ja mam ostry problem, co wybrac Eurostara - Junka czy Vailanta ATMOmax VUW PLUS . oba moge kupic z regulatorem do 4000 brutto....
Oba są siebie warte. Ja kupiłem Junkersa, bo jak się tylko urodziłem to cały czas słyszałem jak dziadkowie i rodzice mówili na komunistyczny piecyk gazowy, który wisiał w łazience- Junkers. Dopiero jak byłem stary to sobie uświadomiłem, że Junkers to marka a nie pospolita nazwa kociołków gazowych. Ale przywiązanie do nazwy już mi pozostało... 8)
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-596745
mam od ponad roku i działa ....
Coś tylko przepuszcza zawór bezp. od cwu (serwisant obiecał, że sprawdzi co to i naprawi, ale jak na razie jeszcze myśli :) )
pozdr - Krzysiek
Nasz "nadworny" instalator CO ;) rzekł że takie cuda się będa działy gdy przy zasobniku
nie ma naczynia wyrównawczego (przeponowego). Kocioł szybko wode grzeje, ona się
rozszerza i gdy brak jakiejś możliwości kompensacji cisnienia - puszcza zawór bezpieczeństwa.
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-596753
Vailanty eco-Tec mają słabiuteńkie pompki. Jeśli masz grzejniki nie ma sprawy, jeśli podłogówkę- może być problem. Bez drugiej pompy i sprzęgła hydraulicznego może się nie obejść. Natomiast np. Junkers Cerastar ma byczą pompę sterowaną elektronicznie o przeszło dwukrotnie wyższym ciśnieniu szczątkowym. Poza tym zakres modulacji- w Vailancie najgorszy wśród wszystkich kondensatów dostępnych w Polsce. Na Zachodzie sprzedają wersje ecoTec o dużym stopniu modulacji natomiast Polskę traktują jak trzeci świat, gdzie mieszkają same głąby i można tu wysprzedać magazyny z kotłów które mają mniejsze wzięcie na Zachodzie. Jeśli Vaillant ma Polaków w d...., to ja też mam Vaillanta w d....
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-596761
Krzysiek miałem klienta który miał ten sam problem co ty.
Również miał naczynie przeponowe 12 lit przy zasobniku 120 lit i oryginalną grupę bezpieczeństwa zasobnika. Zanim doszedłem dlaczego puszczał zawór bezpieczeństwa (10 bar) kilku fachowców wymieniło ponownie naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa.
Problem polegał nie nieprawidłowym montażu tegoż naczynia, a dokładnie był zamontowany w nieodpowiednim miejscu i nie spełniał swojego zadania przejęcia wzrostu objętości i ciśnienia wody w zasobniku ciepłej wody.
Najlepsze miejsce montażu naczynia przeponowego jest między grupą bezpieczeństwa zasobnika, a zasobnikiem.
http://foto.onet.pl/upload/24/93/_451038_n.jpg
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-596881
Dzięki VPS - zobaczę, jak to jest u mnie
pozdr - Krzysiek
PS Sprawdziłem: u mnie naczynie jest dołączone do rurki, zasilającej zasobnik zimną wodą, a zawór bezp. jest przy samym zbiorniku :(
Cholerka, że też jak był Pan Autoryzowany przy 1-szym uruchomieniu, to nic nie rzekł (a w każdym razie nie mnie) ...
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-596893
naczynie ma być zamontowane za zaworem zrotnym na zimnej wodzie jednak zamontowanie na zasilanu jest także "możliwe" ale ze względu na temperaturę trwałość membramy w naczyniu im tem wyższa tym trwałość mniejsza.
jeżeli naczynie jest zamontowane na ciepłej wodzie i nie jest bezpośrednio na rurze przepływowej tak aby temp. drastycznie wzrastała na naczyniu to też nie należy sie aż tak bardzo martwić.
idealny rozwiązanie tak jak wspominał VPS jest za grupą
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-598201
rafslusarczyk: mam pytanka 2
czy junek pociagnie 20m2 podlogówki i 5 grzejników bez pompy??
nie rozumiem jak bez pompy???
jak wspomniał ktoś powyżej junk ma lepszy wydatek pomp ok zgadza się ale wykres jest typowy dla pompy dla której wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia zmniejsza się wartośc przepływu.
20m2 z czego to ma być ???
rtl ?
powrót grzejnika?
https://forum.murator.pl/topic/31330-vaillantwarto/#findComment-598919
