BOBO1 05.04.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Łazienkę mam na poddaszu. Najchętniej umieściłbym umywalkę i lustro pod ściną, która jest ukośna (dach pochyły). Z umywalką nie ma problemu. Jest tylko kłopot z lustrem. Jak go umocować, aby nie było ruchome, a jednocześnie, aby było widać twarz np. podczas golenia czy mycia zębów. Czy macie jakieś rozwiązanie tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31256-lustro-na-uko%C5%9Bnej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Poznanianka 05.04.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 na pochyłej ścianie lustro będzie się trzymać przyklejone porządnym klejem montażowym, gorzej chyba z oglądaniem siebie... Ale może dodać do tego lustra ściennego dodatkowe lustro na "wysięgniku" np. takie:http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=19&productId=13145&langId=-27&parentCats=10101*13717 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31256-lustro-na-uko%C5%9Bnej-%C5%9Bcianie/#findComment-595705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 06.04.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Łazienkę mam na poddaszu. Najchętniej umieściłbym umywalkę i lustro pod ściną, która jest ukośna (dach pochyły). Z umywalką nie ma problemu. Jest tylko kłopot z lustrem. Jak go umocować, aby nie było ruchome, a jednocześnie, aby było widać twarz np. podczas golenia czy mycia zębów. Czy macie jakieś rozwiązanie tego problemu? O Boze! Nie wiem jaki masz skos tego dachu ale pytanie brzmi jam zart primaaprilisowy albo prowokacja dla nawiedzonego ergonomisty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31256-lustro-na-uko%C5%9Bnej-%C5%9Bcianie/#findComment-596684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
belbo 07.04.2005 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 nie wazne co będzie na nim widac ale.. na pochyłej ścianie lustro będzie się trzymać przyklejone porządnym klejem montażowym O umywalce pod skosem nie wspomne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31256-lustro-na-uko%C5%9Bnej-%C5%9Bcianie/#findComment-596966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
em_p 07.04.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 na pochyłe drzewo koza skacze...na pochylej scianie lustro dobrze wisi... zawsze są też plusy takiego rozwiązania - można się obejrzeć od stóp do głów...Człowiek ćwiczy kręgi szyjne...Ma na siebie inny punkt widzenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31256-lustro-na-uko%C5%9Bnej-%C5%9Bcianie/#findComment-597013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
