Boowa 07.04.2005 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 potrzenuję porady do jakiej wysokości podmurować otwór na okno w kuchni, pod którym bezpośrednio na pewno będzie zlewozmywak (teraz mam 100cm ale jeszcze 17cm ubędzie ze względu na posadzkę).. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 07.04.2005 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Wszystkie okna trzeba przecież zrobić na tej samej wysokości, więc nie rozumiem dlaczego pytasz tylko o to jedno okno? trzeba uwzględnić warstwę ocieplenia, wylewki oraz ostatecznego wykończenia. Zazwyczaj parapet wychodzi nieco powyżej blatu mebli kuchennych (75-85cm od posadzki) i zlewozmywaka w Twoim przypadku. Od Ciebie jedynie zależy, wykończenie tego parapetu, czy będzie to płytka, parapet drewniany, PVC, czy granit, marmur, konglomerat. I od Ciebie zależy, czy będzie on wystawał poza ścianę i zachodził lekko patrząc od góry na zlewozmywak, czy będzie licował ze ścianą. Ja robię zlicowany. Rozumiem, że od tych 100 odejmiesz 17 z wylewki, co daje 83. Teraz idź do kuchni i zmierz swoje meble kuchenne, które zapewne dopasowane są do Twojego wzrostu i czujesz się przy nich dobrze, jeśli ich wysokość wypada poniżej przyszłego parapetu to jest ok. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-597474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 07.04.2005 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 rafflogi nie masz racji. zazwyczaj okno w kuchni projektuje się wyżej - ok. 120cm w stanie surowym. ale można zrobić na wysokości: wysokość mebli+ wysokość warstw posadzki. wtedy okno wychodzi równo z blatem. a co do wylewki baterii kuchennej: są takie łatwo wyjmowalne (chyba damixa), żeby można było umyć okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-597515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeF 07.04.2005 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2005 Ja mam w projekcie 130 cm od posadzki. I tak robię. Okna o wysokości 115cm(typowe). Parapet po ociepleniu wychodzi ok.25 cm ponad blatem kuchennym czy zlewozmywakiem (nie będzie widać wlewki przez okno:)z zewnątrz). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-597751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 08.04.2005 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 Wszystkie okna trzeba przecież zrobić na tej samej wysokości, więc nie rozumiem dlaczego pytasz tylko o to jedno okno? to właśnie wysokość tego okna będzie wyznacznikiem wysokości innych okien, trochę nadinterpretujesz moje pytanie.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-597918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 08.04.2005 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 Piszcie, piszcie, bo ten temat też mnie interesuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-597941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 08.04.2005 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 U nas parapet okna w kuchni będzie na wys. 93 cm, a blat 86cm. U pewnego forumowicza widziałam fajne rozwiązanie: blat kuchenny stanowił jednocześnie parapet okna (wchodził wgłąb wnęki okiennej), wyglądało to super, ale u mnie niestety nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-598153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 08.04.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 Spróbuj poszukać tej fotki, albo daj linka do strony z nią http://www.rednet.krakow.pl/~mloda/!ola/ave.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-598157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 10.04.2005 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 ja właśnie uświadomiłem sobie że mimochodem będę miał parapet na poziomie blatu mebli kuchennych - w tej chwili mam otwór na okno 100cm od chudziaka, przy wylewce 16-17cm zrobi się 83cm, czyli dokładnie tyle co potrzeba żeby blat był też parapetem... decyzja podjęta - nie zmieniam nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-599089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 10.04.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Zlew nie jest bezposrednio przy oknie, ale blat wchodzi na okno i tworzy parapet. Rozwiązanie b. dobre - polecam. Zmierz wysokość szafek kuchenych (bez blatu!) to da wysokość okna. Jeżeli meble będą robione na zamówienie - ty decydujesz o ich wysokości.Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-599091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boowa 10.04.2005 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 przeszukałem forum i nie znalazłem wyraźnego zdjęcia takiego rozwiązania.. jeżeli ktoś tak ma u siebie, albo znajdzie jakieś zdjęcie, to niech proszę wrzuci je tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31365-wysko%C5%9B%C4%87-parapetu-w-kuchni-przy-kt%C3%B3rym-b%C4%99dzie-zlew/#findComment-599102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
