Elka62 29.05.2008 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Pomocy!Właśnie zaczynam remont. Zdecydowałam się na farby Beckersa / z mieszalnika / i pierwszy pomalowany kolor wyszedł fatalnie!Kolor intensywny, bo ciemny i jasny fiolet, ale ściany malowane już 4-krotnie wciąż mają smugi. Widać wyraźne ślady po wałku... Co robię nie tak?Jako podkład poszedł biały Beckers - taki do ścian i sufitów. Czy malować do skutku? Poratujcie! Kupiłam już kolory do pozostałych pomieszczeń. Co się dzieje? Przecież wszyscy chwalą te farby. Panowie, którzy malują rozkładają ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacol 29.05.2008 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2008 Elka62 w jakich odstepach czasu nakladalas kolejne warstwy ? Moze masz walek nieodpowiedni ? Jesli nie to moze malarze robia cos zle albo podklad nieodpowiedni. Ja stawiam na raczej na wałek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 30.05.2008 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Yacol - jako podkład poszła jedna warstwa Beckersa białego do ścian i sufitów,wałek kupiłam w Obi pamiętając o jak najkrótszym włosie. Kupiłam też wałki Anza zalecane do farb Beckersa. Nie wiem czym malowali - Anza leżą w opakowaniu...użyli tych z Obi. Zauważyłam też, że nie myją wałków po skończonym dniu, tylko pakują w worki foliowe. Czy to ma znaczenie? Nie wiem. Farba ma intensywny kolor / fiolet /. Z moich szacunków wychodzi też, że nie stosują przerw 3-godzinnych sugerowanych na każdej puszce. Ponieważ moi "fachowcy" rozkładają ręce, muszę sama znaleźć przyczynę Dzisiaj zrobimy tak: zmycie ściany ze starą farbą /strasznie się bronią twierdząc, że to bez sensu/, podkład Beckersa, wałek zalecany, czyli Anza i przerwy między kolejnymi powłokami. Strasznie opornych mam malarzy. Wiedzieli od początku, że malują Beckersem, a teraz gdy ich stare nawyki nie przynoszą dobrego efektu - czekają .... No właśnie, sama nie wiem na co. Twierdzą, że zrobią wszystko po kolei, ale na 100% dobrego finału i tak nie będzie Z takim nastawieniem do pracy to strach dawać im pędzle w ręce! Czy ja się ich czepiam? Dla mnie jest proste: skoro się nie znam i farby już kupione, to szukam rozwiązania problemu w najprostszy sposób - wykonując wszystkie zalecenia producenta! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 30.05.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Ja malowałam Beckersem ściany i sufit. Nic się nie działo. Farba świetnie kryła. Kolor jest z lekkim połyskiem. Bardzo mi się podoba. Ściany są gładziutkie. Gruntowanie było Jedynka wymieszaną z Tytan Gruntem. Malowali zwykłym wałkiem. Bardzo wydajna farba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacol 30.05.2008 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Elka62 przy ciemnych kolorach powinny byc dluzsze przerwy, niektorzy mowia ze nawet nastepna warstwe na nastepny dzien sie robi. Ale utarlo sie ze producenci podaja 3-4 godzin a nie zawsze to jest dobre. Gdzies na tym forum ktos kiedys pisal ze farbami typu Beckers trzeba umiec malowac i ze u tego kogos widac ze malarze zdobywali doswiadczenie w kazdym nastepnym pomieszczeniu i ze ostatnie pomieszczenie wyszlo im prawie idealnie a pierwsze fatalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olkalybowa 30.05.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2008 Malowałam Duluxem na unigruncie z najniższej półki jak napisał Evil. Farba popękała i odłazi. Nie odchodzi w pomieszczeniu, gdzie pod Duluxem jest biały Bondex. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wren 03.06.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Mam prośbę, poleccie jakiś dobry grunt pod tikkurile i beckersa. Własciwie kiedy jest on potrzebny a kiedy nie? Mam ściany wyrównane gładzią i co teraz? Z moich doświadczeń farby beckers i tikkurila bardzo, bardzo OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacol 03.06.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Mam prośbę, poleccie jakiś dobry grunt pod tikkurile i beckersa. Własciwie kiedy jest on potrzebny a kiedy nie? Mam ściany wyrównane gładzią i co teraz? Z moich doświadczeń farby beckers i tikkurila bardzo, bardzo OK. Tak gdzie kupowales te farby spytaj - firma Beckers ma bardzo dobry grunt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elka62 03.06.2008 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2008 Podzielę się swoimi doświadczeniami w malowaniu farbami Beckers. Po konsultacjach, których nie poskąpił mi mi.in. yakol, rzeczoznawca z Beckersa tudzież inni malujący. Jeśli nie chcemy problemów, jeśli chcemy zaoszczędzić sobie wydatków i pracy - stosujmy się do zaleceń producenta! I tyle Grunt pod Beckersa - tylko Beckers! Przydaje się do przygotowania podłoża pod farbę. Potem wystarczą przepisowe dwie warstwy. Bardzo chętnie i szczegółowo udziela informacji konsultant regionalny Beckersa - nr telefonu można znaleźć na stronie firmowej. Bardzo ważne są przerwy pomiędzy poszczególnymi warstwami. Zalecane na opakowaniach 3 godziny dobrze jest wydłużyć. Przy intensywnych kolorach - nawet do następnego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wren 14.06.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Jestem świeżo po gruntowaniu i malowaniu tikkurilą. Potwierdzam, maluje się nią świetnie - sama malowałam na dodatek 1 raz sama:) ale zaznaczam że trzeba 2 razy. Jeśli chodzi o wydajność, mimo wyliczeń: gruntu straczyło na styk a farba jest tak wydajna ze na 2 razy spokojnie starczyło i jeszcze zostało. Tylko w miejscach gdzie daliśmy za mało gładzi na stara ścianę są prześwity- nasz błąd. Mamy bardzo intensywny pomarańczowy kolor:) Na stronie producenta jest programik tikkurila color planner, gdzie można dopasować kolorki do pokoju (ściany, podłogi, drzwi, listwy firany okna i meble). Tylko trzeba mieć dobrze skalibrowany monitor zeby były rzeczywiscie jak we wzorniku:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryba7070 14.06.2008 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2008 Jestem świeżo po gruntowaniu i malowaniu tikkurilą. Potwierdzam, maluje się nią świetnie - sama malowałam na dodatek 1 raz sama:) ale zaznaczam że trzeba 2 razy. Jeśli chodzi o wydajność, mimo wyliczeń: gruntu straczyło na styk a farba jest tak wydajna ze na 2 razy spokojnie starczyło i jeszcze zostało. Tylko w miejscach gdzie daliśmy za mało gładzi na stara ścianę są prześwity- nasz błąd. Mamy bardzo intensywny pomarańczowy kolor:) Na stronie producenta jest programik tikkurila color planner, gdzie można dopasować kolorki do pokoju (ściany, podłogi, drzwi, listwy firany okna i meble). Tylko trzeba mieć dobrze skalibrowany monitor zeby były rzeczywiscie jak we wzorniku:) Czy gruntowanie też było Tkkurilą? Czy można użyc innej marki gruntu ( wiem, ze nie Atlas! ), nie mamy gładzi, tylko ładne tynki cementowo-wapienne...w sumie chciałam kupic zwykłą biała farbę ale mój mąż uparł się na grunt i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wren 16.06.2008 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Tak gruntowałam gruntem tikkurili. Tylko nie załamuj się po malowaniu kolorem po pierwszym razie, bo nie wiem czy to wynika z nieumiejętności malowania ale zostały pasy. Za drugim razem było super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 16.06.2008 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 jesteśmy właśnie na etapie malowania...mąż zdecydowanie chwali nobiles zarówno "kolorowy"(na razie malowany 1 raz,a już wygląda swietnie, farba b.dobrze kryje) jak i nobiles (biały)" super akryl" jeśli dobrze pamiętam nazwedo przetestowania czeka jeszcze dulux kolor i śnieżka max biała lateksowaodradzam za to dulux biały akryl-konsystencja galaretowata,ale krycie słabiutkie BTW ile razy malujecie(malowaliscie) ściany na biało a ile kolorem do uzyskania satysfakcjonującego efektu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Madziulka84 16.06.2008 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 no to i ja sie wypowiem salon, pokoj i kuchnia malowana jest nobilesem porami roku- saloni kuchnia jesienia a pokoj wiosna przedpokoj i korytarz duluxem z farb jestesmy bardzo zadowlenie asiulka BTW ile razy malujecie(malowaliscie) ściany na biało a ile kolorem do uzyskania satysfakcjonującego efektu? My malowalismy kuchnie na bialo 2 razy bo plyty byly zielone a dawalismy kolor brzoskwiniowy , salon natomiast raz kolor nakladalismy 2 razy, ale mysle ze 3 raz tez pociagniemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TMK 16.06.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Malowałam Duluxem na unigruncie z najniższej półki jak napisał Evil. Farba popękała i odłazi. Nie odchodzi w pomieszczeniu, gdzie pod Duluxem jest biały Bondex. Malowałem jak wyżej, na zwykłym gruncie z castoramy, później lateks duluxa. Od paru miesięcy nic nie odłazi, kolor równomierny i nie blaknie. Pod spodem były dwie warstwy akrylówki, o ile pamiętam, dekorala. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AIA 16.06.2008 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 W przyszłym tyg. zaczynam malowanie... Szczerze,to nie miałam pojecia jaka farbe wybrac,az do teraz kiedy poczytałam wasze wypowiedzi i cos tam mi sie w głowie rozjasniło Ale chciałam jeszcze zapytac o taka rzecz: z tego co czytałam,to najpierw maluje sie biała farba podkład a pozniej kolorek? Nie trzeba od razu malowac kolorem tylko moze byc najpierw biała,tak? No,a jezeli na biała połozy sie kolor to biała nie bedzie przyswitywac? Pewnie jesli bedzie to jedno malowanie nie wystarczy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulka 16.06.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 no to i ja sie wypowiem salon, pokoj i kuchnia malowana jest nobilesem porami roku- saloni kuchnia jesienia a pokoj wiosna przedpokoj i korytarz duluxem z farb jestesmy bardzo zadowlenie asiulka BTW ile razy malujecie(malowaliscie) ściany na biało a ile kolorem do uzyskania satysfakcjonującego efektu? My malowalismy kuchnie na bialo 2 razy bo plyty byly zielone a dawalismy kolor brzoskwiniowy , salon natomiast raz kolor nakladalismy 2 razy, ale mysle ze 3 raz tez pociagniemy żle mnie zrozumiałaś, pytałam ile razy maluje się białą farbą jeśli w pomieszczeniu finalnie mają być białe ściany(a nie gdy traktuje się białą farbę jedynie jako podkład pod kolor) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacol 16.06.2008 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 odradzam za to dulux biały akryl-konsystencja galaretowata,ale krycie słabiutkie A moze cos wiecej ? Bo akrylowe to sa chyba wszystkie. Z tych co maja w nazwie "acryl" jest acryl matt, expert matt, super matt, chyba jakis diamond i oprocz tego jeszcze jest once i pewnie jeszcze cos sie znajdzie. A moze Tobie chodzi o emalie do drewna i metalu akrylową ? Ludzie precyzujcie o czym piszecie bo kazdy producent ma przynajmniej kilka bialych farb i kolorowych w roznych przedzialach cenowych. Śnieżka w cenie 20zł za 10l rozni się od tej za 200. W ten sposob kazda marke mozna zarowno oczernic jak i wzniesc na wyzyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damro 16.06.2008 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Nawiązując do pytania w temacie, odpowiadam, że polecam dulux, duża gama kolorystyczna, i naprawdę odporne na ścieranie( czyszczenie na mokro gąbką z tzw. druciakiem) ja również polecam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psm 16.06.2008 23:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2008 Pracowalem 3 lata jako malarz,prawie dzien w dzien doczynienia z farbami wiec moze sie przydam.Jesli pieniadze nie sa najwazniejsze zawsze bede polecal firme STO,ale tej farb tych nie kupicie w sklepie,trzeba zamowic,u mnie w salonie 3 lata,wyglada jakby byla malowana miesiac temu.Jesli idzie o farby lateksowe to BECKERS,prosze link; http://www.beckers.pl/duzo latwiej dostepna,malowanie ta farba to czysta przyjemnosc,warto sprobowac.Dulux jest dobra i uznana marka ale kazdy fachowiec powie ze nie jest wart swojej ceny,jedyne co robia fenomenalnie to lakierobejce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
