mieczotronix 05.04.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Obudził mnie piec (Vaillant ecotec jednofunkcyjny wiszący kondensat) łomocząc strasznie jakby się w niego wkręciło kota. Przeraziłem się, że zaraz mi go rozwali w drobny mak i poleje wszystko wrzątkiem. Ściągnąłem instalatora w niedzielę, (jeszcze raz wielkie dzięki dla Niezłego! - to się nazywa opieka nad klientem!!) Przybył z odsieczą z dalekich Siemiatycz, w Niedzielę i to w taką (wiem, jestem straszny, ale naprawdę bałem się, że zaraz mi stanie ogrzewanie). Niestety okazało się, że nie da się bez rozbierania pieca (na gwarancji) zjawiska łomotania przy podgrzewaniu gorącej wody (bo c.o. działa normalnie) usunąć. Więc w dniach kolejnych wezwałem firmowego serwisanta gwarancyjnego Vaillanta. Ten przyjechał, nawet specjalnie długo nie słuchał i stwierdził, że to mi się kamień w wymienniku wytrącił i wymiennik nie oddaje ciepła i woda w nim wrze gwałtownie i stąd te stuki. Skasował 20 zeta "za dojazd", podał numer do firmy, która chemicznie wymienniki odkamienia i doradził, żebym oddał im do odkamienienia, a potem zalał instalację wodą zdemineralizowaną to problem będę miał z głowy raz na zawsze. Czuję, że będzie to mnie kosztowało parę stów (zakładając ceny warszawskie), sama woda zdemineralizowana to pewnie ze 2 stówy. Piec u mnie chodzi w trybie ciągłym od listopada (czyli 5 miesięcy), więc zachodzę w głowę, czy to możliwe, żeby się aż tak szybko zakamienił? Może przyczyną stuków jest coś innego, a serwisant nie wykazał się należytą wnikliwością? Pytany, czy aby napewno to kamień w piecu, który chodzi tak krótko, stwierdził że "bywa i tak". Miał ktoś jakieś doświadczenia tego typu? Jutro zadzwonię do tej firmy z Saskiej Kępy i się dowiem ile mnie taka operacja zakosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 06.04.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Nie sądzę aby był to wymiennik pierwotny (nie mylić z płytowym - bo go w tym kotle nie ma)Stawiam na nieprawidłowe połączenie kotła z zasobnikiem, a dokładnie z zaworem zwrotnym przy zasobniku po prawej stronie.Rurka łącząca kocioł z zasobnikiem jest za głęboko osadzona wewnątrz zaworu zwrotnego i powoduje jego minimalne otwarcie. Odpowiednie skrócenie rurki rozwiąże ten problem. Tymczasowe rozwiązanie to zmniejszenie mocy kotła na CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-596007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 06.04.2005 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 Dziękuję VPS, liczyłam na twoją odpowiedź pisząc ten post.Właśnie dzwonił do mnie Niezły i powiedział to samo, co ty (chyba rozmawialiście ze sobą). Moc od razu zmniejszyłem na 18 kW i temperaturę zasobnika na 50 stopni, ale i tak czasem łomot się rozlega. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-596024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 06.04.2005 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 http://foto.onet.pl/upload/42/67/_450714_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-596066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 06.04.2005 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 już podziękowałem mailem, ale i tu jeszcze raz podziękujęsuper, że są tacy forumowicze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-596081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 07.04.2005 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 VPS z całym szacunkiem nie było cię u mieczotronixa a stawiasz na odległość diagnozę ? zastanawiające.Przecież był tam kolega niezły i serwisant autoryzowany ty nie jesteś serwisantem.Myślę że serwis ma większe doświadczenie i wiedze.Nie bierz sobie tego postu do siebie takie po prostu są moje przemyślenia.Jestem ciekaw co było u mieczotronixa rzeczywiście i kto miał rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-597551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 07.04.2005 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 okaże się w sobotę, kiedy przyjedzie Niezły i rozkręci rurkęco do serwisanta autoryzowanego Valianta, to diagnozę postawił prawie, że w drzwiach, gdy do mnie wchodził. Uruchomił potem piec, posłuchał i dalej twierdził że to kamień. Nic więcej nie zrobił. Wyglądało to tak, jakby przyjechał po to, żeby mi dać telefon do firmy od odkamieniania i skasować te dwie dyszki.Cierpliwości. W środę będzie wiadomo, kto miał rację. Ja mam nadzieję, że jednak VPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-597571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 09.04.2005 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 no i był Niezły (właśnie wyszedł), rozkręcił rurkę, obejrzał zawór, w sumie na pirzerwszy rzut oka nie wyglądało na to, żeby coś tam się miało blokować, jednak skrócił rurkę i po odpaleniu pieca wszystko wskazuje na to, że problem został rozwiązany. Odpaliłem go jeszcze parę razy z pełną mocą i już się nic w środku nie gotowało. Oczywiście znam prawa Murphyego i biorę pod uwagę taką ewentualność, że jutro rano znowu się zepsuje. Ale póki co jest ok, czyli wychodzi na to, że VPS postawił właściwą diagnozę (wiem od Niezłego, że parę instalacji rozebrał na kawałeczki, żeby odkryć przyczynę tego problemu). Gratulacje i podziękowania! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-598435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 09.04.2005 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Choć nie jestem serwisantem, a instalatorem (z jakąś tam wiedzą) jak napisał kolega instalator cieszę się, że mogłem pomóc Jutro rano również będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-598440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 09.04.2005 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 ja również się cieszę i też myślę, że będzie rano okprzedtem woda mi się gotowała przy 75 stopniach, a teraz dochodzi do 98 i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-598570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Strike 09.04.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Trzeba przyznać, że wśród gości których Vailant zamieszcza jako swoich serwisantów, zadarzają się wyjątkowo niedouczeni.Na 3 z którymi rozmawiałem, tylko jeden potrafił zamontować regulator zewnętrzny tak żeby cyrkulację c.w.u. można było nim sterować. Trzeba było zamontować taki dodatkowy element elektroniczny, który zresztą miałem.Jeden się wycofał i przyznał że nie wie jak to zrobić.Jeden przyszedł i chciał mi odwracać filtry wody w cyrkulacji, bo wg niego byłoby je wtedy łatwiej czyścić. Niestety woda płynęłaby wtedy w odwrotnym kierunku niż strzałki na filtrach pokazują...Trzeci przyszedł i zrobił, ale on chyba jest jedyny na całą Warszawę i okolice znający się, więc przychodzi z wielką łaską.Tak więc suponuję że servis Vailanta jes d.d., choć piece dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-598914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 09.04.2005 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Trzeba przyznać, że wśród gości których Vailant zamieszcza jako swoich serwisantów, zadarzają się wyjątkowo niedouczeni. Na 3 z którymi rozmawiałem, tylko jeden potrafił zamontować regulator zewnętrzny tak żeby cyrkulację c.w.u. można było nim sterować. Trzeba było zamontować taki dodatkowy element elektroniczny, który zresztą miałem. Jeden się wycofał i przyznał że nie wie jak to zrobić. Jeden przyszedł i chciał mi odwracać filtry wody w cyrkulacji, bo wg niego byłoby je wtedy łatwiej czyścić. Niestety woda płynęłaby wtedy w odwrotnym kierunku niż strzałki na filtrach pokazują... Trzeci przyszedł i zrobił, ale on chyba jest jedyny na całą Warszawę i okolice znający się, więc przychodzi z wielką łaską. Tak więc suponuję że servis Vailanta jes d.d., choć piece dobre. Bo pewnie nie stać Vaillanta na porządnego serwisanta. tak się domyślam, spekulując z lekka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-598920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 10.04.2005 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Na 3 z którymi rozmawiałem, tylko jeden potrafił zamontować regulator zewnętrzny tak żeby cyrkulację c.w.u. można było nim sterować. Trzeba było zamontować taki dodatkowy element elektroniczny, który zresztą miałem. Jeden się wycofał i przyznał że nie wie jak to zrobić. Lucky czepiasz się. Czyżbyś w Twojej pracy zawodowej był nieomylny ? Wątpię. Zdarzają się wyjątki i lekarz potrafi postawić błędną diagnozę. Czy to znaczy że wszyscy lekarze są d.d. ? NIE Ja również na początku miałem problem z modułem do sterowania pompą cyrkulacyjną lecz moim zdaniem nie jest to powodem aby twierdzić że serwis jest do d.d. Doświadczenie przychodzi z czasem wraz z ilością zamontowanych kotłów. Jeśli czegoś nie wiem, nie rozumiem to można zadzwonić do kolegów z większym doświadczeniem na pewno pomogą. Nikt nie jest nie omylny i trzeba się to tego umieć przyznać z kolei druga strona powinna być wyrozumiała. Ja osobiście nie mam oporów przed klientem przyznać się że czegoś tam nie wiem lecz zapewniam że będzie to zrobione poprawnie. Jeden przyszedł i chciał mi odwracać filtry wody w cyrkulacji, bo wg niego byłoby je wtedy łatwiej czyścić. Niestety woda płynęłaby wtedy w odwrotnym kierunku niż strzałki na filtrach pokazują... Tu akurat jest problem i to częsty. Podczas pierwszych uruchomień filtry które są wymagane rzeczywiście są zamontowane lecz czy poprawnie. Kierunek strzałki ok lecz w osadniku (siatka) nic się nie osadzi i filtr nic nie wyłapie. Po prostu filtr jest zamontowany w pionie zgodnie z przepływem ale osadnik jest skierowany ku górze. To wina montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-598976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.04.2005 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 akurat jeżeli chodzi o dział szkolenia w Krakownie to się nie zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 10.04.2005 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 zaciekawiło mnie to, co pisze Lucy Strike o cyrkulacji... ja mam zewnętrzną pompę cyrkulacji c.w. sterowaną timerem takim wtykanym do kontaktu i dodatkowo termostatem. Czy dobrze, rozumiem cię, że jest możliwość sterowania cyrkulacją przez programator pieca, zamiast tym timerem i da się to zrobić jakimś niewielkim kosztem? Co to za element, o którym mówisz? W sumie timer niby tani jest, ale co jakiś czas (zwłaszcza po wyłączeniach prądu) rozjeżdża się względem zegara w Vaillancie i trzeba go korygować. Z pulpitu byłoby fajniej. to co pisze pegaziatko rzeczywiście stawia w bardzo złym świetle tego firmowego serwisanta, który był u mnie. Ale obciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 10.04.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 potrzeba dokupić płytkę (moduł) montowany wewnątrz kotła, rodzaj zleżny jest od modelu kotła koszt katalogowy około 260 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 10.04.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 MieczuDodatkowy moduł, a właściwie płytka elektroniczna (jako opcja) niestety nie jest tania. Koszt katalog netto 230 zł Sterowanie z regulatora (symbol pompy z kranem). Na zdjęciu powyżej pompa cyrkulacyjna jest w ten sposób sterowana + dodatkowy termostat temperatury (pomarańczowy)Co do szkoleń zgadzam się z kolegą 1950. Wiecie co ? Zastanawiam się co Wami ( Lucky Strike, thalex, pegaziatko) kieruje że tak łatwo wrzucacie wszystko do jednego stwierdzenia że serwis lub firma jest d.d. i nie ma znaczenia o jaką firmę chodzi. Zawsze w każdej dziedzinie jest coś nie tak. Trochę więcej samokrytycyzmu proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 10.04.2005 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 ...Wiecie co ? Zastanawiam się co Wami ( Lucky Strike, thalex, pegaziatko) kieruje że tak łatwo wrzucacie wszystko do jednego stwierdzenia że serwis lub firma jest d.d. i nie ma znaczenia o jaką firmę chodzi. Zawsze w każdej dziedzinie jest coś nie tak. Trochę więcej samokrytycyzmu proszę. VPS - zgadzam się i podpisuję się obiema rękami!!! Komuś coś źle zrobili - serwis d.d. Kumuś pęknął PTH (a może sam go rozwalił...) - Porotherm jest d.d. itd itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 10.04.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 ...Wiecie co ? Zastanawiam się co Wami ( Lucky Strike, thalex, pegaziatko) kieruje że tak łatwo wrzucacie wszystko do jednego stwierdzenia że serwis lub firma jest d.d. i nie ma znaczenia o jaką firmę chodzi. Zawsze w każdej dziedzinie jest coś nie tak. Trochę więcej samokrytycyzmu proszę. VPS - zgadzam się i podpisuję się obiema rękami!!! Komuś coś źle zrobili - serwis d.d. Kumuś pęknął PTH (a może sam go rozwalił...) - Porotherm jest d.d. itd itd... Ależ jesteście nerwowi, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lucky Strike 10.04.2005 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Mieczu Dodatkowy moduł, a właściwie płytka elektroniczna (jako opcja) niestety nie jest tania. Koszt katalog netto 230 zł Sterowanie z regulatora (symbol pompy z kranem). Na zdjęciu powyżej pompa cyrkulacyjna jest w ten sposób sterowana + dodatkowy termostat temperatury (pomarańczowy) Co do szkoleń zgadzam się z kolegą 1950. Wiecie co ? Zastanawiam się co Wami ( Lucky Strike, thalex, pegaziatko) kieruje że tak łatwo wrzucacie wszystko do jednego stwierdzenia że serwis lub firma jest d.d. i nie ma znaczenia o jaką firmę chodzi. Zawsze w każdej dziedzinie jest coś nie tak. Trochę więcej samokrytycyzmu proszę. Ach, chcesz zroumieć co mną kieruje? Złość na gostka przez którego straciłem 2 tygodnie, bo najpierw kazał mi czekać na siebie, a dopiero gdy do niego zadzwoniłem w przeddzień umówionego terminu, to powiedział że nie potrafi wykonać usługi. Następny gostek też nie potrafił zamontować tej płytki, a gadał bzdury o filtrach (sprawdzę jak się je montuje w pionie, i wrócę do tego). To były dwa pierwsze strzały, i trafiłem na dwóch niekompetentnych z Vailanta (z oficjalnej listy). Co masz więc na myśli gdy mówisz o samokrytycyźmie? Trzeci fachowieć był polecony jako najlepszy, i faktycznie znał się. Tak więc podtrzymuję swoją opinie że standardowo serwisanci Vailanta z Warszawy są niedouczeni, a Vailant umieszcza ich na listach. A może ktoś na forum zna dobrego serwisanta, bo właśnie muszę zrobić konserwację pieca po sezonie. Pytanie dodatkowe, jak lepiej oczyścić wnętrze pieca i wymiennik, pędzelkiem czy sprężarką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31280-vaillant-mi-si%C4%99-zakamieni%C5%82-po-5-miesi%C4%85cach/#findComment-599199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
