Mój dom od dwóch miesięcy stoi w stanie surowym, ostatnio zauważyłem na cegłach Porotherm 44 p/w pęknięcia pionowe na całej wysokości pustaka. Są one raczej niewielkie ale chciałbym uzyskać poradę od doświadczonych czy jest to zjawisko groźne dla muru.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/
  • Odpowiedzi 88
Prosiłbym o uszczegółowienie pytania:
- pękają pojedyncze pustaki, czy też pęknięcie przechodzi przez kilka pustaków leżących jeden nad drugim ?
- czy pęknięcia występują w przypadkowych miejscach na ścianie, czy też powiązane są z jakimś szczególnym miejscem: końcówka nadproża, miejsce oparcia krokwi na murłacie, narożnik otworu okiennego ?
Bez takich informacji trudno coś powiedzieć
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37767
Pęknięcia rozkładają się losowo w różnych miejscach (raczej są płytkie), oraz pustaki pękają pojedynczo nie jeden pod drugim.Wiem że po transporcie sporo takich pęknięć widziałem ale te w murze są nowe.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37771
Nie obawiałbym się - najpewniej pustaki (dosyć kruche) siadają pod obciążeniem na spoinach: tam, gdzie zaprawa nie jest równo rozłożona pod pustakiem może on pęknąć, dostosowując się do miejscowych warunków pracy. Wg mnie jest to dostosowanie się elementów pod obciążeniem, bez wpływu na nośność.
Inaczej by było, gdyby pęknięcia łączyły się przez wiele pustaków - wskazywało by to na nierównomierne osiadanie, i problemy z fundamentami
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Luna_tyk dnia 2002-10-04 13:51 ]
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37789
Jeśli pękają pustaki na długość w pionie tzn. jak go przetniesz na pół to widzisz szczelinę to masz podobnie jak ja miałem. U mnie dotyczyło to ścian wewnętrznych - nośnych 18cm - byłem równie co Ty przestraszony. Złożyłem reklamacje w Hurtowni, przyjechał facet z Winerbergera , porobił zdjęcia. Powiedziałem że albo je mają sobie wźiąć (były wmurowane więc nie było by łatwo) albo mi mają dać certyfikat-zaświadczenie że się nic nie stanie. Że mają wytrzymałość zgodną z normą. Dali zaświadczenie, i zrobili mi taki upust że hej.
Mirek
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37846
Dynks, a gdzie budujesz? Może ktoś z Forum przyjechałby na inspekcję? Coś nie chce mi się w to wierzyć... Uwierzę w to, że pękają wewnętrzne nośne, bo przenoszą większe obciążenia. Ale zewnętrzne? Przecież nie ma jeszcze mrozów...
PS. Nie obraź się, że chcę się upewnić. Też buduję z Porothermu, tyle że 30 P+W.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ckwadrat dnia 2002-10-06 18:54 ]
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37932
Po tych rewelacjach pojezdzilem dzis po budowach, ktore buduja w Porothermu ...... cos mi sie wydaja naciagniete wypowiedzi o pekajacych scianach .... Odwiedzilem 3 domy i swoj raz jeszcze ogladnalem przez lupe i powiem jedno, mam gleboko w d...e tych co sieja panike. Zapraszam na lotnisko w Nowym Targu, stoi tam wybudowana hala z w/w pustakow P+W 44 juz 3 sezon, budowe zakonczono na wysokosci 1 pietra i roboty wsttzymano poniewaz nie bylo jakiejs tam zgody .... budowa stoi kompletnie nie zabezpieczona, pada na to snieg, kwasne deszcze, slodkie deszcze, sraja na to ptaki, koty i psy sikaja na porotherm i nie zauwazylem pekniec ............
to wszystko co mam do powiedzenia na ten temat, aha, pisze o scianach zewnetrzych
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37936
Nie sieję paniki. Sam mam interes aby to nie pękało, ale fakty są jakie są. W tym momencie chodzi mi tylko o efekt estetyczny.
Nie chcę po zimie mieć ściany zamiast 44 to 38.
Budowa jest w Truskawiu pod Warszawą.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/#findComment-37968
