Szpary w parkiecie a wymiary klepki
Czy wielkość szpar jakie mogą pojawić się w parkiecie jest proporcjonalna do wymiaru klepek ? Czy wielkość szpary zależy zarówno od szerokości jak i od długości klepki ? Zastanawiam się nad parkietem jesionowym o wymiarach 500x70, ale moze lepiej wziąć trochę krótsze, żeby szpary nie były za duże.
Dzieki za pomoc !
https://forum.murator.pl/topic/31428-szpary-w-parkiecie-a-wymiary-klepki/
długość, w tym przypadku, w zasadzie nie ma zanczenia. Ważniejszy jest wymiar szerokości, ponieważ skurcz drewna na długość jest ok. 10 razy mniejszy niż na szerokość.
W tym przpadku jest bez różnicy czy weźmiesz parkiet o długości 500 mm czy 350 mm. Wżniejsze jest to co ci się podoba. Mnie osobiści 500.
pozdrawiam
mj
https://forum.murator.pl/topic/31428-szpary-w-parkiecie-a-wymiary-klepki/#findComment-609053
No tak. Tylko że jeżeli na długości jest skurcz 10 razy mniejszy to i tak szpary mogą być tych samych rozmiarów co na szerokości bo długość klepki jest dużo większa (prawie 8 razy) niż szerokość.
https://forum.murator.pl/topic/31428-szpary-w-parkiecie-a-wymiary-klepki/#findComment-609320
Tak, ale w tym konkretnym przypadku, przy długości 500 mm, nie ma to znaczenia. Zakładając oczywiście, że materiał jest prawidłowo wysuszony.
Co więcej chcesz położyć jesion, a jest on gatunkiem raczej stabilnym (w granicach przyjętych norm).
pozdrawiam
mj
https://forum.murator.pl/topic/31428-szpary-w-parkiecie-a-wymiary-klepki/#findComment-610101
