Jacek Salsa Elbląg 07.12.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2016 (edytowane) Cześć, Odświeżę temat.Nie wiem czemu, ale na rożnych forach tematy dot. ogrzewania podłogowego i RTL są dość stare i nikt nie dyskutuje od dawna, jak by już nie było w tym temacie niemadowych, albo zaprzestano robienia takich instalacji. W mieszkaniu wymyśliłem sobie, żeby w pomieszczeniach gdzie będę miał płytki, zamontować wodne ogrzewanie podłogowe zasilane z C.O.. Dlatego też rozłożyłem 3 pętle na rurze PEX 12x2: łazienka 11mb (3m2), kuchnia 20mb (8m2), przedpokój 33mn (10m2) - całe pomieszczenia nie są pokryte PEX, a dodatkowo rozstaw rurek dałem rzadziej, tj 25-30cm. Zamontowałem póki co zawór RTL na powrocie, "przy wejściu w pion" w najkrótszej pętli 11m w łazience. Jedna rzecz mnie niepokoi.Woda na początku pętli, na zasilaniu jest bardzo gorąca. Wydaje się, że taka., jak temp. instalacji. Oczywiście wraz z metrami, woda stygnie i za RTL jest zgodna z nastawioną temperaturą. Martwi mnie to, czy wysoka temperatura na początku pętli, nie spowoduje niekorzystnego przegrzewania w tym miejscu podłogi, co przyczyni się do pękania wylewki/płytek. Edytowane 8 Grudnia 2016 przez Jacek Salsa Elbląg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31464-zaw%C3%B3r-rtl-montowa%C4%87-na-pocz%C4%85tku-czy-na-ko%C5%84cu-p%C4%99tli/page/2/#findComment-7240577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek g 18.07.2017 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 Witam. Odświeze temat. Co do ostatniego postu, cZy wszystko dobrze pracuje? Nie przegrzewa się zabardzo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31464-zaw%C3%B3r-rtl-montowa%C4%87-na-pocz%C4%85tku-czy-na-ko%C5%84cu-p%C4%99tli/page/2/#findComment-7380257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 18.07.2017 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2017 ... Optymalna temperatura podłogi powinna wynosic około 30 - 32 stopnia C... Piszesz o saunie czy o normalnych pomieszczeniach mieszkalnych? W budynkach prawidłowo ocieplonych czyli zgodnie z WT2017 temperatura Tz jest wyzsza o ok 1-5 oC od temperatury pomieszczenia przy czym róznica=5 oC dotyczy temeratury obliczeniowej czyli najczesciej w kraju -20 oC. gdyby temp posadzki wynosiła 30-32 oC to mieszkac by sie nie dało chyba ktos lubi afrykanskie klimaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31464-zaw%C3%B3r-rtl-montowa%C4%87-na-pocz%C4%85tku-czy-na-ko%C5%84cu-p%C4%99tli/page/2/#findComment-7380308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PINTO 25.10.2017 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2017 Martwi mnie to, czy wysoka temperatura na początku pętli, nie spowoduje niekorzystnego przegrzewania w tym miejscu podłogi, co przyczyni się do pękania wylewki/płytek. No i jak w końcu wyszło? Gorąco? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/31464-zaw%C3%B3r-rtl-montowa%C4%87-na-pocz%C4%85tku-czy-na-ko%C5%84cu-p%C4%99tli/page/2/#findComment-7421083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
