dzięki temu że fundament zabezpieczono dysperbitem możesz go obłożyć styropianem (styropian nie reaguje z dysperbitem), zaciągnąć klejem na siatce i otynkować...
pomalować sam dysperbit to niezbyt mądry pomysł i chyba trudny do wykonania..
https://forum.murator.pl/topic/31292-czym-pomalowa%C4%87-dysperbit/#findComment-596146
Wydaje mi się, że trudno będzie pomalować powierzchnię pokrytą Dysperbitem, przynajmniej ja nie znam takiej farby czy kleju.
Jeżeli chodzi o styropian, to trzeba sprawdzić czy jest to Dysperbit do wewnątrz czy do zewnątrz, bo ten ostatni rozpuszcza styropian, a właściwie rozpuszczalniki w nim zawarte.
https://forum.murator.pl/topic/31292-czym-pomalowa%C4%87-dysperbit/#findComment-596149
Zasadniczo żadna farba nie będzie tego trzymać.
Ja u siebie pomalowałem cokół wewnątrz garażu farbą silikonową i się trzyma, ale nie rozumiem dlaczego... Mimo wszystko nie radziłbym pomysłu kopiować.
https://forum.murator.pl/topic/31292-czym-pomalowa%C4%87-dysperbit/#findComment-608891
basiap, mam nadzieję, że nie masz tego samego problemu, co ja - wykonawcy pomalowali mi dysperbitem cokół z zewnątrz przy ścianie trójwarstwowej, czyli po cegle...
ale jeśli tak, to niestety, wyjścia są dwa:
1. położyć kolejną warstwę styropianu plus cegłę (fundament hyperocieplony, pięciowarstwowy :evil: ), co jest oczywiście bez sensu, zwłaszcza że cokół wystaje wtedy jak w kamienicach na Starym Mieście;
2. zedrzeć dysperbit szczotką drucianą na wiertarce i pomalować to wszystko takim jednym środkiem z Deitermana, co do którego jest gwarancja producenta, że można na niegło kłaść tynk mozaikowy albo kleić płytki, a przy tym jest on izolacją wodoodporną.
(nie pamiętam nazwy, ale jak sprawdzę, to napiszę).
https://forum.murator.pl/topic/31292-czym-pomalowa%C4%87-dysperbit/#findComment-609732
Joasia, ten drugi sposób chyba zastosuję. Tylko ja mam pod tym dysperbitem styropian /polistyren ekstrudowany/. Sprawdziłaś może nazwę tego środka.
https://forum.murator.pl/topic/31292-czym-pomalowa%C4%87-dysperbit/#findComment-622819
