lafcadio 05.04.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Mam wstawione (w ubiegłym roku) okna i jest taki problem: Jeden fachowiec stwierdził, że trzeba koniecznie zrobić na zewnątrz szpalety przy oknach, bo pianka się spierniczy (użyto dosadniejszego określenia) Owszem może jest teraz trochę ciemniejsza i trochę się kruszy ale ja nie planowałem na razie wykonywać elewacji zewnętrznej. Czy koniecznie muszę robić te szpalety z uwagi na piankę, czy też nie... Może ktoś doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.04.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Piankę,poddaną działaniu czynników atmosferycznych,może po jakimś czasie szlag trafić.Ale po jakim,to nie wiadomo.Ja mam przy drzwiach garażowych piankę od 3 lat i tyle,że zbrązowiała i jest krucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-595867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 06.04.2005 08:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 No właśnie.I co mam w takim razie robić?Na całą elewację w tym momencie nie mam kasy, a nie chciałbym ponownie montować za jakiś czas okien.Czyli pozostaje zrobić same szpalety, ale jak je zrobić żeby potem pasowały do całej elewacji i były właściwie wykonane?Może ktoś napisze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-595967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamuss 06.04.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Trochę nie na temat:u mnie pianka spod parapetów zewnętrznych jest wydziobywana przez ptaszki, które nota bene chcą tam zamieszkać. I niestety, trzeba je czymś odstraszać (folia pocięta w paski).Króko mówiąc ptaszki dłubią w piance, o ile istnieje mozliwość zrobienia sobie tam gniazdka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-595984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 06.04.2005 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Może postrasz je kotem... No ale u mnie nie ma ptszków tylko tak jak pisał pattaya pianka ciemniej i jest sypka... Wypadałoby robić szpalety, chyba ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-596047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 06.04.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 piana pod wplywem ultrafioletu ulega korozji - powoli brazowieje i kruszeje tracac z biegiem czasu swoje wlasciwosci (ekstremalnie moze wrecz zniknac z otworu - wykruszy sie)Nie musisz od razu glifow zewnetrznych robic - ale MUSISZ piane zabezpieczyc przed erozjaJesli juz kruszeje glebiej niz masz osadzone okno nalezy ja wydlubac - uzupelnic - po stwardnieniu obciac i pomalowac np. zwykla farba emulsyjna w kolorze bialymJesli po obcieciu jej nadmiaru odslaniasz jej prawidlowa strukture i kolor to wystarczy tylko pomalowacTo chyba tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-596055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekska 06.04.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Przyznam że moi fachowcy szpaletem określali ramkę wokół okna widać te ramki na zdjęciu tu: http://www.fotodom.xon.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=44No ale co fachowiec to innych określeń używa. Ja sam nie jestem pewien czy szpalet to ramka wokół czy ramka + wnęka okna.Jeśli natomiast mówisz o wnęce okiennej, domyślam się że tam jest problem z pianką to może zleć fachmanowi otynkowanie wykłym tynkiem tylko tych wnęk. Tak zrobił mój sąsiad. Ścian nie tynkował tylko te wnęki i nie ma problemu. Trochę widać domu sąsiada na powyższym zdjęciu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-596068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 06.04.2005 10:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Nie wiem czy to szpalet czy szpaleta czy coś inszego Zwał jak zwał ważne o co chodzi. Jareko - serdzeczne dzięki, wstawiane w październiku zeszłego roku tak że pianka nie jest za bardzo zużyta dlatego nieodzownie pomaluję jak radziłeś. Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31273-szpalety-na-zewn%C4%85trz-robi%C4%87-czy-nie/#findComment-596103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
