Kilka miesięcy po malowaniu farbą DULUX "kolory świata" zaczęły odstawać od ściany kolorowe płatki - dlaczego niewiem. Teraz nie wiem co mam zrobić z tą farbą gdyż chcę położyć nową gładź gipsową (poprzednią mi sp...rzono).
Drapać, gruntować czy co z tym zrobić ????
Nigdy więcej DULUXA ..................
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/
To nie farba, to malarz.
Odłażenie to żle przygotowane podłoże, lub wcale. nie przygotowane
- Albo sypie się tynk i farba złazi razem z "piaseczkiem"
- przy paru warstwach., rozłażą się warstwy na połączeniu najsłabszych warstw
- może być jeszcze, że gdzieś ciągnie wodę z pod spodu i odłązi.
Za mało wiadomo
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-596824
Podobny problem mieli moi budujący znajomy, odłaziła farba Duluxa "karmazynowy przypływ" (swoją drogą bardzo poetyckie nazwy mają :).
Wszystko było wykonane poprawnie, co potwierdził expert z duluxa, oprócz jednej drobnej rzeczy - reklamacji nie uznał, bo do gruntowania użyty był grunt Bravena a nie Duluxowski (duluxowski jest prawie taki drogi jak farba...)
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-596846
czym można DULUXA usuną bo drapanie tego to straszna męka, ewentualnie co można zrobić żeby położyć na niego nową gładź?
Chlorkiem metylenu, tylko to strasznie nieekologiczne i śmierdzi.
Był kiedyś preparat firmy ispo o nazwie Anstrichentferner. Ispo teraz nie istnieje, przejęte przez firmę Sto. Nie wiem czy zachowali produkt w palecie. (też śmierdzi, ale technicznie niezły)
Próbuj też rozmiękczać wodą farbę (6-8 razy wodą , obficie pędzlem, co 5 min). Ma szanse napuchnąć trochę, potem szpachelka. I może będzie bez chemii lepiej szło. trzeba tylko uważać na gipsie, aby się za dużo nie napił.
Ale jest też zasada - co się trzyma podłoża - zostaw.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597813
My gruntowaliśmy Duluxem w kuchni zastosowaliśmy farbę Duluxa o podwyższonej odporności na wilgoć i ta farba nam odłazi - jest tak gęsta że nie trzyma się podłoża. :evil:
Przy farbach latexowych BŁYSZCZĄCYCH bywa problem przyczepności międzywarstwowej. Wtedy jest lepiej pierwszy raz pomalować matową, drugi błyszczącą. Nie wiem czy o taki przypadek chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597816
Z doświadzcenia wiem że mocno wiążące farby, a taką jest Dulux, nie lubią słabych podłoży. Takim słabym podłożem może być stara emulsja lub licha masa szpachlowa. Często jest tak, ze wydajemy sporo pieniędzy na trwałe, dobre farby, a nie zwracamy uwagi na to co jest pod spodem. I nie jest to zarzut wobec inwestora, ale przede wszystkim wobec wykonawcy. Zawsze powinno sie wykonać próbę na jakimś małym fragmencie ściany. Zazwyczaj na drugi dzień juz wszystko jest jasne. Co do samego Duluxa to niestety rozstałem się (jako wykonawca) z tą marką już dwa lata temu. Powody były różne, ale jeden główny to tendencja właśnie do rozwastwiania sie i odchodzenia nawet od najlepiej przygotowanych podłoży. Mam na myśli i biały standardowy Super Mat jak i "jednokrotne" kolory świata. W przypadku lateksowego Beckersa Eleganta, jego najgorszym wrogiem jest polski wyrób, gotowa szpachla finiszowa Akryl Putz. Producent do dzisiaj nie umieścił na niej informacji, że nadaje sie tylko pod emulsje. Pozdrawiam, Piotr.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597913
LUDZIE!!!
KUPUJCIE DO TYCH FARB TYLKO ORYGINALNE GRUNTY
TE POLECANE W INSTRUKCJI
Opowiem mój przypadek: Farba DEKORAL efekt satyny
Zagruntowaliśmy jak zwykle, rutuna gruntem i 1 raz pojechane było emulsją
gruntującą
Zrobiliśmy 2 ściany a tu farba schodzi PŁATAMI ZE ŚCIAN!!!
:o :o :o :o :o :o :o świece oczami przed klijentką
no i jak się tu wytłumaczyć że takie coś I raz si ę zdaża
(Ona pewnie pomyślała PARTACZ )
To na mój koszt, odkupiłem puszke 50zł w pkecy
Jade na hurownie pyta,m o tą farbe. Sprzedawczyni mówi pierwsze słysze
Niech PAn zagruntuje dobrze o tym i tym gruntem bo tego oryginalnego do tej farby
nie mamy
6 razy gruntowaliśmy
efekt:
ok.0,7 m2 jeszcze zaczeło sie delikatnie łuszczyć na glifach
ale klijentka nic nie mówiła, bo mówiłem żeby pojechała szukać do innych hurtowni
tego gruntu (ona kupowała materiały) i się jej nie chciało.
(Powiedziała, że firanka przysłoni)
TAK ŻE UWAŻAJCIE NA EFEKT SATYNY DEKORALA I INNE TAKIE NOWOŚCI!!!!!
pozdrawiam
dodam tylko że malujemy ludziom mieszkania od kilku lat i nigdy nie spotkałem się z
tym
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597923
Ale się zrobiło w tymi nowymi farbami!
Dzięki przemek i tynkiozdobne, będę w przyszłości robić próbę. Teraz w mieszkaniu mam sciany pomalowane DUluxem (biały i 2 kolory) i nic nie odłazi, ale to chyba zwykła farba bez żadnych tam efektów. Malowane 1 raz i pokrycie poprzedniego koloru jest bardzo dobre. Dlatego chcę też w domu malować Duluxem.
tynkiozdobne, jakie farby możesz polecić?
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597939
To zależy kto maluje :D . Z pewnością dla mnie nr jeden to elegant Beckersa. Ale to wyzwanie dla fachmana jesli chodzi i o wyszpachlowanie malowanej powierzni i samo malowanie. Ktoś kto nie miał z ta farbą do czynienia łatwo spartoli robotę. Jednak jeśli już się uda to:
1. farba na lata, u mnie i u klientów już szósty, siódmy rok idzie i nie mam zamiaru nic robić ( co w przypadku wykonawcy wcale nie jest dobre ;) )
2. farba kompletnie nie poddaje sie słońcu, nie blaknie i nie płowieje (po trzech latach dostawiałem ściane w biurze i sladu różnicy nie ma)
3. piękny półpołysk, ta farba po prostu żyje.
4. zmywalna ( kilkadziesiąt cykli zmywania detergentem)
5. na 100% ekologiczna ( pódełko niedomknięte i farba po 2 m-cach zzieleniała :))
6. wytrzymała mechanicznie
A teraz coś łatwiejszego w użyciu, trochę tańszego i prawie o tych samych zaletach, a mianowicie kanadyjskie farby Para. Mają chyba najbogatszą paletę barw ( na prawdę trudno sie zdecydować :D). Ich wzornik jest największy z tych jakie znam. Prawie każdy regionalny przedstawiciel to fachowiec pełną gębą. Są to zazwyczaj architekci z dużym doświadczeniem, którzy nieodpłatnie doradzą co i jak.
Dodam jeszcze, że ważną sprawą są narzędzia, którymi posługują się malarze. Często widzę w kuwecie u konkurencji farbę po 50-60 zł/l a w ręku wałek za 8 zł. Potem płacz i kłótnie, a ja mam zlecenia ;). Pozdrawiam, Piotr.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597946
tynkiozdobne Ty byś próbek nie robł z nieznanymi farbami, jak byś wcześniej nie miał jakisiś doświadczeń...:D:D:D
Nie wiem czy to pytanie czy stwierdzenie ;). Moje doświadczenia są takie, że kiedyś nie było lepszej farby niż Dulux. W momencie gdy zaczęli coś mieszać w recepturach, zaczęły się też moje problemy z tą farbą i to nie tylko gotową, ale i z mieszalnika. Nie pomagały najmocniejsze szpachle, a na oryginalny grunt Duluxa trzeba było czekać, bo w podstawowej ofercie nie występował. I pomimo, że kupowałem tego w zaprzyjaźnionym sklepie sporo, to po perturbacjach do dzisiaj na oczy nie widziałem przedstawiciela handlowego tej firmy, chociaż bardzo na spotkanie nalegałem. Wciskano mi tylko dodatkowe opakowania tego samego produktu. W taki sposób stracili stałego klienta.
Cena też jest chyba jedną z większych na rynku.Pozdrawiam, Piotr.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-597960
pomijajac ze dulux jest przereklamowany i drogi (do bani jednym słowem)byk był bankowo malarza,do gruntowania co wbrew pozorom jest bardzo wazna czynnoscia na słabych podłozach polecam ceresit 17.teraz to co masz postaraj sie wyskrobac ,potem zaszpachlowac gotowa masa typu putz ale szukaj takiej co nadaje sie również na zewnątrz bo jest trwalsza i lepsza jakosciowo(broń Boże śnieżka)pozdro
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/#findComment-599012
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
