  • 7 years później...
Chcę kupić pustaki z gazobeton. Wiem że są 500 i 600.
500 są ponoć wytrzymalsze. Jak sprawdzić, że przywieźli mi
akurar 500. Można ważyć, ale jak to nalepiej zrobić w warunkach
polowych.
Co to za problem ?
Organizujesz wagę która może ważyć do - powiedzmy - 20 kg, ważysz bloczek, obliczasz jego objetość, a potem liczysz ile tych bloczków trzeba na 1m3, mnożysz ilość przez wagę i masz klasę bloczka.
https://forum.murator.pl/topic/314-jak-sprawdzi-gazobeton/#findComment-3291963
Koledzy już wszystko napisali, ale są jeszcze inne metody:
1. Zmielić na pył i zmierzyć objętość. Przy 600 będzie go mniej.
2. Zmierzyć ilość i wielkość porów. Przy 500 będą większe.
3. Wrzucić do wody. 500 będzie bardziej wystawała nad powierzchnię
4. Z kawałka drewna i deski zrobić równoważnię i znając swoją masę porównać do odpowiedniej ilości pustaków.
itp.
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać :D
https://forum.murator.pl/topic/314-jak-sprawdzi-gazobeton/#findComment-3292106
Czytam i boki zrywam
Porównać wagi – dobre a jak ta 500 będzie mokra a 600 sucha to ciekawe, co wam wyjdzie
Nigdy nie próbowałem, ale różnica na bloczku powinna wynosić około 3kg, czyli aby oba miały tą samą wagę jeden powinien być nasiąknięty 3kg wody. Czy takiej wilgotności nie da się zauważyć organoleptycznie?
https://forum.murator.pl/topic/314-jak-sprawdzi-gazobeton/#findComment-3292262
polowych.
A gdzie kupisz można zapytać???
ciekawym bardzo może tam skoczę bo jeszcze nie widziałem
pustaków z gazobeton(u)....
https://forum.murator.pl/topic/314-jak-sprawdzi-gazobeton/#findComment-3293959
No i co dalej z tym gazobetonem?
-2002 został wybudowany dom,
- 2003 katostrofa budowlana wskutek uzycia klasy 500 mylnie branej za mocniejszą
-2009 - inwestor ciagle nie żyje. I tak od 6 lat.
:wink:
To jedna z mozliwych hipotez.
https://forum.murator.pl/topic/314-jak-sprawdzi-gazobeton/#findComment-3294022
