jacekpiatkowski1 09.04.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 mam pytanie czy duzym błedem jest na wylanej płycie 6 cm na styropianie powierzchnia ok 70 m2 (wylewka betonowa na gruncie)nie utworzenie dyletacji a przy scianach wyłożenie tylko folii budowlanej powyzej tejze tej wylewki. czym ocieplic i odizolowac hydro fundament i do jakiej wysokosci od izolacji poziomej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31459-wylewki-i-ocieplenie-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.04.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Dylatacja od ściany ma na celu utworzenie tzw. posadzki pływającej, która daje dobre paramery akustyczne. Dzwięki stukowe z posadzki nie mogą się wówczas przenosić na ścianę z racji przerwania falowodu, jakim jest beton. Wszystko zależy, co będzie tam się działo i na ile akustycznie wrażliwe jest otoczenie. Druga częśc pytania jest dla mnie nieprzejrzysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31459-wylewki-i-ocieplenie-fundamentu/#findComment-599515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.04.2005 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Dylatacja od ściany ma na celu utworzenie tzw. posadzki pływającej, która daje dobre paramery akustyczne. Dzwięki stukowe z posadzki nie mogą się wówczas przenosić na ścianę z racji przerwania falowodu, jakim jest beton. Wszystko zależy, co będzie tam się działo i na ile akustycznie wrażliwe jest otoczenie. Druga częśc pytania jest dla mnie nieprzejrzysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31459-wylewki-i-ocieplenie-fundamentu/#findComment-599518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekpiatkowski1 10.04.2005 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 dzieki serdeczne,rozumiem ze nie było specjalnej potrzeby tworzenia dyletacjico do ocieplenia chodziło mi na jaka minimalnie głębokośc w ziemie powinienem włożyc styropian i czy jest koniecznae jego przyklejenie,poniewaz spotkałem sie z opinia ze wystarczy tylko zagruzowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31459-wylewki-i-ocieplenie-fundamentu/#findComment-599626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 10.04.2005 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 Rozumiem ze chodzi o pozioma izolacje termiczna.W takim razie ta glebokosc nie gra roli (w rozumieniu izolacji poziomej). Kolejne warstwy stwarzaja cieplnie odpowiedni opor, niezaleznie od sposobu układania.Wazne jet aby budowlanie stanowily nosne, stabilne podłoże dla nastepnych warstw i same sie nie odksztalcaly. Najlepiej podaj gdzie te warstwy sa i ich kolejnosc. Nastepnym tematem moze byc pionowa izolacja cieplna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31459-wylewki-i-ocieplenie-fundamentu/#findComment-599777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
