agis 05.04.2005 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 W projekcie domu mam otwory drzwiowe na wysokość 210 cm (od wykończonej podłogi) i tak zostały wykonane, pomijając drobne różnice na 1 cm. Kierownik budowy przekonuje mnie, że sa to standardowe otwory. Szukając drzwi wewnętrznych dowiedziałam się, że większość firm (Porta, Interdoor, Dewro itd.) oferuje drzwi do montowania w otworze o wyskości 206, 207 cm. Niespodzianka. I co teraz? Czy mam dosztukowywać te otwory, ale boje się, że nie będzie to ładnie wyglądać, bo opaska nie pokryje tego doklejonego muru? Czy też zamawiać drzwi na indywidualne wymiary? Druga opcja mniej pasuje nam, bo zalezy nam na czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.04.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 opaska PORTY przy oscieznicach obejmujacych spokojnie ci 2100 pokryje choc bedzie to juz kres mozliwosci Pamietaj tylko by przy posadzce ktora zmywac na mokro bedziesz (np. terakota itp) oscieznice zamontowac wyzej i szczeline uzupenic siikonem (wystarczy 3-5mm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 05.04.2005 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 W projekcie domu mam otwory drzwiowe na wysokość 210 cm (od wykończonej podłogi) i tak zostały wykonane, pomijając drobne różnice na 1 cm. Kierownik budowy przekonuje mnie, że sa to standardowe otwory. Szukając drzwi wewnętrznych dowiedziałam się, że większość firm (Porta, Interdoor, Dewro itd.) oferuje drzwi do montowania w otworze o wyskości 206, 207 cm. Niespodzianka. I co teraz? Czy mam dosztukowywać te otwory, ale boje się, że nie będzie to ładnie wyglądać, bo opaska nie pokryje tego doklejonego muru? Czy też zamawiać drzwi na indywidualne wymiary? Druga opcja mniej pasuje nam, bo zalezy nam na czasie. Te 210 jest od jastrychu czy od gotowej podłogi (lepiej)? Chociaż uważam, że w obu przypadkach nie trzeba nic dosztukowywać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agis 05.04.2005 11:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 210/211 cm jest od podłogi gotowej (parkiet). Właśnie człowiek z Porty był u mnie w sobotę na obmiar i ocenił, że bez doklejenia płyty lub dołożenia tynku na kilka centymetrów, nie da rady założyć ościeżnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 05.04.2005 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 jakkolwiek byś czlowieku nie zrobił, zawsze mogłoby być lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 05.04.2005 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 ok, to jakie otwory robić? jestem właśnie na etapie stawiania ścianek działowych więc jak najbardziej odpowiedni moment na tą radę.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 05.04.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 dołączam się do pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 05.04.2005 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Typ__Wymiar__So____Ho _"60"________680___2060 _"70"________780___2060 _"80"________880___2060 _"90"________980___2060 "100"_______1080___2060 Wymiary otworow w milimetrach przy oscieznicach systemowych PORTA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 06.04.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 jareko jesteś wspaniały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo1960 06.04.2005 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 stolarka Wołomin robi futryny o wys. 210cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 07.04.2005 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 standardowo doliczam po 6cm z każdej strony. wymiar po wykonaniu warstw posadzkowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.04.2005 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 wytlumacz co dokladnie masz na mysli gdyz jesli do podanych wyzej wymiarow jeszcze dadasz po 6 cm na strone to...... ale zanim powiem co - uscislij swoj post prosze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-COLOR- 07.04.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Typ__Wymiar__So____Ho _"60"________680___2060 _"70"________780___2060 _"80"________880___2060 _"90"________980___2060 "100"_______1080___2060 Wymiary otworow w milimetrach przy oscieznicach systemowych PORTA Są to wymiary otworów w ścianach minimalne, jakie muszą być by ościeżnice dobrze zamontować. Wysokość 210cm też jest oki i wszelkie systemowe opaski na spoko przykryją te 4cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 11.08.2005 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 No to ja mam chyba wiekszy problem, murarz wymurowal fundament w jednym narozniku 10 cm wyzej niz w przeciwleglym, teraz grubosc podlogi (styr + wylewka) wyniesie od 10 do 20 cm. Otwory w murze zmniejsza mi sie do 2001 mm. Wiec chyba jestem zmuszony kuc nadproza. rowniez parapety okien bede mial niziutko, no chyba ze podmuruje i beda mniejsze okna... a chcialo mi sie budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.08.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Zaraz zaraz - i dopiero teraz to zauważyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 11.08.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 zauwazyl to drugi murarz gdy robil strop, zasadniczo nic z zewnatrz nie widac, ani we wnatzr, Zapraszam na budowe, bez poziomicy wezowej nikt sie nie zorientuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.08.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 U mnie po skończeniu ścianki fundamentowej sami sprawdzili wężem i to samo po ścianach parteru i przed wieńcami na kolankowej. Czyli każdy etap był sprawdzany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 11.08.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 A czy Ty sprawdzales? U mnie tez murarz sprawdzal i mowil ze ok, ale jak sie okazlo nie bylo.... Dobrze ze do stropu mialem juz innego, uczciwego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.08.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Dziwne sprawy kazałem sprawdzać przy mnie, a jak wynik był dla mnie niejasny to kazałem sobie tłumaczyć... do skutku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yupiter 15.08.2006 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2006 Typ__Wymiar__So____Ho _"60"________680___2060 _"70"________780___2060 _"80"________880___2060 _"90"________980___2060 "100"_______1080___2060 Wymiary otworow w milimetrach przy oscieznicach systemowych PORTA Są to wymiary otworów w ścianach minimalne, jakie muszą być by ościeżnice dobrze zamontować. Wysokość 210cm też jest oki i wszelkie systemowe opaski na spoko przykryją te 4cm. Moje pytanie: ..., że minimalne otwory, to rozumiem, ale czy ta wysokość 206 cm to wysokośc od jastrychu, czy od ostatecznej podłogi???? yp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
