozwiązanie podobno można stosować zarówno, gdy pierwsze są na poddaszu tynki jak i sufity z płyty. Pytanie drugie odnoście podłogówki: sam styropian pod rurami podłogówki to zdecydowanie niewystarczające rozwiązanie. Folia na styropian uniemożliwi wpływanie świeżego betonu z posadzki w szpary pomiędzy styropianem – czyli wyeliminuje ewentualne mostki termiczna. Natomiast dodatkowo dobrze jest zastosować jeszcze jakiś materiał odbijający ciepło do góry – np. ekran z folii aluminiowej. Tak naprawdę wszystko to razem realizuje specjalna mata pod podłogówki czyli styropian np. 3cm. od góry pokryty warstwą folii z ekranem. Całość układa się bardzo łatwo, nie ma problemów z zagięciami i przesuwającą się folią – ogólnie polecane rozwiązanie. Pytanie nr 3: dylatacje w wylewkach są obowiązkowe. Im wylewki grubsze tym dylatacje częstsze. Niektórzy mówią nawet, że dylatować powinno się kwadraty 3x3 czyli co 9m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-595357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.04.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 ta ... to z ta tasma i wlosowata szczelina to pieka ... teoria ... w praktyce wykonac to ... i laczenie tego na sztywmno tasmami ABSOLUTNE NIE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-595364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 05.04.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 ta ... to z ta tasma i wlosowata szczelina to pieka ... teoria ... w praktyce wykonac to ... i laczenie tego na sztywmno tasmami ABSOLUTNE NIE Czyli co będzie najpraktyczniejsze i WYKONALNE? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-595387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 05.04.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 to bedzie trudne do wykonania najlepiej a zarazem najprosciej to sczelina i wypelniona jak wyzej pialem w pierwszym poscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-595393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krashan 06.04.2005 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 dzięki za cenne rady, ale korzystając z okazji mam jeszcze jedno pytanko, czy na poddaszu pod wylewki - pod steropian daje sie folię czy jest ona zbedna - nie licząc oczywiście łazienki i omawianej podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-596315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 06.04.2005 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 jesli pod pomieszczeniem jest ogrzewane pomieszczenie to jest ona zbedma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-596431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.04.2005 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Przy takich krytycznych miejscach jak łaczenie płyty g-k ze ścianą z cegły proponuję zastosować specjalna taśmę z pianki, którą się przykleja na profil. Następuje wtedy amortyzacja. Docelowo jest taśma wygłuszająca, zmniejsza przenoszenie drgań i uelastycznia całość konstrukcji. Pozdrawiam, Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-597532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 07.04.2005 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 jak w temacie na poddaszu skosy mam z płyt ale ścianki działowe tynk cem-wapienny, wykonawca twierdzi że teraz na etapie tynkowania nie trzeba nic dawać na łączeniach, dopiero potem przed malowaniem, czy ma rację? Najpierw otynkować, dopiero potem należy robić konstrukcję i mocować do niej płyty. W ostatnim Kwartalniku Knauf jest kilka wskazówek jak montować płyty na poddaszu - kilka nie wszystkie. Mozna je przeczytać tu: http://pkzr66.republika.pl/poddasze.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31250-%C5%82%C4%85czenie-p%C5%82yt-g-k-z-tynkowanymi-%C5%9Bcianami/#findComment-597575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
