Yogi66 27.12.2005 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Mówiąc szczerze nie bardzo rozumiem To co napisałe dotyczy 5 cm styropianu. Jeżeli dasz tylko MAX na 29 cm to U=0.7W/m2K, dla lambdy materiału przy lambdzie muru (z zaprawą) U=1.9 W/m2K Jeżeli dasz 5 cm styro U=0.36 dla materiału i U=0,56 dla ściany, przy 10 cm styro odpowiednio U=0.25 i U=0,31 w obliczeniach nie uwzględniłem tynku wewnętrznego i zewnętrznego. MAX-a nikt (tak myśle) nie muruje na zaprawie xiepłochłonnej dlatego pod uwagę należy brać te gorsze wyniki. Dla 15 cm styro wyjdzie 0.19 i 0,22 To teraz popatrz na to co napisałeś i zobacz że np. dla maxa przy 0 styropku U=0.7, dalej przy 5cm-U=0.36, przy 10cm -U=0.25 a przy 15cm-U=0.19 Widzisz zależnośc ?? Pierwsza piątka i U spada aż o 0.34 Druga piątka i już U spada mniej bo 0.11 Trzecia i już 0.06 Każda dodatkowa piątka daje już coraz mniejszy efekt. Ale jednak efekt jest..... Wydatek jednorazowy a efekt na zawsze. Idąc Twoim tokiem rozumowania największy przyrost U zanotujesz już przy 2 cm styropianu. Więc po co dawać aż 5 cm ????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-945743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 27.12.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 Dom to nie tylko ściany zewnętrzne !!! Załączam bilanse zysków i strat mojego domu zrobione w OZC (ściany zewnętrzne ok 15% !!!). Uwaga: mój dom jest spory, podpiwniczony, z doklejonymi garażami U mnie MAX 29 cm + styropian 10-12 cm (wyliczenia dla 10 cm). MAX z Leiera raczej badziewny - wiem, bo mam z niego zbudowany dom http://www.piejar.republika.pl/images/zyski.jpg http://www.piejar.republika.pl/images/straty.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-945756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 27.12.2005 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 dziękuje jabkowi za tłumaczenie!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-945786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 27.12.2005 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2005 ...Idąc Twoim tokiem rozumowania największy przyrost U zanotujesz już przy 2 cm styropianu. Więc po co dawać aż 5 cm ????? Hej, hej To nie jest mój tok rozumowania tylko wyjaśnienie co miał na myśli lajkonikk pisząc o coraz mniejszym efekcie. Ja moge napisać że przy Twoim toku rozumowania najlepiej dać 100cm styropianu. Chodzi chyba o to że przy pewnej wartosci kolejne 5cm kosztuje np: 5tyś zł a zyski z tego juztylko 100zł rocznie więc nie ma to już sensu Lajkonikk nie ma za co P.S.- Ja po adaptacji mam BK 600 - 24cm + 15 styropianu (wcześniej było 10cm ale kazałem pogrubic) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-945814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 28.12.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 ostatnio razem z naszym kierownikiem budowy za pomocą programu tylko nie wiem jak sie nazywał obliczyliśmy współczynnik dla ściany z Maxa i steropianu i wyszło że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie steropian 13 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-946433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 28.12.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Sorry FREDYoczywiście masz rację. Zestawienie obliczonych wartości współczynnika U dla ściany o różnej grubości izolacji. 1 0,05 0,496 2 0,06 0,441 3 0,07 0,398 4 0,08 0,362 5 0,09 0,332 6 0,10 0,306 7 0,11 0,286 8 0,12 0,266 9 0,13 0,249 10 0,14 0,234 11 0,15 0,221 12 0,16 0,209 13 0,17 0,199 14 0,18 0,190 15 0,19 0,181 16 0,20 0,173 17 0,21 0,171 18 0,22 0,164 19 0,23 0,158 20 0,24 0,152 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-947152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 28.12.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2005 Sciana dla której to onegdaj liczyłem była z BK o gestości 700kg/m3 z tynkiem cementowo wapiennym 1,5cm od środka i cienkowarstwowym mineralnym na zewnątrz. Pierwsza kolumna to lp. druga grubość styropianu, trzecia U - może to komuś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-947158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 29.12.2005 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 20cm styropianu!!:jak montować kolki i jakiejak montowac rynny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-948101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 29.12.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2005 Normalnie.Można kołkami do 10tki i wiercić otwory 10cm i potem zatykkać to tym wywiercoym kołkiem styropianowym - gdzieś tu ktoś o tym pisał. Przy dachu wysuniętym 20cm dalej rynna wychodzi normalnie.Cztery rury spóstowe po 2-3 kotwy to już nie problem zakombinować.Pręt gwintowany (jak do wieńca i murłaty) możesz metrowy. Ileż to z tego dorobić co trzeba i kołek kupić na fi12.Zero problemo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-948219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 30.12.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 myśle,że nie-ponieważ przez sciany ucieka zdecydowanie mniej ciepła niż przez wentylacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-948848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jajcek 30.12.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 myśle,że nie-ponieważ przez sciany ucieka zdecydowanie mniej ciepła niż przez wentylacje Chyba ze wentylacja jest mechaniczna z rekuperatorem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-948886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lajkonikk 30.12.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Chyba,że )))) ps a jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-948992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.12.2005 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 To trza mieć gust standardowy wieśniaczy i budować dom prosty (sam mam projekt na prostokąt z przybudowanym garażem pod jednym dachem). Zero lukarn, wykuszy itp.Na podłoge dać 15cm, ściany 15cm i dach 20cm ocieplenia. Okienka jak najmniejsze U i rekuperator. A do tego jakaś kombinacja żeby na reku. puścić cieplejsze powietrze niz -20 i będzie git. Aha i ustawiony domek najmniejszą ścianą na PŁN (mam tam tylko jedno okno bo akurat od PLN mam garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 30.12.2005 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Aha i ustawiony domek najmniejszą ścianą na PŁN (mam tam tylko jedno okno bo akurat od PLN mam garaż. A można wiedzieć dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.12.2005 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Ściana północna jest w ogóle nie oswietlana bezpośrednio przez promienie słoneczne. Więc przez okna na tej ścianie nie nagrzewa się dom.Ogólnie jest to więc najzimniejsza ściana, tam są najwieksze problemy z wilgocią itp. Według nie po prostu bez sensu byłoby ustawić na północ ścianę z oknami z salonu czy kuchni a na południa czy zachód mieć garaż który będzie oświetlany słońcem.Dla mnie to strata słoneczka. Tylko że akurat mam taką działkę że mogłem sobie ustawić dom jak zechce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 30.12.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Jabko w Twojej wypowiedzi jest niestety groch z kapustą:pomieszałeś w niej różne zagadnienia: m.in. wymianę ciepła, nagrzewanie pomieszczeń, usytuowanie pomieszczeń (doświetlenie). Ściana północna wcale nie jest najzimniejsza. Jeśli budowa tej ściany jest taka sama jak pozostałe to izolacyjność tej ściany jest nie mniej nie więcej tylko taka sama. Nie wiem kto naopowiadał Ci takich głupot, że na ścianie północnej jest najwięcej problemów z wilgocią ? Jeśli miałbym juz zdecydować, która ściana jest najzimniejsza to stawiałbym raczej na zachodnią z racji największej liczby wiejących wiatrów z tego kierunku. Sam napisałeś, że zyski cieplne od okien usytuowanych w ścianie północnej są żadne. W związku z tym jeśli zwiększysz ilość okien zyski pozostana żadne. Nic niestety nie może być gorsze od niczego. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.12.2005 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Co do grochu z kapustą to widać powodów takiego ustawienia jest kilka różnych a nie tylko jeden i mieszanie usytułowania i nasłonecznienia jest jak najbardziej na miejscu bo oba te czynniki wpłynęły na mojadecyzją o ustawieniu domu. Ale OKTroszke inaczej. Ta ściana jest najciemniejsza. (bo sam wiatr rzeczywiscie najczęściej jest zachodni)Przy słabej wentylacji na północnej ścianie najszybciej są grzybki.Ściana ta nie ogrzewa się słońcem i nie schnie tak szybko jak pozostałe. Właśnie z tych powodów uważam że lepiej mieć 10 okien na trzech pozostałych ścianach niz 7 na pozostałych a 3 na północnej. Jak mam jedną ścianę zasłonic garażem to wybór pada na północną.Do tego ta najbardziej "stracona" ze względów grzewczych i oświetleniowych ściana powinna mieć jak najmniejszą powierzchnię. A sama ściana rzeczywiście ma identyczną izolacyjnośc jak pozostałe bo ma tyle samo BK i styro. Ale to wszystko moje zdanie i mój wybór. Ty mozesz się niezgadzać i ustawic sobie dłuzszą ścianą na półoc i dać tam 5 okien i duże drzwi na taras.Przecie każdy sobie robi jak chce.Demo-Kratos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 30.12.2005 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Jabko, nawet nie śmiem podważać Twoich decyzji dotyczących usytuowania przez Ciebie domu.Chciałem jedynie zwrócić uwagę na aspekty fizyki budowli, które poruszałeś we wcześniejszych wątkach., widocznie uczyniłem to niezbyt precyzyjnie w związku z tym postaram się bardziej obrazowo:Czy uwzględniałeś w obliczeniach zapotrzebowania ciepła powierzchnię ściany północnej. Jeśli tak to w jaki sposób? Co do okien: Czym różni się według Ciebie, e względu na straty ciepła usytuowanie 10 okien na pozostałych ścianach od 7 na pozostałych i 3 na północnej? Wpływ nagrzewania pomieszczeń przez ściany, przy stosowanej obecnie izolacji termicznej jest tak znikomy, że może zostać pominięty.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.12.2005 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2005 Jabko, nawet nie śmiem podważać Twoich decyzji dotyczących usytuowania przez Ciebie domu. he he Czy uwzględniałeś w obliczeniach zapotrzebowania ciepła powierzchnię ściany północnej. Jeśli tak to w jaki sposób? Oczywiscie że nie Co do okien: Czym różni się według Ciebie, e względu na straty ciepła usytuowanie 10 okien na pozostałych ścianach od 7 na pozostałych i 3 na północnej? Ze względu na straty ciepła ?? Niczym. Za względu na zyski ciepła z nasłonecznienia - różni się. Wpływ nagrzewania pomieszczeń przez ściany, przy stosowanej obecnie izolacji termicznej jest tak znikomy, że może zostać pominięty. pzdr Tu sie zgodzę całkowicie. I jeszcze raz. Taką ścianę z jednym tylko oknem (bo ogromna częśc to garaż) mam w projekcie. Więc ustawiłem ją na północ . To nie jest tak że ja specjalnie zamuruje tam okna żeby tylko ich nie było na północ. Ot tak samo wyszło a przy okazji inne ściany pasowały tak jak chciałem. Tylko wyjście na taras zmieniłem na wschód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 31.12.2005 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2005 Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku oblicza sie ze wzoru: Q=Qp*(1+d1+d2)+Qw Qp-straty przez przenikanie, Qw-straty na wentylację, a d2 to właśnie dodatek do strat ciepła przez przenikanie uwzgledniający skutki nasłonecznienia. Zależy on od stron swiata i wynosi NE=0, N=0, NW=0, W=-0.05, SW=-0.1, S=-0.1, SE=-0.1, E=-0.05 jak widać zyski są nie tylko na południu ale także na poł. wschodzie i poł zachodzie. Na ścianach północnych powinno być jak najmniej okien ponieważ powodują one większe straty ciepła, gdyż obnizają równoważny wsp. przenikania ciepła dla całej ściany ( no chyba, że okna mają takie same U jak ściany). Oczywiście na pozostałych ścianach również go obniżają ale zyski z nasłonecznienia są wyższe od tych strat. Inaczej mówiąc okno na północy to strata, a na południu to zysk. UFF ale długi post. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31400-%C5%9Bciany-z-max-ile-ociepla%C4%87/page/3/#findComment-949563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
