Hej
Potrzebuje pomocy przy zaplanowaniu wykonania sufitu.
Domek ma dach dwuspadowy o bardzo malym kacie nachylenia.
Na wierzchu eternit, pod spodem deski oparte na drewnianych przęsłach.
Nic nie cieknie, wiatr nie jest przeszkoda.
Jedyny problem to to, iz poprzedni wlasciciel wykonal dach z desek czesciowo nieokorowanych, oraz nierownych, w wyniku czego sa spore szpary, przez ktore do srodka wchodza rozne owady, a takze maja tam dobre miejsce do zycia.
Jak na razie pomalowalem cale drewno preparatem ochronnym (od dolu), ale oczywiscie pajakom itp to w niczym nie przeszkadza.
Chce pokryc sufit plyta gips-karton, przy czym belki konstrukcyjne pozostana nieprzykryte, chce pokryc tylko deskowanie.
A teraz pytania:
-czy jest sens stosowania folii
-czy powinienem zastosowac plyte wodoodporna
-czy powinienem ta plyte jakos pomalowac, aby karton nie zostal zjedzony przez owady
Zaznaczam ze jedynym celem w/w zabiegow jest odciecie sie od robactwa spadajacego na glowe, nie ma znaczenia cieplo/wiatro/deszczo-chronnosc
Nie wchodzi w gre wymiana dachu, czy samego eternitu
Moze jest jakis bardziej pasujacy material niz GK?
https://forum.murator.pl/topic/31295-dach-domku-dzia%C5%82kowego/
Hej
A teraz pytania:
Jeżeli jak piszesz dalej płytę stosujesz w celach ozdobnych to nie
Płytę wodoodporną stosuje się w pomieszczeniach o podwyższonym działaniu wilgoci od wewnątrz jak np. łazienka. Myślę ze Twój domek nie jest zbyt wilgotny więc nie
Domek na działce zawsze będzie atakowany przez różnych mieszkańców terenów zielonych tym bardziej jeśli deski były nie okorowane. Trzeba się przyzwyczaić
Może jeszcze być OSB 10 mm ok 55pln za arkusz
https://forum.murator.pl/topic/31295-dach-domku-dzia%C5%82kowego/#findComment-596139
nie stosuje GK w celach ozdobnych ale obronnych ;)
poniewaz GK nie jest zbyt trwaly, wiec planuje dac pod deski folie i dopiero GK - owady folii raczej nie zjedza
Dom jest murowany, okna i drzwi szczelne, wiec jedyna droga dla owadow to przez dach - zamierzam ja odciac, przyzwyczajac sie nie zamierzam.
OSB to tez drewno, wiec chyba nic mi to nie pomoze. A jest znacznie drozsze.
https://forum.murator.pl/topic/31295-dach-domku-dzia%C5%82kowego/#findComment-596341
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
