Wciornastek 07.04.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Czy to prawda czy pechowy zbieg okolicznośći, że kotły dwufunkcyjne nie wytrzymują użykowania dłużej niż 8-10 lat? Mam takiego 8 letniego Celtika wyje wściekle wydając dziwne odgłosy. Już trzy razy w sezonie był odkamieniany. Teraz jeszcze zaczął cieknąć na iglicy. Katastrofa - chyba jest do wymiany. Myśle tak ponieważ u sąsiadki po ok 8 latach padła Beretta, a u znajomych po 10 latach Vailland (nota bene przy tym ostatnim były nawet magnetyzery do odkamieniania). W moim przypadku co roku przed sezonem piec był serwisowany, a pierwsze oznaki zakamienienia były po 5 latach. Potem wystarczało jednokrotne odkamienianie ale teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 07.04.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 U mnie był ariston 4 czy 5 lat i poszedł na złom Tez był regularnie serwisowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-596972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej100 07.04.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 12 lat (a moze juz 13) Termet. Tylko raz zdecydowalem sie na przeglad 2 lata temu, a 7 lat temu bylo wymieniony mechanizm do przelaczania co i cwu (nie pamietam jak to sie nazywa). Chodzi bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-596991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 07.04.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 U mnie Junkers..psul sie na gwarancji.., a potem już ok. Obecnie mija 6 lat..i chodzi bez zarzutu...(tfu, tfu..odpukać))))) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 07.04.2005 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 U mnie Beretta zepsuła sie niezwłocznie po tym, jak upłynął okres gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 07.04.2005 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Z powyższych postów wynika, że jednak to niemal reguła. Kotły dwufunkcyjne psują się szybko i nadają się na złom. Problem w tym że niestety nie mam miejsca na piec jednofunkcyjny i zasobnik wody. A może ktoś ma lepsze doświadczenia i poradziłby jaki kocioł kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczek 07.04.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 ludziska czego wy oczekujecie. żywotność kazdego kotła liczona jest na ok 10 a potem nalezy go wymienić. i nie ma co się łudzić że będzie lepiej w końcu producenci muszą z czegoś żyć. wcale nie trudno jest zrobic ociol ktory bezawaryjnie pochodzi 20 lat ale po co. przrciez mozna sprzedawać częsci, naprawiać, sprzedawaćnowe urządzenia. biznas to biznes i nie ma tu nigdzie miejsca na rozczulanie sie nad klientem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 07.04.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Tak jest z każdym sprzętem Jeżeli producenci robiliby sprzęt który wytrzymuje 15 - 20 lat to poszli by z torbami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 07.04.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Potem wystarczało jednokrotne odkamienianie ale teraz. Czy odkamienienie wykonuje serwisant, czy można samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 07.04.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Szpece twierdzą,że kotły wiszące to 10-12 lat,kondensaty 12-16 a najdłużej mają wytrwać stojące,żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 07.04.2005 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Święta racja! Ja 16- letni żeliwny piec wyrzuciłem, bo notorycznie psuł się elektroniczny czujnik, a nie dało się go dokupić, ale poza tym działał bez zarzutu. No, może jedynie żarł o 1/3 więcej niż nowy piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-597718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 11.04.2005 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Potem wystarczało jednokrotne odkamienianie ale teraz. Czy odkamienienie wykonuje serwisant, czy można samemu? Częściowo można odkamieniać samemu tj. różne wężyki i złączki jeśli wiesz które. Ale niestety, w moim przypadku, w tej części gdzie jest nagrzewnica przepływowa trzeba to zrobić odpowiednim ustrojstwem. PS. Był sewisant pomęczył sie z kamieniem i jest OK. Twierdzi, że powinien kocioł jeszcze wytrzymać bo nie jest przepalony. Przypuszczam że przyczyną tak szybkiego zakamieniena się pieca są nieustające remonty sieci wodnej w mojej okolicy. W rezultacie z kranu leci żółta woda często nawet z piaskiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-599898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.04.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Jednym z najmniej żywotnych elementów takiego kociołka jest wymiennik płytkowy. Dużo malutkich kanalików ,które sie zapychają i zakamieniają.Zwłaszcza jak hydraulik źle zamontuje(lub zapomni) filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-599955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 11.04.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Nie straszcie!!!, tak nie można.Mój junkersik kończy 10-ty sezon grzewczy, i jak na razie odpukać.Kupiłem go po tym jak znajomy poinformował mnie o przedwojennym "Junkersie" ogrzewającym jego dom!.Mój miał wadę fabryczną, z którą walczyłem kilka lat- teraz jest dobrze.Myślę, że najsłabszym elementem jest elektronika.Wiadomo, że elektronika się starzeje. 10 lat to dla niej dużo.Dla piecyka mam zapasową płytę sterującą, ale ona nawet kiedy nie pracuje to się starzeje. Można ją naprawić, jest jeszcze analogowa.Mam nadzieję, że piecyk popracuje jeszcze kilka (kilkanaście)lat.Serwisant był raz- wg. niego niepotrzebnie, ale przeczyścił, odkamienił i dopompował, to co trzeba. Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31346-%C5%BCywotno%C5%9B%C4%87-kot%C5%82a-dwufunkcyjnego/#findComment-600035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
