  • Odpowiedzi 148
Jeszcze jeden argument za grubszym ociepleniem. Nasz kochany M..
Jeżeli ktoś ma dostęp do nr archiwalnych.
Wypowiedzi ekspertów:
- nie opłaca się kłaść więcej niż 8 cm
- żeby spełnić normy... należy ściany... wsp. K = 0,3
- nie opłaca się ocieplić już ocieplonego domu. A swoją drogą szkoda że od razu nie położono... różnica w kosztach niewielka....
- normy spełnia 0,3 zalecany przez muratora 0,25
- (ostatni numer). Tanie grzanie to leczenie choroby nie zwalczanie objawów... Najlepiej dobrze ocieplić.... przy dzisiejszych cenach.... nieopłacalna jest ściana o wsp. mniejszym niż 0,2.
Cytowałem z pamięci, słowa mogą być różne sens oddałem. Już parę razy się zapędzałem żeby sprawdzić, czy pod tym wszystkim nie podpisywała się jedna i ta sama osoba. Wypowiedzi dzielą ok. 12 lat (starszych nr nie przeglądam bo daradzają jak samemu zrobić dachówkę). W moim przypadku cykl inwestycyjny to 6 lat. Średnia w Polsce? Ilu z nas wprowadza się do "zimnego" domu zrobionego zgodnie z radą fachowca. I nie ma kogo skarżyć, nawet włąsną głupotę się nie da. Przepraszam za ostatnie słowa.
Z innej beczki. Ropa drożeje, gaz drożeje, drzewo zaraz zacznie zjadać energetyka (bo musi) zdrożeje, węgiel nie ekologiczny (może być podatek od emisji - oby tylko nie przeczytał tego ktoś z ministerstwa finansów), pompa ciepła bajeczie droga. Ciepły dom to mniejsze inwestycje w zainstalowane moce i sprzęty. Nawet pompa ciepła mniejsza jest tańsza.
Moim zdaniem wybór jest prosty. Podpisuję się pod stwierdzeniem z ostatniego M.
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-728508
Cześć
Wszedłem przypadkiem i jak czytam te bzdurne odpowiedzi to ...
Każdy z liczących się producentów systemów dociepleń posiada np. na swojej stronie internetowej tzw KALKULATOR .
Jest to programik, w którym przy podaniu danych dotyczących budynku ( grubość, materiał z którego wykonane są ściany itd) strefy klimatycznej i danych dotyczących materiału izolacyjnego obliczamy współczynniki docieplenia.
Jeżeli są poniżej standardu to docieplenie modyfikujemy.
Mała prośba : nie gadajcie bzdur o termosach, mostkach i innych głupotach - to tylko wprowadza zamieszanie
pozdrówka
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-735860
Cześć
pozdrówka
100% racji!!!
Normalni juz nawet nie dyskutuja z oszolomami, bo i po co.
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-735877
margen- skoro metr SZEŚCIENNY jest droższy 6zł, to nie mnóż sześciu złotych przez metry KWADRATOWE.
nie wyjdzie 1320zł, tylko przy 15cm grubości i 220 m2-180zł a to jest pikuś.
hej
kurde a na maturze miałem 6 z matmy :oops:
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-735943
A ja dałem 14cm (w ubiegłym roku) i nie żałuję. Dzisiaj, po pierwszym sezonie grzewczym dałbym 15 cm tak jak pierwotnie zamierzałem ale wtedy posłuchałem tych którzy mówili że 8cm to już dużo a 15cm to wogóle głupota.
Pozdrawiam wszystkich ocieplających swoje domy.
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-742901
a z czego masz ściany?
czym grzejesz?
i jakie to są koszty?
BK 24cm + 14 cm styropian, ogrzewam gazem ziemnym - kocioł kondensat. Koszty ogrzewania: od 260zł do 390zł za miesiąc, w zależności od temperatur na zewnątrz. Tylko w jednym miesiącu zbliżyłem się do 400zł (już nie pamietam w którym) zazwyczaj opłaty oscylowały w granicach 300zł. Kubatura ogrzewanych pomieszczeń to 435 m3. Nie bez znaczenia jest tutaj temperatura utrzymywana w domu która wynosi 19 stopni przez całą dobę czyli bez nocnego obniżenia. Tak niska (dla wielu forumowiczów) temperatura wynika z moich doświadczeń: otórz w domu w którym mieszkałem wcześniej temperatura wynosiła 24-25 stopni ale ciągle miałem problemy z chorującymi z byle powodu dziećmi. Gdzieś przeczytałem że właśnie zbyt wysoka temp w domu może być tego powodem i u siebie w domu spróbowałem żyć w nizszej temperaturze. I rzeczywiście pomogło.
W nadchodzącym sezonie może podniosę do 20 stopni, jeszcze się zastanowię.
Pa.
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-743041
my mamy poro44 i moje kochanie chce dać tylko 5cm styro,no i jestem w strachu czy aby nie za mało??? :roll: :roll:
romka
poro 44 to ściana jednowarstwowa i jako taka była projektowana. Ocieplanie jej szczególnie cienką warstwą styropianu to nie najlepszy pomysł. Jeżeli już musisz to ociepl ją wełną tak żeby ściana mogła "oddychać" i bynajmniej nie chodzi o oddanie wilgoci z wnętrza budynku a tej która mogłaby się pojawić w ścianie w tzw punkcie rosy.
Jeżeli nagle poczuliście niepokój o to czy nie pójdziecie z torbami za ogrzewanie no to może lepsze okna np k=0,5 lub więcej wełny w sufit. Poro 44 to solidna ściana (choć ciut zimna) i nie psułbym jej dla 5 cm ocieplenia - no chyba, że 10 ale wtedy sciana bbbbb. gruba.
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=49687&highlight=
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-743456
Dla wełny ( podobne parametry dla styro FS 15 ) :
12 cm R = 3,1
15 cm R = 3,8
Murator na ściany preferuje R>4,0 zatem dodając ścianę np.:
pustak ceramiczny 25 cm - 0,76 - za mało dla 12 cm, OK dla 15 cm,
BK M700 25 cm - 1,0 dla 12 cm OK,
pustak zużlowy 25 cm - 0,5 dla 12 cm za mało, 15 cm OK.
Pozdro
J
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-743526
porotherm 24 + 18 Fs 15
dach 33 cm wełna mineralna
dlaczego ?
na 260 m2 elewacji ponad 50 m2 to szkło
powierzchnia bryły domu a więc i ew. powierzchni dla straty ciepła to
pow dachu 50%
pow podłogi 25%
pow ściany 25%
zapotrzebowanie cieple wyliczone dla tego domu to 17 KW
https://forum.murator.pl/topic/31351-12-czy-15-cm-styropianu/page/4/#findComment-743669
