andrzej49 08.04.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 Mam działkę rekreacyjną. Budując kilkanaście lat temu altanę zrobiłem też w podłodze piwniczkę o wym. 140cm x80 cm x 100cm. Wykonywałem ja 20 lat temu i przez niewiedzę nie dałem żadnej izolacji w beton w wyniku, czego co roku wiosną jest zalewana wodą. Czy jest jakiś preparat, którym po wysmarowaniu ścian betonowych piwniczka nie będzie zalewana? Jeżeli nie to, co zrobić? Wykluczam rozbijanie ścian i podłogi betonowej piwniczki, gdyż mam na podłodze domku glazurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bea3 09.04.2005 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Drenaż z zewn.budunku.Izolacja ścian zewn fundamentowych albo zasypanie piwniczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 09.04.2005 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 A nie można wykonać izolacji wewnętrznej piwniczki. Jak tak to, w jaki sposób i czym?Czy ktoś mi pomoże??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 09.04.2005 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 wszystko zalezy tez od poziomu wody gruntowej, jesli jest powyzej poziomu podlogi piwnic to nalezaloby zrobic izolacje ciezką przeciwwodną. nic tu nie da izolowanie od wewnątrz. Jesli jest poniżej to tak jak napisała bea3.Od wewnątrz nic nie da (a raczej spokój na parę mcy) Sciana bedzie nadal mokra - woda bedzie podciagana przez sciany do góry. pojawi się grzyb w niedlugim czasie pewnie i wyzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 09.04.2005 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Zalewa mi wodą na wysokość 10 -15 cm. Stosowałem folię w płynie, ale nic to nie dało.A co to jest izolacja cieżką przeciwwodna...?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 09.04.2005 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 i folia nic nie da...dawniej taka izolację robiono dając 3 warstwy papy na lepiku - teraz wykorzystuje się systemowe rozwiązania np deitermanpoczytaj sobie te wątki:http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=43620&http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39740&highligh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 09.04.2005 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Dziękuję!A może podnieść podłogę piwniczki o 20 cm. Czy będzie też wtedy zalewana wodą, czy tylko będzie wilgoć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 09.04.2005 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Zasadą hydroizolacji, jest ochrona przed wodą od strony jej naporu, a nie od strony ujścia. Każde jej zablokowanie od strony ujścia - tu od środka spowoduje, że pokaże się tam , gdzie znajdzie najmniejszy opór, najprawdopodobniej gdzieś obok lub wyżej. Nie zwalczy samego problemu, bo woda dalej napiera i gdzieś musi sobie pójść. Dalej radzę postępować jak twierdzą przedmówcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 09.04.2005 17:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Nie mam wyjścia. Dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-598534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 11.04.2005 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Jestem uparty. Może jest jednak jakieś wyjście by zabezpieczyć piwnicę od wewnątrz ( na 2-3 lata). Nie chce mi się całej kuć, a podkopu pod fundamentami nie dam rady zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-600756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Metod STO. Jeśli się godzisz na półśrodki i ew. kiszkę, to : 1) Położyć ciekłą folię na przygotowane podłoże. Sama ciekła folia nie może być warstwą ostateczną. Odwinąć ją też na sciany, w zależności od potrzeb. Dobry system ca. 50pln.m2 + vat + robota . tąńsze odpowiedni o mniej.2) Są systemy hydroizolacyjne Deitermann, Schomburg, Drizzoro, Remmers lub w miarę finansowo strawne Sopro 423 (z głowy ,ten na układ bez ciśniena wody, jednoskładnikowy). Również Sika deklaruje takie cuda.3) położyć wylewkę epoksydową , w momencie gdy będzie sucho, max wilgotność betonu 4%. Są systemy na 10% wilgoci, ale znowu kasa...Najtańszy standardowy układ Organika Sarzyna ok. 16 -18 pln za 1 kg, potrzeba ok 1,7 kg/1mm warstwy, + grunty 2x 200 g pewnie podobnie w cenie. polecam dział posadzki http://www.zch.sarzyna.pl do żywic. Ale nie jest to poradnictwo pozostawiające czyste inżynierskie sumienie....Jak pójdzie woda bokiem, albo ciut nad hydroizolacja, to na własne życzenie. Również można odkopać wokól i oddrenować wokól grunt - nasypać żwir + na wierzch piach. W zależnościod stosunków geologicznych może lepiej oddrenować i odprowadzić wodę, o ile jest gdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-600795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 11.04.2005 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-600853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 15.10.2005 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 A mi zalewa studzienkę od studni głębinowej kiedy się podnosi poziom wody gruntowej, na razie jest ok bo nie padało, ale wkrotce zamierzam podłączyć pompę do instalacji i nie chciałbym żeby mi się woda gruntowa dostawała do instalacji. Czy dałoby się wodę gruntową odciągnąć od studni jakoś drenami?Jeśli tak to zapytam w jaki sposób to zrobić? Studzienka ma dwa kręgiRura od głębinówki wystaje z dna na 20 - 25 cm. Czy też trzeba izolować studzienkę od środka? Jeden gość podsunął mi myśl aby podnieść wyżej tą rurę, albo uszczelnić i wyprowadzić wyżej odpowietrzenie, z tym że to mało fajnie jak w środku będzie woda - w tej studzience będą jakieś połączenia elektryczne, presostat. Please help! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-857650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarL 17.10.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Hej, co robić z tą studzienką ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31394-zalewanie-wod%C4%85-piwniczki-pomocy/#findComment-859317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
