Tad 07.10.2002 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Czy strop tak się ugina, że ścianka działowa na parterze nie wytrzymuje jego nacisku i pęka? Czy ścianka z każdego materiału nie może być domurowana do stropu, tylko oddzielona od niego warstwą pianki?Tak się poleca (teoria) a jak jest w praktyce? Czy ścianka z BK klasy 600-700 o grubości 10-15 cm też nie wytrzyma.A cegła pełna 12 cm? Zaznaczam ,że strop Teriva-I już jest zrobiony i wisi (albo leży) na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznej, a teraz zabieram się do ścianek działowych na parterze i na stropie.Tad [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Tad dnia 2002-10-07 09:35 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Upgik 07.10.2002 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Hm... nie wiem czy nie mogą dotykac... u mnie dotykają i Chwała Bogu po 15 latach jeszcze nic nie pęka... Strop żelbet monolit 10 cm, scianki cegła silikat 12 cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-37994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 07.10.2002 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Scianek dzialowych nie laczy sie ze stropami. Ciezara wlasny scianek jest przenoszony na stropy, wience, sciany zew. itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 07.10.2002 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Zasada jest taka jak napisał Pitbul, ale w praktyce połączenie ścianki na parterze ze stropem nie musi oznaczać problemów eksploatacyjnych. Wszystko zależy od tego jakie jest projektowane ugięcie stropu nad ścianką, z czego jest ścianka i na czym się opiera oraz od rozmieszczenia otworów drzwiowych w ściance. Teoretycznie może jeszcze wystąpić przypadek przesunięcia się strefy rozciąganej do górych warstw stropu.Dlatego też, bez pełnego rozeznania sytuacji lepiej nie kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2002 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2002 Ściance działowej to nie przeszkadza że dotyka stropu problem leży po stronie stropu!! Jeżeli strop jest zaprojektowany bez podparcia to w miejscu styku ze ścianką działową strop może pęknąć gdyż beton ma niewielką wytrzymałość na rozciąganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Abakus 09.10.2002 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 WitamDo ścianki na stropie strop powinien by odpowiednie zaprojektowany, to znaczy np. druga belka przy stropach teriva, belka rozdzielcza itd. Przy ściance na nie podpiwniczonym parterze nie widzę przeszkód by wręcz zaklinować ją o strop. Ścianka działowa również może przenosić obciążenia.Pozdrawiam Jacekps. Jeżeli strop miałby tak się uginać i niszczyć ściankę to należy wymienić strop (za ciężki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 09.10.2002 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Najpierw powstaje strop, potem ścianki działowe. W momencie budowy ścianek działowych na stropie istnieje już ugięcie spowodowane cięzarem własnym. Połączenie ścianki ze stropem nie spowoduje więc obciążenia jej c.w. stropu (uszkodzenie jej z tego powodu też jest wykluczone). Dopiero obciążenie użytkowe wywoła pewien stan naprężeń w ściance, która jak najbardziej może popękać-głównie w rejonie nadproża drzwiowego, szczególnie jeśli wypadnie ono w środkowej części stropu. Są jeszcze inne przyczyny, które należy wziąć pod uwagę: różnice w osiadaniu ścian zewnętrznych opartych na fundamencie i wewnętrznych opartych na warstwie chudziaka na gruncie; postawienie ścianek działowych na izolacji termicznej poprzez jastrych itd., itp. Któż jest w stanie przewidzieć to wszystko na podstawie szczątkowej korespondencji, tak aby z całą opowiedzialnością stwierdzić: "Przy ściance na nie podpiwniczonym parterze nie widzę przeszkód by wręcz zaklinować ją o strop" ? Czy ten, który posłucha tej rady nie będzie miał w przyszłości kłopotów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 10.10.2002 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2002 Jedno jest ważne : najpierw wykonaj wszystkie ścianki działowe na górze, a potem na dole. Obciążając liniowo strop górnymi ściankami spowodujesz jego pewne odkształcenie, które potem po ułożeniu podłóg i wniesieniu mebli może się zmienić jedynie w minimalnym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 10.10.2002 12:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2002 Dzięki, chciałem jakiegoś potwierdzenia.Myślę podobnie ale też wiem że kiedyś nie było pianki, wszystkie ścianki budowano pod strop- to się sprawdzało, teraz nagle wszędzie króluje pianka-uszczelnia, mocuje itp...Szczególnie boję się ścianek z BK. Są najwygodniejsze w stosowaniu ,w miarę lekkie ale nie tak wytrzymałe jak np. cegła pełna na zaprawie cementowej.Wszędzie mam BK i nie chce mi się stawiać ścianek z cegieł- stąd niepewność. Pozdr Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3143-scianki-dziaowe-czy-naprawd-nie-mog-dotyka-stropu/#findComment-38799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
