civic9 08.04.2005 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2005 Hej, Budując np. z porothermu (ściana 1W) gdzie bloczki mają dość konkretną szerokośc np. 248mm czy powinno się zwracać uwagę architektowi, żeby przystosował wymiary do tego? Załóżmy, ściana z 3 otworami okiennymi, to daje 4 kawałki muru. Można w projekcie zrobić tak, żeby conajmniej 3 z nich były wielokrotnością szerokości bloczku (ewentualnie połówek) co spowoduje, że nie trzeba będzie tam przycinać bloczków (połówki można kupić). Niektórzy narzekąją na uciążliwość lub pracochłonność z takim przycinaniem to może lepiej zadbać o to, żeby trzeba było przycinać tylko dla jednego fragmentu ściany, a nie dla 4ech? Co wy na to? Ewentualnie - może nie trzeba się tym przejmować na etapie projektu i można potem lokalizację otworów o te kilka cm w lewo lub prawo przesunąć, żeby się łatwiej budowało? (z punktu widzenia prawa i konstrukcji) dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.04.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 trzeba zwracać uwagę na odpowiednie ogległości, symetrie i wymiary, a nie ile będzie pustaków pocietych, o pracochłonność nie ma co się martwić, bez pracy domu nie postawisz. Jak zaczniesz sam sobie otwory przesuwać, to będzie miał dom, że ho, ho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-598225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 09.04.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 każda nie przemyślana zmiana w projekcie pociąga za sobą konsekwencje np. przesunięte okno w łazience może dać skutek że nie zmieścisz np.prysznica w miejscu do tego przeznaczonym.Dlatego zanim cokolwiek zmienisz, przesuniesz nawet o 5 cm.to 10 razy zastanów się czy warto bo konsekwencje tego mogą być gorsze od przycięcia bloczka pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-598260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 09.04.2005 12:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 dlatego pytałem czy zagadać o to architekta, który to projektuje (projekt indywidualny). zakładam, że ten byłby w stanie zadbać i o to i o symetrie, funckje itd. lub oczywiście stwierdzić, że tu się nie da. zresztą problemów typu niemieszczący się prysznic nie przewiduję, bo chodzi np. o 10m ścianę od salonu, a tam nic na styk nie jest planowane. no ale ok, skoro nikt inny się tym nie przejmował, to przyjmuję i też się nie będę przejmował dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-598362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 09.04.2005 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Dostosowywanie wymiarów do bloczków to już mała przesada, ale zdaża się, że rozstawy i wymiary dodtosowuje sie do typowych wymiarów elementów okładzinowych np. dobrze zaprojektowana elewacja klinkierowa powinna uwzględniać moduł cegły, chociaż i tu murarze potrafią "zgubić" różnice w rozstawach szerokością fugi. Myślę, że projektując dom jest i tak za dużo zagadek do rozwiązania. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-598497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 11.04.2005 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2005 gdy ja miałem stawiać ściany to też przez głowę przeszedl mi podobny pomysł aby bloczki zgadzały się z długościami ściany, na szczęście zapomniałem o tym, pużniej okazało się że taką dokładność można szybko zgubić na długich ścianach tymbardziej że bloczki nie mają milimetrowej dokladności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-600867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.04.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 A ja starałem się wymiarować wszystko rozmiarami bloczków, pomimo że budowałem z BK, który jest dziecinnie łatwy w przycinaniu. Dzięki temu mogłem oszacować ilośc materiału z dokładnością do "sztuki" i zminimalizować ilość odpadów. Cały dom rozrysowałem sobie na bloczki. Wszystkie otwory zaczynałem wielokrotnością bloczków od narożnika zewnętrznego lub wewnętrznego. Do czasu potrzebnego na przycięcie bloczka należy dodać jeszcze czas na ciągłe mierzenie i prawdopodobieństwo pomyłek. Jeśli jest to projekt indywidualny to na pewno warto. Architekta przecież to nic nie kosztuje, a murarz się nie pomyli i w czasie potrzebnym na przycięcie bloczka postawi parę bloczków nie wymagających przycinania. Jestem w fazie samodzielnego robienia instalacji i błogosławię dzień, w którym zdecydowałem się na beton komórkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-601461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajzi 12.04.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 ja też zaprojektowałam sobie w module ytonga. i co? do tej pory nie doszłam do tego dlaczego niejeden bloczek nie został przycięty na pół, tylko parę cm dalej. zagadka, bo wszystkie wymiary się zgadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-601784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.04.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Architekta przecież to nic nie kosztuje, . Oj mylisz się, kosztuje wiele czasu dlatego nikt tego nie robi , zresztą czasy takie ,że każdy się spieszy i spora część projektów zakrawa na jakiś żart. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-602151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.04.2005 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Chodzi o projekt indywidualny, w którym architekt powinien uwzględnić o wiele bardziej kłopotliwe dla niego rzeczy, takie jak strony świata i czy np. gospodyni nie jest czasem leworęczna. Jeszcze większe znaczenie ma grubość spoin. Warto o tym pamiętać, bo sprawa wychodzi dopiero przy drzwiach i schodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-602319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.04.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Choćby nawet indywidualny projekt - nie wiem czy to by się architektowi opłacało , zresztą mam ogólnie nie ciekawe doświadczenia przy realizacji projektów i gro z nich jest robiona w ekspresowym tempie z błędami lub wielkimi brakami . Tak naprawdę to 90% projektów ,które mi się zdarzało realizować , zmuszało mnie do samodzielnego przemyślenia położenia połowy elementów itp. Podobnie jest z obecnym projektem ,który realizuje - projekt sobie, rzeczywistość sobie a niemal z każdym elementem muszę "czaszkować" co z nim zrobić aby było dobrze - architekt wrzucił kilkanaście kresek nie zaznaczając w żadnym miejscu w jaki sposób co wykonać do tego błędy wymairów rys. względem wymiary rzeczywiste i na nudę nie narzekam. Ogólnie nie łudziłbym się aby jakikolwiek architekt takie coś zrobił ,chyba ,że ze "ekstra" opłatą. Mam nadzieję,że kiedyś mile się rozczaruję i spotkam takiego ,który lubi szczególy ale to marzenia chyba........ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-602342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 12.04.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2005 Dlatego architekci dopuszczają zmiany wymiarów o ileś tam %, żeby wykonawca i inwestor mogli je sobie dopasować. I o ile wykonawca tez zwykle nie ma czasu, to inwestor może nad projektem sobie posiedzieć cały martwy sezon czyniąc "nieistotne" zmiany w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31409-wymiary-bloczk%C3%B3w-a-projekt/#findComment-602590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
