mkonos 08.01.2002 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2002 Może wiecie gdzie można znaleźć schematy instalacji elektrycznych do domów jednorodzinnych. Chciał bym porównać jak to zrobili inni (szczególnie podział na obwody i zabezpieczenia) zanim zrobię u siebie. Elektrykiem w prawdzie jestem ale bez doświadczenia w instalacjach. dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 09.01.2002 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2002 Rozwiązania jakie napotkałem są różnorodne - od oszczędnościowych po wręcz rozrzutne jak np.oddzielny obwód dla prawie każdego pomieszczenia. Najczęściej pojawia się taki podział: oświetlenie,gniazda ogólne,gniazda w kuchni,gniazda w pomieszczeniach mokrych,grzejniki elektryczne,podgrzewacze wody, el.ogrzewanie podłogowe,pompa c.o., oświetlenie zewnętrzne. Dodatkowo powinny być spełnione następujące warunki: nie więcej niż 20 p-tów świetlnych w jednym obwodzie; nie więcej niż 10 gniazdek w jednym obwodzie; oddzielne obwody dla pojedyńczych urządzeń,których moc przekracza 2kW.Wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA: jeden na całą instalację jeśli nie jest rozbudowana lub kilka; często wydzielane są obwody pomieszczeń mokrych i ogrzewania podłogowego. W przypadku kilku wyłączników 30mA stosowane bywa(ale rzadko) zabezpieczenie przeciwpożarowe WLZ wyłącznikiem 500mA.Jest niezła książka na ten temat, ale póki co, nie mogę jej znaleźć a tytułu nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-1867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 11.01.2002 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2002 H.Koczyk "Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego" wyd.PWRiL Poznań.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-1956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwent99 13.01.2002 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2002 Jeżeli chcesz sam układać instalację to i tak wcześniej musisz ustalić szczegóły z uprawnionym elektrykiem, który podpisze ci odbiór instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 14.01.2002 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2002 Dzięki Pacul. Oczywiście że się porozumiem ale zanim zacznę mu zawracać głowe chcę zrobc projekt, zeby mieć z nim oczym dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 14.01.2002 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2002 Pamiętaj, żeby poprowadzić obwody tak by mieć różne fazy w każdym pomieszczeniu. Przykładowo w sypialni masz lampkę przy łóżku z fazy R, lampa na suficie S; salon: telewizor S, lampa T. W ten sposób jak braknie jednej fazy, to nie zaciemni Cię na amen. Projekt instalacji Ci na nic. Szafka i zabezpieczenia to pryszcz, który określi Ci elektryk, a Ty skup się na potrzebach.Najgorzej przewidzieć układ mebli - to częsty problem, ale to chyba wiesz. Użyj rurek, to łatwiej robić zmiany - pociągnąć inny obwód, wymienić przewiercone przewody, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 16.01.2002 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Niedoświadczonemu elektrykowi polecałbym raczej wykonanie instalacji kablami płaskimi YDYp pod tynkiem, bez kucia. Nie zrobisz błędu, jeżeli przewidzisz osobny obwód gniazd do każdego pokoju. Zrób 2 razy więcej gniazd, niż ci się wydaje. Nie do wszystkich musisz montować osprzęt, można przecież tymczasowo je zaślepić. Przestawisz meble i będzie jak znalazł.Najtrudniej zaprojektować wypusty oświetleniowe, w szczególności kinkiety. Epoka, kiedy wypust był jeden na środku sufitu już dawno minęła. Powodzenia! AZIEL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 16.01.2002 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Aziel - tu się z Tobą niezgadzam. Jak poprowadzisz osobne kable YDYp do kazdego gniazdka, to braknie Ci kasy i ścian na nie. Jak nie to nie zmienisz rozdziału obwodów. Jak potem wieszają kinkiet, lampę czy cokolwiek innego wjedziesz w kable - to kujesz znowu, a w rurce wymieniasz przewód.Taki ciekawy pomysł podpatrzony w hotelach. Przy wyjściu można zrobic wyłącznik, który wyłączy wszystkie obwody z wyjątkiem tych szczególnych (lodówka, napęd bramy, ośw. zewn., alarm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 16.01.2002 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Dzięki. To że lepsze są przewody YDYp od YDYt to mówiło mi już wielu (chodzi o izolację). Ja raczej będę puszczał w tynku bez kucia. Może poradzicie mi jakie dać zabezpieczenia aby była selektywność działania. Przed licznikowo muszę dać 25A (zasilanie 3 fazowe)- to wymaga zakład. Nie podali nic o rodzaju więc pewnie dam zwłoczny ©?, Za licznikiem zamierzam dać przeciwprzepięciowe © -dom bez "piorunochronów", zasilanie kablowe; dalej wyłącznik wszystkiego (nie mam pojęcia jaki?) i rozdział równomierny na obwody zabezpieczone "esami 10 i 16 moze też 20A" Użądzenia klasyczne jak w każdym domu: piekarnik elektryczny z gazową kuchnią, mikrofala czjnik kawiarka pralka ..., ogrzewanie gazowe. Dodatkowo 2 obwody 3 fazowe: jeden do garażu "na przyda się" np; do spawarki jak będą robić płot, drugi do kuchni (może kidyś się zdecyduję na elektryczną). A ha na poddaszę poprowadzę pion i tam dam dodatkową małą skrzynkę. Co o tym wszystkim myślicie?pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.01.2002 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Podziwiam, że chcesz to sam zaprojektować. Ja mam męża elektryka, ale i tak wzięliśmy specjalistę. Zaczeliśmy od chodzenia po domu i rysowania na ścianach, gdzie kontakty, gdzie lampy, włączniki. potem rozrysowaliśmy sprzęt domowy na planie, wprowadziliśmy korekty. Elektryk zrobił instalację.... i znowu doszły korekty. Póki nie ma tynków dużo można jeszcze zmienić, lepiej więcej kontaktów niż za mało, lepiej kable pociągnąć w rurkach niż po ścianach. poróbcie dużo osobnych obwodów, wsadźcie różnicówki /chyba tak się to nazywa/, nie zapomnijcie o włącznikach "schodowych", o kosiarce na zewnątrz itp. 25A to chyba nie dużo jak na dom, czy się zmieścisz np. z kuchenką elektryczną? Pozdr. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 16.01.2002 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Elektryk nie robi projektu, chyba że to jakaś super porządna firma, lub bardzo chcesz. 25A to może i mało, ale rzadko się zdarza, że pieczesz, prasuje i pierzesz w tym samym czasie. Za przydział (czyli jakie masz bezpieczniki) płaci się stałą opłatę, czy warto więc słono płacić, bo chciałabyś robic wszystko na raz? Ja też mam 2 skrzynki, bo chcę mieć dużp indywidualnych obwodów. Jedna skrzynka w wiatrołapie (część mieszkalna), druga w garażu (kuchnia, pomieszczenia gospodarcze, ogród). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 16.01.2002 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2002 Ja właśnie wszystko robię naraz. pracuję cały Boży dzionek i wieczorami wyrabiam się z obowiazkami domowymi. Może Wy macie cały dzień na racjonalne rozłożenie prac i mozliwość oszczędności na przyłączu. Projekt instalacji robiła nam firma /jednoosobowa/, która potem ją wykonywała. Bo niby kto to ma zrobić, ten który się buduje?! Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 17.01.2002 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 Aby zaoszczędzić na kablu, w domkach najczęściej prowadzi się przewód tzw. otokowy na wysokości 40 cm, i łączy się go z gniazdkami w pogłębianych puszkach osprzętowych (fi 60). Tym sposobem unika się też ozdabiania ścian puszkami łączeniowymi. Dla montera jest to dużo mniej wygodne, ale w końcu to jego praca.Kabel do gniazd: YDYp 3x2,5; zabezpieczenie P312 B16 ew. S301 B16Kabel do lamp: YDYp 3x1,5 lub 4x1,5; zabezpieczenie P312 B10 ew. S301 B10.Łazienka obowiązkowo osobno i na P312. W przypadku stosowania "esek" wspólna różnicówka (patrz poprzednicy).Postaraj się o większe zabepieczenie główne, ew. miej w kieszeni S303 C40, S303 C32 i "dogadaj się" z monterem z rejonu energetycznego.Aby nie wkuć się w instalacje naprawdę warto zrobić parę zdjęć nieotynkowanych ścian. AZIEL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 17.01.2002 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2002 Aziel - znam branżę, ale pomysł z kablem otokowym nie był mi znany. Jest super.Ja i tak z uporem maniaka zalecam rurki (podział obwodów, wymiana przewiercony kabli), więc otokowa rurka.Planując pamiętajcie, że w ściankach 12cm pogłębić puszkę oznacza przelecieć na wylot; potem oczywiście da się to zasklepić. Robiąc to na 40cm często będzie kolizja z c.o. - tam trzeba będzie nieźle się podkuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkonos 18.01.2002 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Dzięki. Ten kabel otokowy to jest jakiś pomysł, chociaż jakoś mnie jeszcze nie przekonuje. Jeszcze jedno pytanko: czym różni się S301 od S191? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 18.01.2002 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 S191 jest wycofany z produkcji i zastąpiony S301.Różni się tak naprawdę tylko zgrabniejszym wyglądem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/315-instalacja-elektryczna/#findComment-2484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
