pawelurb 07.04.2005 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 takiej zwykłej rura wbita do ziemi zakończona filtrem , i przy okazji jeszcze jedno pytanie, czy założona na taką studnie pompa elektryczna pociagnie wode , czy też trzeba hydrofor? chodzi mi o wodę na czas budowy , a poźniej np. do podlewania itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin z Pomorza 07.04.2005 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Za wiercenie studni płaciłem 2 lata temu 100,- PLN za metr. Do wydobywania wody potzrebujesz hydroforu - pod warunkiem, że woda będzie nie głębiej niż 8 metrów. Z takiej max. głębokości ciągną wodę dostępne hydrofory. Jeśli woda jest głębiej - musisz stosować pompę głębinową (spory koszt). Ja mam od 2 lat hydrofor - woda znajduje się na 8 metrach, jest zdatna do picia bez przegotowania - klasy 0 (najwyższej) -w woisce jst też ujęcie wody dla całej wioski (do którego niemam zamiaru się podłączać). Tam woda zdatna jest do picia wyłącznie po przegotowaniu, jest lekko brunatna i ma zapach. Jeśli mozesz rób studnie i patrz na wodociągi bo jeszcze będziesz musiał za przyłącze płacić a potem z a wodę - a tak masz gratis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-597088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 07.04.2005 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 a jak woda byłaby stosunkowo płytko mniej niż 8 m , to czy pompa nakrecona na ta rurę nie pociągnie wody ? musi być koniecznie hydrofor? myślałem ze może być tak że zamiast np. ręcznej pompy "abisynki" założyć elektryczną i po sprawie, jak chce wode to włączam pompę i sprawa załatwiona.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-597099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 07.04.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 a jak woda byłaby stosunkowo płytko mniej niż 8 m , to czy pompa nakrecona na ta rurę nie pociągnie wody ? musi być koniecznie hydrofor? myślałem ze może być tak że zamiast np. ręcznej pompy "abisynki" założyć elektryczną i po sprawie, jak chce wode to włączam pompę i sprawa załatwiona.... Do rozpatrzenia mamy dwie kwestie: - samozasysanie czyli zdolność zassania wody przez pompę mimo braku zalania wodą. Hydrofory na ogół mają pompy samozasysające, czyli takie które potrafią zassać wodę, mimo że ta opadła poniżej pompy. Takiej zdolności na ogół nie mają zwykłe pompy. Aby stosować tego rodzaju pompę trzeba pod nią zamontować pompę ręczną np. skrzydełkową, bo szczelna. W pierwszym rzędzie zasysa się wodę ręcznie a gdy pompa elektryczna jest zalana można ją uruchomić. - druga kwestia to wysokość zasysania. Pompa podczas pracy wytwarza podciśnienie w komorze i na to miejsce wtłaczana jest woda. Potem woda jest tłoczona na wysokość, na jaką pozwoli moc pompy. Co wtłacza wodę do komory? Ano ciśnienie atmosferyczne, które jest na ogół stałe i po odjęciu oporów hydraulicznych daje wartość ok. 8m. Z tym że jeżeli woda jest na 8 m lub niewiele poniżej wcale nie jesteśmy skazani na pompę opuszczaną lub głębinową. Na ogół woda w rurze wybija do góry pod wpływem ciśnienia gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-597268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 01.05.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Jeśli mozesz rób studnie i patrz na wodociągi bo jeszcze będziesz musiał za przyłącze płacić a potem z a wodę - a tak masz gratis. No niezupełnie. Trzeba zmieniąc filtry, okresowo sprawdzać jakośc wody - na tak małej głebokości może się szybko zmienić + prąd i konserwacja hydroforu. I oczywiście wyschnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-631406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rysken 01.05.2005 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2005 Razem z sąsiadem na granicy działek zleciliśmy wywiercenie studni. Woda o przyzwoitych parametrach pokazała się na 20 metrach. Koszt jednego metra to 100 zł. We własnoręcznie wykopanym dole umieściliśmy trzy kręgi betonowe, tam wstawiliśmy zbiornik a do rury pompe głebinową- koszt to około 3 tyś zł. Działa bez zastrzeżeń. Pozdrawiam. Ryszard. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-631447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 04.05.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2005 2 lata temu 100 zł za mb, "wierciłem" rurę 110 na 9-10 m, na czas budowy kupiłem na bazarze od ruskich pompę za 100 zł i woda na czas budowy leje się pięknie, później w rurę wpuszczę filtr i rurkę 32 mm i będzie woda do podlewania a jak zabraknie kasiorki to pozostanę przy prowizorce na czas budowy Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-633499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajoma 08.05.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2005 W zeszłym roku za 23 metry hydrofor, pompa kręgi dałem 7160 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-638648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 09.05.2005 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 W lutym tego roku zapłaciłem 100zł za metr razem z materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-639503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.05.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 daj kontakttez bede wierciw w lodzi na jesieni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-639691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.05.2005 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 witam.Zglaszaliscie gdzies w urzedzie wiercenie takiej studni?,czy musza byc na to jakies pozwolenia?woda potrzebna mi na czas budowy.pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-639787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.05.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 potrzebny jest projekt studni i dokumentacja powykonawcza - nawet jak nie dojdzuesz do 30m glebokosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-639795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 09.05.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 daj kontakt tez bede wierciw w lodzi na jesieni Wyslę Ci jutro bo namary mam w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-639865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 09.05.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-639868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
basset 09.05.2005 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2005 potrzebny jest projekt studni i dokumentacja powykonawcza - nawet jak nie dojdzuesz do 30m glebokosci Mozesz napisac cos wiecej o projekcie studni? Kiedy i gdzie sie takowy sklada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-640549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 10.05.2005 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 do kazdej studni wierconej musi byc zrobiona analiza geologiczna, projekt prac zwiazanych z wierceniem studni oraz dokumentacja powykonawcza.W Lodzi geolog bierze za to ok 1600zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-641416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 10.05.2005 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2005 Za wywiercenie studni 12,5 m płaciłem 200 zł od 1 m. Było to 2 tata temu. Wygląda na to, że przepłaciłem. Masz ci los i znowu zdołowany. Chyba się stąd wypiszę ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-641516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 17.05.2005 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2005 Za wywiercenie studni 12,5 m płaciłem 200 zł od 1 m. Było to 2 tata temu. Wygląda na to, że przepłaciłem. Masz ci los i znowu zdołowany. Chyba się stąd wypiszę ! Masz złe podejście. Dużo zalezy od użytych materiąów i gleby w jakiej się kręci. Ceny są od 50 zł do 400 zł ... Wiele zalezy od róznych aspektów ... głowa do góry Jaką średnicę studni nalezy wiercić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31350-ile-dali%C5%9Bcie-za-wywiercenie-studni/#findComment-653117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
