Sytuacja jest następująca:
ścianka fundamentowa z bloczków, wysmarowana dysperbitem. Na to pójdzie styropian FS15 i gładka folia 0,8mm jako izolacja pionowa.
Teraz pytanie:
czy na styropian dawać siatkę i klej, czy po prostu przykryć to folią (i zasypać) bez żadnych dodatkowych zabiegów? Szef ekipy mówi że żadnej siatki ani kleju nie potrzebuję. Ja już sam nie wiem - na pewno powinienem zrobić coś takiego nad poziomem gruntu i na to jakieś wykończenie, ale co pod ziemią? Czy sama folia na styropianie wystarczy?
I może łopatologicznie ktoś by mi wytłumaczył, jakie jest zadanie siatki na kleju pod ziemią?
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/
  • Odpowiedzi 43
Daj siatkę i klej koniecznie teraz. To są naprawdę niewielkie koszty na tym etapie a potem jak będziesz kładł płytki cokołowe będziesz miał przygotowane podłoże. Jeśli nie dasz teraz to potem brudny styropian będziesz tynkował tylko we fragmencie pod płytki - a to już pachnie tandetą.
I lepiej zamaist folii płaskiej daj membranę kubełkową - mocniejsza , sztywniejsza i zapewniająca przepływ powietrza.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-599161
A jeszcze lepiej fundament jakościana 3-warstwowa:
bloczek na płasko od środka, styropian, bloczek na sztorc, połączone kotwami. Ale to się robi jak jest ściana 3-warstwowa na elewacji.
Po izolacji poziomej klinkier zamiast zewnętrznej warstwy bloczka, i nie trzeba bedzie płytkami okładać.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-599212
Ja bym zastosował również siatkę i klej ale jeżeli chodzi o folię to dałbym płaską. Jesli ocieplasz styropianem to kubełkowa nic nie daje powietrze które dostanie się i tak zatrzyma się na ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-599259
Rozmawiałem z moim kierownikiem budowy - mówi, że przy stosowaniu folii położenie na styropianie siatki i kleju ma sens tylko tam, gdzie będzie później robiona elewacja, czyli w warstwie nadziemnej.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-599332
Zacznijmy, że FS 15 nie nadaje się do gruntu.... za du ża nasiąkliwość. Do gruntu tylko Styrodur, Styrofoam - styropian klasy typ XPS. wytłaczany
Jeśli musisz to FS 30, klejony na bitum, siatka przenosi napręzenia termiczne, których w gruncie nie ma.
Potrzebna jednakże hydroizolacja nawierzchu (na styrodurze nie).
Aż się prosi ciekłą folia, wtedy z siatką, lub przynajmniej wysmarować dysperbitem, ale to wszystko półśrodki.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-600709
jeśli jeszcze dodasz gryzonie które na zimę będą sobie robić w tunele w nie zabezpieczonym styropianie to już super. U mnie w projekcie na styropian ma być 2 warstwy siatki rabitza zasmarowane klejem i dysperbitem oczywiście pod styropian też dysperbit. problemem jest że jeszcze nie wiem jak wygląda ta siatka rabitza
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-600984
Siatka Rabitza pod ziemię jest bezsensem. Ponadto będzie rdzewieć. To taka metalowa siatka typu ciężkiego. Wystarczy z włokna szklanego. Ona ma jedynie odprężyć warstwę nawierzchniową i nie potrzeba tak dużych wytrzymałości. Siatkę Rabitza stosuje się do cięzkich tynków grubowarstwowych.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-608889
:o
Nie rozumiem .Myslalem ze styropian tym sie wlasnie rozni od welny ze nie ma zadnej nasiakliwosci.Moj kierownik wraz z majstrem zgodnie stwierdzili ze bedzie FS 15, tylko ze z jednej strony powlekany warstwa papy.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-612224
Styropian ma niewielkš nasiškliwoœć,nie jest wodoodporny.Nie rozumiem natomiast jak woda ma przesišknšć przez 2-3 grube warstwy abizolu czy dysperbitu i klej.Zostawmy teorie i wróćmy di praktyki.FS 15 wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-612386
wlasnie pataya madrze gada
co ma nasiakliwosc styropianu do czegokolwiek
niech on sobie nasiaka
nawet nasaczony woda styropian jest nadal bardzo dobrym izolatorem
Bzdura - woda wypełnia pory w styropianie i przy niskich temperaturach drastycznie spada izolacyjność.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-612502
oooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!
geno
super
podwazyles moje stwierdzenie
ciesze sie
potrafisz to uzasadnic?
mozesz oszacowac do jakies wartosci pogorszy sie lambda mokrego styropianu?
jesli suchy ma powiedzmy 0,036 W/mK
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-612574
geno
super
ciesze sie
Potrafie ale mi się nie chce - dlatego ,że ja Ci to udowodnię a Ty i tak będziesz nadal bzdury wypisywał i wprowadzał w błąd forumowiczów dokładnie tak jak z niektórymi tematami. Jak myślisz dlaczego coraz częściej stosuje się styropian ekstrudowany? Daltego ,że jest dużo mnie nasiąkliwy.
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-612661
moze i wypisuje bzdury
kto wie???
kluczem do rozwiazania zagadki jest odpowiedz na pytaie ile na prawde wody wejdzie do styropianu
jesli bedziemy znali te wartosc to juz pozniej za pomoca roznych toretycznych modeli mozna liczyc jakie bedzie lambda mokrego styropianu
obiecuje ze za jakis miesiac wezme z budowy moj styropian fs 15 i fs 20 i pzretestuje go w laboratorium badajac jego nasiakliwosc w roznych warunkach
producenci podaja tylko tzw nasiakliwosc po 24 godzinach
niestety nie wiem jak sie to ma do maxymalnej nasiakliwosci (bez uzywania prozni)
https://forum.murator.pl/topic/31469-fundamenty-siatka-na-styropian-czy-niekoniecznie/#findComment-612694
