Z tym "oddychaniem" to nie wiadomo jak jest naprawdę, dlatego nie warto się nad tym rozwodzić. Wiem jednak, że w Porothermie są mikropory, których nie ma w tradycyjnej ceramice, więc chyba z paroprszepuszczalnością (czytaj oddychaniem) jest w Porothermie lepiej. Chodziło mi tylko o wykazanie, że żadnego nieba nie ma, oczywiście w kontekście porównywania cen ceramiki tradycyjnej i Porothermu.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39025
  • Odpowiedzi 88
PS. Prawdą jest oczywiście, że ceramika tradycyjna ma większą "nośność" od poryzowanej. Pytanie tylko, czy należy się tym przejmować w budynkach 1- czy 1,5-kondygnacyjnych, kiedy ceramika poryzowana jest i tak 2-3 razy nośniejsza niz beton komórkowy. Moim zdaniem lepiej zapłacić (nawet te kilkanaście, czy 20kilka %) za cieplejszy i lepiej oddychający mur.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39027
Mikropory, jak sama nazwa wskazuje, są pustymi przestrzeniami wewnątrz struktury pustaka. Nie łączą się jednak ze sobą w ciągi od jednej ściany pustaka do drugiej. Dlaczego miałyby zatem lepiej przepuszczać parę wodną ???
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39033
Ryniu - pytanie jest z gatunku filozoficznych. Ale mogę sobie jakoś wyobrazić to, że dyfuzja pary wodnej będzie wydajniejsza w materiale, w którym są mikropory powietrza, niż w materiale jednorodnym, w którym ich nie ma, stanowiącym w zasadzie barierę nie do przebycia...
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39037
P.S. Sam będę budował z Porothermu, ale ta wysoka paroprzepuszczalność to chyba tylko "zjawisko mentalne", zrodzone w naszych głowach. Wiesz o co mi chodzi? Że może to zadziała trochę jak placebo. Będziemy się dobrze czuli bo będziemy mieli tylko duże wewnętrzne przekonanie, że nasze ściany "oddychają".
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-10-11 14:17 ]
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39038
Cały czas to podkreślam (zresztą na innych wątkach też) - jest to może nie aż placebo ale zjawisko kontrowersyjne i nie wiem jak to będzie w rzeczywistości. Jak to np. rzetelnie porównać z innym murem itd. No i są to pojedyncze % więc i tak usuwanie pary wodnej z domu trzeba zapewnić sobie dobrą wentylacją.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39042
On 2002-10-11 13:26, Herne wrote:
CKKWADRAT - chyba przesadziłeś trochę ze stwierdzeniem, że ceramika tradycyjna nie oddycha - chyba pomyliłeś ją ze styropianem. Z drugiej strony Max + styropian lub welna ma porównywalną przenikalność co Protherm + styropian lub welnba (przy odpowiedniej grubości od 10cm wzwyż). Nie wiem, skąd biorą się tak duże dysproporcje w podawanych wartościach. Ceramika ma zapewnić odpowiednią nośność a izolacja dobrą przenikalność cieplną.
Max 29cm ma z reguly U=1,4 natomiast Porotherm 30cm ma U=0,7. Jezeli dobrze odejmuje to roznica wynosi 0,7W/m2*K Jezeli do obydwu dodasz taka sama warstwe welny, chocbys nawet dodal metr - roznica pozostanie taka sama. Jak widac przenikalnosc wcale nie jest porownywalna. Mozesz mi wierzyc lub nie ale 0,7 w skali calego bydynku to dosc pokazna strata.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39053
Masz racje, jeszcze raz przepraszam za wprowadzenie w blad, przy parametrach jakie podalem i ociepleniu 12cm welna roznica bedzie ni wieksza od 0,04 W/m2 ale wciaz chyba jest o co walczyc. Ostatni raz kontakt z fizyka mialem 12 lat temu moze to mnie troche usprawiedliwi
pozdrowionka
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39060
Nie wiem, co rozomiesz przez te klasy - ja mam ceramikę tradycyjną klasy 15 i uważam, że wprost przeciwnie, porotherm jest słabszy choćby przez samątechnologię - na tej zasadzie najsłabsza konstrukcyjnie byłaby cegła pełna.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39085
wytrzymałość to siła przyłożona do powierzchni w MPa ,dawniej w KN/cm2 ,zatem 15 dla cegły pełnej oznacza tyle samo co 15 dla np maxa czy porothermu bo można to sprowadzić do siły na np cm2
przy czym nie ma bezpośredniego przełożenia tej wytrzymałości do wytrzymałości muru na ściskanie
co zaś się tyczy cegły pełnej czy wogóle wielkości elementów murowych należy też pamiętać ,że `słabym` elementem nośnym muru jest zaprawa.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39112
Ketiso - jasne, że klasa nośności 10 dla jednego materiału i dla drugiego to to samo. Miałem na myśli to, że zwykła ceramika jest dostępna w wyższych klasach (20, 25) niż poryzowana (najwyższą widziałem 15).
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-39114
  • 4 years później...
Gość JACKIE P
dom postawiony w 2005r z PTH 44,5 - do dziś żadnych peknięć, były tylko nieliczne po transporcie. Materiał pochodził z cegielni HONORATKA - jest to gdzieś na Dolnym Ślasku lub w Małopolsce. Tak mi doradził lokalny dealer PTH. Temat sprawdził się.
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-1592711
  • 1 month później...
hejka
ja w tym tygodniu skończyłem stawiac mury POROTHERM 25 P+W wienerberger a dokładnie produkowany był Wienerberger Zesławice 31-761 Kraków ul. G. Morcinka 5
,tam je produkowali kupiłem 18 palet - 1800 szt to może w sumie 30 - 40 szt było ogólnie peknietych . Wiec mysle że moga byc a co do peknięc pionowych tez w paru pustakach to zauwazylem ale to nie osłabia pustaków odnosnie nacisku dachu - tak tłumaczyli mi górale którzy buduja domy
aha i powiedzieli mi ze nie jeden domek stawiali takimi pustakami i uważaja że jest to obecnie najlepsza ceramika na rynku , lepsza niz LEIER , ROBEN , oraz JOPEK
Ja nie mam zastrzeżeń
https://forum.murator.pl/topic/3128-pknicia-na-porothermie/page/4/#findComment-1660720
