12 czy 15 cm styropianu?
Ja mam 24cm silki + 15cm styro.
W projekcie mialem 12cm styro, tyle w teorii starcza aby zmiescic sie w normie 0,3 jesli idealnie wszedzie jest te 12cm, ale czasem tu i tam trzeba bylo nieznacznie pocienic aby wyrownac, wypoziomowac, itp, a tak w ogole to dalem wiecej dla lepszego samopoczucia oraz bardziej chodzilo mi nie o koszty przyszlego ogrzewania, ale aby latem lepiej izolowal od goraca i slonca z zewnatrz - nie cierpie upalow.
  • Odpowiedzi 148
do toma17
niestety to ja taki niewiarek co do ściany,jesli wełna to też 5cm? starczy??
:o :o [/url]
romka
niestety nie odpowiem Ci na to pytanie bo odpowiedź zależy od efektów jakie chcesz uzyskać. Na tym forum jest dużo osób zadowolonych z PTH 44 i oni tak jak producent :D mówią że to starczy(bez ocieplenia).
Ocieplając tę scianę rezygnujesz z jednej z podstawowych jej zalet - solidnej , "twardej" elewacji, jeżeli już się na to zdecydujesz to uważam, że powinieneś dać tak grubo ocieplenia ile dopuszcza Twoje poczucie estetyki :) - chodzi oczywiscie o grubość ściany.
Senser. Kazdy 1 cm powyzej 0 "to już nieopłacalna i nie przynosząca żadnych dodatkowych oszczędności inwestycja..." I nie podobno a na pewno.[/b]
Jezier,
rozumiem, że jak Elita pisze że "Podobno... powyżej 12cm...nieopłacalna..." to można się zirytować ,ale Twojego następnego postu
Zapewniam cie, ze nie zainwestowalbym ani zlotowki w styropian.
już nie rozumiem czy możesz go rozwinąć.
Czy coś się zmieniło od czasu kiedy zostałeś guru wszystkich styropianodwudziestocentymetrowców :D
w tym moim?
  • 1 year później...
Mieszkałem w domu ocieplonym 15 cm styropianem z frezem i uważam że to bardzo dobry pomysł i oszczędność pieniędzy. Nie sposób też pominąc komfortu cieplnego.
Tych którzy piszą, że i 5cm wystarczy to wudać zę kompletnie nie mają na ten temat pojęcia.
gdybym miał dzisiaj wybrać pomiędzy 12 i 15 cm ocieplenia styropianem, biorąc pod uwagę technologie, stosunek kosztów do zysków i wszystkie przeczytane posty przez ostatnie parę lat, to wybrałbym ... 15 cm.
Cz.
P.S.
dla formalności
mam BK400 bez ocieplenia styropianem i nie zamierzam ocieplać.
"nie kumam" tego
  • 2 years później...
mam ściany zewnętrzne grubości ok 40-45cm (cegła pełna) jaki dać gruby styropian - wystarczy 10cm, czy będzie mało ???
A do czego ma wystarczyć? Słów na temat grubości ocieplenia zapisano już morze. Nie sposób jednoznacznie określić opłacalność zwiększania ocieplenia. Różne są cele, różne są nawyki, różne są koszty montażu i ogrzewania. Czynnik psychologiczny też ma znaczenie.
Waldek odkopał "trupa" :D i dyskusja rozpoczyna się od nowa.
Moje koszty energii el. przez te parę lat sięgnęły 380 PLN za energię elektryczną/mies ( ogrzewanie, cwu, TV, komp, oświetl itd) przy liczniku dwutaryfowym. Latem wychodzi ok. 120 PLN.
Co mogę dodać od siebie dla niedecydowanych:
ocieplenie to najlepiej wydane pieniądze podczas budowy. Gdybym budował jeszcze raz, to pójdę w stronę "domu pasywnego". Wtedy nie kupię PC tylko przy pomocy rekuperatora, przewietrzę, ogrzeję i schłodzę dom. Dziwne pytania: po co?, mnie nie dziwią, bo pytają przeważnie Ci, którzy pierwszy dom budują. To tak jakby zapytać po co kupiłeś Leksusa? Maluch też jeździ.
Dodam jeszcze od siebie, że ściany i skosy to nie wszystko, pamiętajcie o podłogach i oknach.
pozdrawia szczęśliwy wybudowany
peterek :)
