invx 11.04.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Invx - żałuję, że się poddałeś, niestety Twoje argumenty były więcej niż logiczne... I te zacieranie szczególnie wyraziste, co najgorsze - prawdziwe. ja sie nigdy nie poddaje , dalej jestem za montazem po tynkach, jednak spuscilem z tonu, bo nie wypada sie na forum klucic thx. ze chociaz jeden docenil moj argument, od razu widac kto zacieal cienkowarstowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 11.04.2005 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 No to mnie nie przekonałeś z tym PO. Ale tynki kładłeś. Zgoda. Tak trzymać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 11.04.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 :> to myslisz ze lepiej sie mordowac i zacierac to z parapetem ?? i potem miec inna i tak strukture ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
POLO81 11.04.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 Sp5es nie zgadzam się z Tobą do końca.Co ty chcesz uszczelniać?Jeśli wstawiasz parapet w styropian to wycinasz po bokach kostki styropianu za ściany 5cm x 5cm,wstawiasz parapet z podgiętemi bokami do góry na 1,5 cm i z powrotem wstawiasz te same kostki a nie uzupałniasz pianką.Tam nie ma prawa nic zaciekać a i chyba mostek jest wykluczony.Co o tym sądzisz?Tył parapetu wygięty na 1 cm do góry wchodzi w ramę okna na dole jeśli oczywiście jest dobrze sklinowny od dołu i podniesiony na piance do góry.Napisz konkretnie które miejsca chcesz uszczelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 11.04.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 wstawiasz te kostki, od dolu pieraja sie na blasze. zaciagasz siatka i klejem, i masz polaczenie tynk - blacha, i to w poziomie. Niech tam w zimie lezy snieg, niech topnieje, i idzie, to w styropian, i mur. To musi byc uszczelnione ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izz 14.09.2005 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2005 a parapet blaszany na ścianie 3 warstowej-z Porothermu ?juz wyjaśnone ,że przed tynkiem ale gdybym sobie zamarzył aby był szerszy od światła okna o ok 15 cm czyli po 7,5 cam na stronę to jak go najlepiej zamocować ?wycinać bruzdę w Porothermie az do styropianu czy może lepiej wykonać podcięcia w parapecie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 15.09.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2005 U mnie tynki po parapetach, nic nie ubrudzone. Ocieplenie wełna a parapety blaszane nie wpuszczane po bokach w ocieplenie tylko do czoła glifu ( bok parapetu w kształcie L) i zasilikonowana szczelina 1-1,5 mm, kładzione na piance. Z waszych wypowiedzi wynika, że będą kłopoty w przyszłości? Tzn silikon puści i będzie tam wnikać woda z np. śniegu? I drugie pytanie Sorki że nie bardzo w temacie ale w pobliżu : wykonano mi listwę blaszaną na połaczeniu połaci dachu garażu ze ścianą. Blachę zagięto i wpuszczono w nacięcie w elewacji iocieplenie(wełna 12 cm) a następnie zafugowano kauczukiem syntetycznym. Blacha przyłapana na długości 4 m 3 wkrętami farmerskimi. Czyli niczym i to spowodowało pod wpływem temperatury odkształcenie i wyjście z elewacji, przerwanie fugi i możliwość wnikania w tym miejscu wody. Co prawda jest to pod okapem i rzadko jest tam mokro ale ub. zimy nieżle tan nawiało sniegu. Jak można to poprawić. Czy tylko wystarczy docisnąc blachę wiercąc otwory do ściany i przytrzymać kołkami montażowymi czy może w inny sposób. To uproszczony przekrój poprzeczny wykonania. ...............| | ............../| | ~~~~~_|| | Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.06.2008 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Podnoszę ten niewątpliwie pożyteczny temat. Parapety osadzę oczywiście przed tynkami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 06.06.2008 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 Podnoszę ten niewątpliwie pożyteczny temat. Parapety osadzę oczywiście przed tynkami . nie ma w tym nic oczywistego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.06.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2008 nie ma w tym nic oczywistego.A Ty jak w końcu te parapety zamontowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T-rex 07.06.2008 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2008 oczywiscie ze po tynkach niewyobrazam sobie acieranai tynku jesli ze sciany cos wystaje ... - a np. narozniki wewnetrzne zaciera sie bardo ciezko by struktura byla taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
