W indywidualnym projekcie mamy zaprojektowane glebokie fundamenty (2,2m), z uwagi na warunki glebowe. Podczas wykopow okazalo sie, ze na takiej glebokosci pojawila sie woda. Razem z kierownikiem budowy uznalismy, ze trzeba przeprojektowac te fundamenty (konstruktor). Jakie kwity wiaza sie z taka zmiana (czy trzeba gdzies zglaszac)? Jakie sa ceny? (dostalam oferte na 1000 pln i wydaje mi sie, ze to duzo). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/
Nie rozumiem jednego.Projekt indywidualny,fundamenty 2,2 m z uwagi na warunki glebowe.I nie wiedzieliście nic o wodzie?To skąd informacja o warunkach glebowych?Czy były robione badania geologiczne?Jakiś odwiert?Jeżeli architekt/konstruktor przeoczył to lub poszedł na łatwiznę ,to powinien poprawić to gratis.
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-595872
praktycznie co pod ziemia tego nie widac i nie ma znaczenia
kierownik to zatwierdzi i nigdzie nie trzeba o tym wspominac
przynajmniej moj tak twierdzi
po prostu to jest sprawa miedzy toba a kierownikiem
i koniec przeprojektowac to sobie mozesz dach ;)
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-596117
praktycznie co pod ziemia tego nie widac i nie ma znaczenia...
Tu się możesz poważnie przejechać. To że czegoś nie widać nie oznacza, że można podchodzić do tego po macoszemu. Jeli woda się pojawia, a to widać najlepiej po wiosennych roztopach i jesiennych deszczach świadczy tylko o jakiś konkretnych uwarunkowaniach które trzeba brać pod uwagę przy budowie domu, bo się może nagle okazać coś bardzo nieprzyjemnego po kilku latach...
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-596126
rafalek
ja nie mowie, ze to sie samemu robi, tylko ze tego sie nigdzie nei zglasza
kierownik budowy na pewno cos wymysli i zrobia po cichu jak ma byc
oczywiscie chyba ze inwestor sie uprze i bedzie chcail miec pelna dokumentacje...
ale to kosztuje
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-596170
Ponieważ fundamenty to sprawa bardzo indywidualna,wydaje mi się,że nie trzeba tego nigdzie zgłaszać.Powinien wystarczyć wpis do dziennika budowy z dołączonym projektem nowych fundamentów.
A tak z ciekawości ,czemu masz tak głębokie fundamenty?
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-596472
Zgodnie z badaniem geotechnicznym piasek mial byc na glebokosci 2 - 2,2m. Geotechnik zalecal dokopanie sie do niego, aby fundamenty postawic na piasku a nie glinie (dokladniej: madach rzecznych). Woda wg badania byla na glebokosci ponizej 3 m.
Gdy w ostatnia sobote zaczelismy kopac to piasek znalezlismy na 2,6 i po chwili w wykopie pojawila sie woda.
Wczoraj rozmawialam z jeszcze jednym konstruktorem i jego zdaniem bede musiala to zglosic - zmiana konstrukcyjna.
Pattaya, dzieki za namiary na bloczki.
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-596993
popieram. lepiej zgłosić teraz, bo to rzeczywiście zmiana konstrukcji, czyli istotna, niz mieć ewentualne kłopoty przy odbiorze budynku.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/31254-zmiana-projektu-fundamentow/#findComment-597142
