Invx - żałuję, że się poddałeś, niestety Twoje argumenty były więcej niż logiczne... I te zacieranie szczególnie wyraziste, co najgorsze - prawdziwe.
ja sie nigdy nie poddaje :lol: , dalej jestem za montazem po tynkach, jednak spuscilem z tonu, bo nie wypada sie na forum klucic :wink:
thx. ze chociaz jeden docenil moj argument, od razu widac kto zacieal cienkowarstowy. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/31404-montaz-parapetow-zewnatrznych-z-ocynku/page/2/#findComment-600536
Sp5es nie zgadzam się z Tobą do końca.Co ty chcesz uszczelniać?Jeśli wstawiasz parapet w styropian to wycinasz po bokach kostki styropianu za ściany 5cm x 5cm,wstawiasz parapet z podgiętemi bokami do góry na 1,5 cm i z powrotem wstawiasz te same kostki a nie uzupałniasz pianką.Tam nie ma prawa nic zaciekać a i chyba mostek jest wykluczony.Co o tym sądzisz?Tył parapetu wygięty na 1 cm do góry wchodzi w ramę okna na dole jeśli oczywiście jest dobrze sklinowny od dołu i podniesiony na piance do góry.Napisz konkretnie które miejsca chcesz uszczelnić?
https://forum.murator.pl/topic/31404-montaz-parapetow-zewnatrznych-z-ocynku/page/2/#findComment-600870
wstawiasz te kostki, od dolu pieraja sie na blasze. zaciagasz siatka i klejem, i masz polaczenie tynk - blacha, i to w poziomie. Niech tam w zimie lezy snieg, niech topnieje, i idzie, to w styropian, i mur. To musi byc uszczelnione !
https://forum.murator.pl/topic/31404-montaz-parapetow-zewnatrznych-z-ocynku/page/2/#findComment-600874
  • 5 months później...
a parapet blaszany na ścianie 3 warstowej-z Porothermu ?juz wyjaśnone ,że przed tynkiem ale gdybym sobie zamarzył aby był szerszy od światła okna o ok 15 cm czyli po 7,5 cam na stronę to jak go najlepiej zamocować ?wycinać bruzdę w Porothermie az do styropianu czy może lepiej wykonać podcięcia w parapecie ?
https://forum.murator.pl/topic/31404-montaz-parapetow-zewnatrznych-z-ocynku/page/2/#findComment-819122
U mnie tynki po parapetach, nic nie ubrudzone. Ocieplenie wełna a parapety blaszane nie wpuszczane po bokach w ocieplenie tylko do czoła glifu ( bok parapetu w kształcie L) i zasilikonowana szczelina 1-1,5 mm, kładzione na piance. Z waszych wypowiedzi wynika, że będą kłopoty w przyszłości? Tzn silikon puści i będzie tam wnikać woda z np. śniegu?
I drugie pytanie Sorki że nie bardzo w temacie ale w pobliżu :) : wykonano mi listwę blaszaną na połaczeniu połaci dachu garażu ze ścianą. Blachę zagięto i wpuszczono w nacięcie w elewacji iocieplenie(wełna 12 cm) a następnie zafugowano kauczukiem syntetycznym. Blacha przyłapana na długości 4 m 3 wkrętami farmerskimi. Czyli niczym i to spowodowało pod wpływem temperatury odkształcenie i wyjście z elewacji, przerwanie fugi i możliwość wnikania w tym miejscu wody. Co prawda jest to pod okapem i rzadko jest tam mokro ale ub. zimy nieżle tan nawiało sniegu. Jak można to poprawić. Czy tylko wystarczy docisnąc blachę wiercąc otwory do ściany i przytrzymać kołkami montażowymi czy może w inny sposób.
To uproszczony przekrój poprzeczny wykonania.
~~~~~_|| |
https://forum.murator.pl/topic/31404-montaz-parapetow-zewnatrznych-z-ocynku/page/2/#findComment-819615
  • 2 years później...
