Gość 07.10.2002 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Zastanawiam się na wprowadzeniem końcówki pionu kanalizacyjnego do kanału wentylacyjnego. Planuję wylot tego kanału podnieść powyżej innych kanałów wentylacyjnych za pomocą krótkiej rury PCV zakończonej daszkiem. Mam wątpliwości czy "opary" wydobywające się z końca pionu kanaliz. do kanału wentylacyjnego są szkodliwe dla konstrukcji komina? Czy należy do tego kanału wentylacyjnego wprowadzić rurę PCW na całej długości od momentu włączenia pionu kanaliz. (poddasze) aż do samego szczytu komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.10.2002 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Pion kanalizacyjny w zasadzie powinien być prowadzony w linii prostej i wyprowadzony ponad dach. Takie rozwiązanie jak sugerujesz nie należy do najszczęśliwszych, po pierwsze ze względu na zakręty pionu kanalizacyjnego oraz brak rury PCV na całej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/#findComment-38015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacus 07.10.2002 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2002 Pion na całej długości ma być prosty, na zakończeniu zamiast stosowania zaworu chciałem wprowadzić go do kanału wentylacyjnego. Takie pojedyncze zakrzywienie nie powinno mieć chyba większego znaczenia ponieważ powyżej nie będą płynęły ścieki. Istotne dla mnie jest tylko to czy ewentualne opary wychodzące z pionu mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z materiałem z którego wykonane są kominy wentylacyjne. Jacek [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Jacus dnia 2002-10-07 11:55 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/#findComment-38080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.10.2002 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2002 A co będziesz miał kiedy z jakiś przyczyn odwróci się ciąg w wentylacji - a to się często zdarza w wentylacji grawitacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/#findComment-38364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 09.10.2002 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2002 Nie ryzykuj. Będziesz potencjalnym autorem pytania "Jak zlikwidować niemiły zapach w domu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/#findComment-38447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacus 10.10.2002 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2002 Ten pion wentylacujny będzie przeznaczony tylko do wentylacji kanalizacji. "Zapachy" nie będą miały możliwości przenikania do pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/#findComment-38621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek 10.10.2002 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2002 Jeśli wylot na dachu z tego przewodu wentylacyjnego będą na tej samej wysokości to i tak może następować zawracanie zapachu do domu ( ja tak miałem ) dlatego najlepiej pion kanalizacyjny poprowadzić rurą wewnątrz przewodu wentylacyjnego ale koniec wyprowadzić ponad czapkę wieńczącą komin , i zakończyć kawałkiem rurki z daszkiem , całośc z zewnątrz będzie praktycznie niewidoczna a wylot wentylacji szamba będzie 30 -40 cm wyżej niż wylot innych wentylacji , wtedy zawiewanie zapachów do wnętrza domu znikniePiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3144-kana%C5%82y-wentylacyjne-i-wentylacja-szamba/#findComment-38657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
