A co sądzicie o farbach Sigma?Sądze że jest o wiele lepsza od Beckersa a zarazem trochę tańsza.Ja uważam żenajważniejsze pod malowanie jest podłoże,dlatego ja nie używam żadnych gładzi szpachlowych[Gipsar itp]Używam tylko gipsy szpachlowe i nie spotkałem się żeby były problemy z malowaniem.Pozdrawiam. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-599563
ej kaczor a jaka jest róznica pomiedzy gładzia szpachlowa a gipsem szpachlowym????ja znam tylko jeden gips szpachlowy z doliny nidy i pomalowac te cholere to istny koszmar,nawet frugerem,caparolem czy keim-em.ale faktem ze z tego gipsu metoda <
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-599640
pozdrawiam
No niestety jest.
Gips szpachlowy to gips budowlany z dodatkami - opóźniaczami wiązania, a gładź ma MIELONY GIPS i opóżniacze wiązania + środki retencyjne hydroksymetylo celuloze.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-599773
Ja mogę polecic następujące rozwiązanie,przeszpachluj 2-razy gipsem szpachlowym[szary dolina nidy]przeszlifuj papierem ściernym-80 [szlifuj by wyeliminowac większe nierówności]następnie przeszpachluj na ostatni raz gładzią szpahlową[tylko tej gładzi używam] firmy SEMIN -ETS2 następnie przeszlifuj papierem 180 najlepiej jak przy szlifowaniu użyjesz halogenu 500W postawionego wzdłuż ściany[widac wszelkie nierówności rysy]Za gips dolina nidy możesz użyc gips szpachlowy Rygips jest ok.Ja wżywam tej technologi od 6-lat i wiem że jest naprawdę dobra.A gładzie mają to do siebie słabiej przylegają do podłoża i przy gęstej farbie mogą miejscami odejśc-Wprawdzie używam gładzi Ets2 ale jakkolwiek z gładziami nie ma nic wspólnego oprócz napisu na worku.Stosowałem tą technologię także przy remontach w sklepach[gdzie oświetlenie halogenowe pada wprost na ściane] i nigdy nie było problemów.Spróbuj a napewno będziesz zadowolony.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-600996
ech brachu,gładzie to mój konik,głupi bym był jak bym nie spróbował twej metody ,zobaczymy co bedzie...na pewno podziele sie wrazeniami.
Do tego czasu w pierwszej czesci robiłem podobnie,dwa razy szpachlowy(mokre na mokre)bez docierania,a potem semin bracie ale symbol86,na koniec masa szpachlowa (bardzo chwaliłem sobie super bond ale ponoc juz nie produkuja-testuje inne)papierek 320 ale zarówka przy nosie i nie 500 w ale 40(nie oslepia i widać wsio co chcesz,a cienie widac idealnie).
zreszta jak widze jestes specem i sam doskonale wiesz ze wszelkie babole na gładziach w b.wys.standarcie wychodza dopiero po gruntowaniu lub pierwszym malowaniu kiedy z niedokladnosci wałkiem lub pedzlem wyciagniesz luzny pyłek...kwestia jest jeszcze jakim wałkiem sie maluje...i jaka farba.rozległy temat :roll:
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-604730
Gładz ma to do siebie że dopiero po gruntowaniu widac dziurki rysy ponieważ papier ścierny zamula ścianę i nie widac gdzie są rysy i ubytki a ETS2 nie zamula ściany i co najważniejsze można nakładac ets2 po pierwszym malowaniu zeszlifowac i nic nie widac po 2-krotnym malowaniu.Spróbuj i jestem pewny że nic innego nie będziesz chciał używac.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-604819
  • 2 months później...
  • 4 weeks później...
Metoda ciekawa ale...czy po dotarciu cienkiej warstwy gładzi położonej na gips szpachlowy, nie wychodzą ciemniejsze miejsca które pożniej trudno zamalować?
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-752712
No ja cały dom Duluxem pomalowałem i tylko miejscami Dekoralem i na prawdę nie ma co się przyczepiać do farb, wcześniej wszystko zagrunowałem gruntem Dekorala (w sumie niby ten grunt powinien się pogryść Duluxem). Wszystko sie pięknie pomalowało, ale własnie tu gdzie źle mi gładzie podocierali, albo nie przygotowali dobrze podłoża (pięć takich miejsc znalazłem), głównie w okolicach okien, że podczas malowania wałkiem (takim za 10zł) normalnie odłazi, jakby się odklejała cieniutka warstwa. Więc po wyschnięciu przetarłem papierem ściernym i teraz pomaluje te miejsca pędzlem.
juras
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-752882
  • 2 years później...
Jako specjalista od odswiezania starych watkow :) zadam pytanie w temacie Duluxa. Mam pomieszczenie pomalowane akrylowym Duluxem - Kolory świata (emulsja akrylowa, nie farba 1-razowa) ok. 2 lata temu, ale dotad nie uzytkowane i przeznaczone na mala graciarnie. Teraz chcialem je zagospodarowac, ale widze, ze podloze bylo miejscami niestarannie przygotowane, niedotarte ew. niedoszpachlowane, zwlaszcza laczenia miedzy plytami g-k. I wszystkie te nierownosci niestety bardzo widac. A poniewaz lubie, jak jest rowno i ladnie to chcialbym przemalowac calosc jeszcze raz, a przed tym zrobic retusz gladzia szpachlowa. Sciany sa z plyt g-k i z betonu komorkowego pokrytego tynkiem. I, jak pisalem, calosc pomalowana Duluxem w 3 roznych odcieniach (taka mala ekstrawagancja), pod farba jest gladz Cekol C-45 a pod nia na laczeniach chyba Rigips Vario.
I teraz kilka pytan szczegolowych
1. Czy przed poprawkami farbe gruntowac? Trzyma sie dobrze podloza
2. Jesli tak - jakim gruntem? Duluxowskim? Uni-grunt?
3. Czy retusz mozna wykonac gotowa masa szpachlowa typu akryl-putz ew. inna (jaka?) czy lepiej uzyc gladzi w proszku (jaka nie pokloci sie z Duluxem)?
Pytam, bo kiedys robilem podobnie na scianie wygladzonej Cekolem - poprawiajac po "fachowcach" i uzywalem masy USP All Purpose Joint Compound - Gotowa masa szpachlowa z Castoramy i farba zaczela sie miejscami luszczyc (mialem wrazenie, ze masa mocno peczniala od wody) i narobilem sobie mnostwo pracy, ktora skonczyla sie polozeniem tapety z wlokna szklanego na sciane przed malowaniem. Ale-jak pisze-wtedy sciana nie byla jeszcze malowana i problem dotyczyl innego pomieszczenia
4. Czy po retuszu a przed polozeniem ostatecznej warstwy farby (moze dwoch-zalezy, jak wyjdzie) latki zagruntowac (i znowu pytanie-czym?) czy nie
Czy moglibyscie cos doradzic, zeby nie sp...rzyc sprawy?
https://forum.murator.pl/topic/31328-dulux-od%C5%82azi/page/2/#findComment-2544283
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
